Creo Parametric 2.0
ychenik
38 минут назад, fenics555 сказал:
Есть градация цветов: серый автоматический не измененный, желтый - проставлен руками но не измененный, красный- измененный.
первый раз слышу.
Здесь можно размещать ролики с ютуб с определенного времени, можно указывать на интервал...
Что то я не нахожу таких настроек, может я не там ищу? Опции-системные цвета? или не так. Уточняю размер на чертеже, а не при создании модели. например номинальный размер 18, в свойствах переопределенный меняю на 18.5, и мне надо видеть. что это вручную измененный размер
32 минуты назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Так в чертеже взаимосвязь с моделью, изменил размер в чертеже= изменил размер в модели. После только надо нажать на регенерировать.
Есть еще опция, запрещающая правку модели в чертеже, но так на вскидку не вспомню.
6 минут назад, fenics555 сказал:
Картинку скинул, деталь сама регенерируется если номинальный изменять
Изменено пользователем ARTEM_INKOGNITO
1 час назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
автоматическое создание осей при вытягивании
ось автоматически строится при вытягивании в двух случаях:
в вытягиваемом эскизе есть дуги/окружности
в вытягиваемом эскизе есть геометрическая точка
5 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
В конфиге чертежа надо искать параметр...
1 минуту назад, Ветерок сказал:
А Я об осях симметрии подумал, думал как эт они автоматом строятся :crazy:
12 минуты назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Правильно, так и должно быть. В чем проблема?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
проблема в том, что мне просто надо видеть в каких размерах стоит переопределленое значение, бывает ставлю переопределленое, а при изменении размеров модели оно остается таким же, мне хотелось бы видеть такие размеры, дабы не промахатся в чертеже
9 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Не промахаешься. Для этого всё взаимосвязано сделано.
Это не автокад, здесь совершенно другие принципы работы. Это надо понять.
17 минут назад, Ветерок сказал:
вот я нажал вытянуть, и нет ничего, походу должен быть параметр что бы оси появились автоматом
1 минуту назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
походу должен быть
Попробуй против хода.
Они и так появляются автоматом. У тебя выключено отображение осей. Поэтому ты их просто не видишь.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
я в creo работаю больше года, и были промахи по этому поводу, например номинальный стоит 18, вручную изменил на 18.5, через какое то время мне надо поменять в модели размер например на 20, на чертеже он остается 18.5, как не меняй модель. остается 18.5, я часто делаю прессформы, и на материалы есть усадка, некоторые размеры мне надо показать без усадки, например для операционного чертежа. выше видно таблицу которую я делал, там указан номинальный размер по чертежу, и размер уже с усадкой
9 минут назад, Ветерок сказал:
если даже включаю оси, в коллектор они автоматом не добавляются и если вручную не добавить, то ничего не сможешь нарисовать
Вот смотри
Какие-то страсти рассказываешь. Какая у тебя версия Крео?
Иногда, очень редко, бывает глюк, что ось при вытягивании почему-то не строится. Очень редко.
С размерами никогда такого не видел, чтобы в чертеже не обновлялись.
6 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
В какой коллектор?
20 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
show_axes_for_extr_arcs - для окружностей оси
14 минуты назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Усадка дается на литейную модель, и прессформа проектируется уже по отливке с установленной усадкой!
В самой прессформе никаких усадок нет!
Мне кажется, Вы изначально не правильно действуете.
В какой коллектор?
коллектор привязок, кнопка привязки-появляется окно где можно добавить сколько нужно привязок
Если у тебя не отображаются оси, то их не получится выбрать.
А с размерами у тебя что-то сказочное. Может, что-то не так делаешь?
с размерами как раз все нормально, для этого и есть пункт переопределенные размеры, что б они не зависели от модели, считай это просто текст, записанный вручную, и ни к чему не привязан
берете деталь с номером ххх-01 - это оригинал, исходник.
Создаете, допустим, ххх-01-O, наследуете в ней оригинал, добавляете усадку, литейные уклоны, возможно припуска под дальнейшую обработку, и уже по ней проектируете форму.
Для Тех.Проц. у Вас и исходник с чертежом с нужными допусками и размерной цепью есть, и отливка с чертежом...
14 минуты назад, fenics555 сказал:
20 минут назад, fenics555 сказал:
Скорее всего, так и есть.
не люблю я этих наследований
  • SHARit открепил тему
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
