Creo Parametric 2.0
ychenik
 Ветерок,  Андрей Леонардович,  ну зачем вместо нескольких слов «... ответ: Кривая по уравнению.» Вы испортили человеку впечатление о форуме?
2 часа назад, DmitryV сказал:
Как создать 3d-сплайн типа спирали?
-протягивание отрезка по спирали
-копирование кромки получившейся винтовой пов-ти в кривую
- погасить пов-ть
Всем привет!
Меня интересует несколько более экзотичный способ создания 3D-сплайна.
Лет 20 назад в Pro\E была возможность создания такого сплайна с использованием внешнего файла данных. Впрочем, она и сейчас присутствует, но работает довольно странно.
Принцип следующий.
1. Создаем сплайн на плоскости.(Снимок _1).
2. Создаем внутри эскиза систему координат.
3. Двойным щелчком на сплайне переходим в режим, позволяющий сохранить информацию о сплайне во внешний файл с расширением .pts. (Снимок _2)
4. Указываем систему координат, отмечая, что она локальная.
5. Переходим во вкладку "Файл" и отмечаем, что система координат полярная.
6. Далее можно координаты сплайна сохранить во внешнем файле с расширением .pts.
7. Там же - на этой же вкладке, загрузить внешний файл с тем же расширением. Для этого сначала редактируем сохраненный файл
По логике нам достаточно изменить координату z в сохраненном файле и потом его загрузить. Но... изменить то мы можем, а вот координата z не меняется, о чем и написано в самом файле.
Что не так? Раньше это работало. Правда это было почти 20 лет назад. Может это ошибка?
Изменено пользователем DmitryV
15 минут назад, DmitryV сказал:
Какой способ? Что надо-то?
Вы описали кучу действий, но не написали для чего все эти действия делаются. И что надо получить.
Энергосберегающую лампочку видели? Которая в обычный патрон вворачивается... Так вот хочу сделать колбу для этой лампочки. Вы, батенька, очень нервно реагируете на мои вопросы... Спокойнее, не нервничайте так. Не все здесь "гуру" как Вы.
22 минуты назад, DmitryV сказал:
А может не там же?
Показать содержимое
Hide
4 минуты назад, DmitryV сказал:
Не вижу никакой связи между этой задачей и всеми Вашими действиями.
Если нужна колба - стройте колбу. Зачем Вам какие-то файлы с точками, с редактированием? Сами-то понимаете, что делаете, или просто тыкаетесь во все функции? Ну, продолжайте тыкаться.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Молодец! Продолжайте в том же духе.
Да я-то продолжу. А вот Вам я не советую продолжать. Ибо Ваш путь - в никуда. Возможно, Вы этого ещё не понимаете. Но когда дойдёте, тогда помёте.
Для построения такой геометрии никакие файлы с точками не нужны. И уж тем более не нужно никакое их редактирование, тем более вручную.
Но объяснять Вам что-либо бесполезно, ибо Вы не умеете слушать.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо, спасибо! Я все понял... :)
Забыл совсем... ГУРУ!!!
1 минуту назад, DmitryV сказал:
Я все понял... :)
Вы не поняли НИЧЕГО!
51 минуту назад, DmitryV сказал:
Для подобной колбы лучше построить 2 спирали (пост 942). С объединением их концов с прямыми участками внизу и между собой вверху.
13 минуты назад, Lesha28 сказал:
Спасибо! Я все построил... :) Колба была в качестве примера.
Просто мне хотелось сделать все одним фичером.
20 минут назад, Lesha28 сказал:
Очень жаль, что впечатление от форума немного испорчено. К счастью далеко не все здесь такие "специалисты" как Ветерок. Я уж старый человек, мне простительно чего-то не знать в современных цацках...  Ваш совет мне и помог. (пост 946)
7 минут назад, DmitryV сказал:
Вы знаете,
общение на форуме это такая вещь...
человека не знаешь, не знаешь его проблем, можешь только догадываться по поводу его возраста, характера, настроения...
Если без эмоций воспринимать это как чисто информационный фон, то тут лично для меня 95%
"шумов" и только 5% "сигналов". Но тем они ценнее)))).
Удачи Вам и позитива !
Если кто-то знает что такое creoagent (я знаю) и как с ним бороться (я не знаю) на последних версиях софта, прошу стукнуться мне в личку.
Обсуждать эту тему публично почему-то не хочется.
9 часов назад, Ветерок сказал:
Или кто может объяснить разницу функционала creoagent и qualityagent?
все это есть на сайте РТС
PTC Creo Agent.pdf
PTC Quality Agent.pdf
  • SHARit открепил тему
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
