Creo Parametric 2.0
ychenik
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли в Creo возможность измерить площадь отверстия в среде модели? Выбираются только поверхности, а вот как выбрать отверстие?
Вам по быстрому или элемент анализа?
Если элемент анализа, то сделайте копию поверхности Ctrl+C - Ctrl+V, а затем анализ площади составной поверхности.
До версии Creo 2 и по быстрому анализу алгоритм тот же.  У вас Creo 1 поэтому только через составную поверхность.
Creo 2 позволяет выбрать через Ctrl несколько поверхностей.
Изменено пользователем Ruslan
Думаю, что выбрать пустоту вообще никак не получится. Даже у Чапаева. На то она и пустота.
Но площадь отверстия можно вычислить, зная его диаметр. Диаметр стенки отверстия можно замерить (если оно цилиндрическое).
А если это родня модель, не импортированная, то у операции отверстия должен быть задан диаметр.
Площадь отверстий можно вычислить, не вопрос. Хотел узнать можно ли его замерить средствами программы. Зачастую приходится высчитывать площадь проходный сечений. В автокаде можно создать полилинию, далее через свойства выходит площадь фигуры, ограниченной полилинией. Здесь пустоту выбрать нельзя, соответственно нельзя замерить площадь пустоты. Это небольшой минус программы.
Причем здесь площадь пустоты? По картинке вам было нужно совсем другое.
Если нужна площадь плоской фигуры ограниченно кривой, то сделайте такую плоскость (заполнить), и анализируйте площадь.
Можно и неплоской, но действий по построения несколько больше: post-1055-0-06070200-1476708120.jpg
Пример. И цель для которой вам нужна площадь.
Вот как раз интересует какие действия: куда нажимать и т.д.. Мы только осваиваем Creo, поэтому вопросы возможно вам могут показаться простыми.
Пример как раз в этой детале. А цель чтобы определить хватит ли допустим 4-х таких отверстий для пропуска определенного расхода жидкости, нужно ли менять размеры отверстий и их количество.
Попробовал через команду "Заполнить", вроде что-то получилось. Спасибо.
Вы похоже использовали команду "Отсечь", у меня она почему-то не активна.
Я привел два примера. Для Заполнения, команда отсечь не нужна.
Для проходного сечения, достаточно эскиза в нужном сечении и команды Заполнить. Правда для коротких отверстий выбор плоскости, та еще задачка. Если нужно точно, то это нужен расчетный модуль для продувки.
п.с. А потом после элемента измерения, запустить Оптимизацию для подгонки площади...
Про куда нажать - это уже для детского сада.
Любым доступным Вам (Вашему сознанию и навыкам) способом строите поверхность, соответствующую форме и размерам выреза. Эту поверхность можете измерять как угодно.
Построение нужной поверхности может не ограничиваться одной операцией. Всё зависит о хитрозагнутости исходной геометрии. В каждой модели могут быть разные способы построения.
Вообще подобные задачи, как правило, имеют не единственно правильное решение.
Как вариант. Сделать копию поверхности, в которой есть вырезы. В опциях команды Копия выбрать Удаление вырезов. Получится поверхность без вырезов. Сравнить площадь этой поверхности с площадью поверхности детали с вырезами. Искомая разница - площадь всех вырезов.
На телах вращения не забывать, что их поверхность разбивается на две половинки.
Спасибо! Принципы понятны. Вариант с копированием без вырезов и сранение с поверхностью с вырезами более понравился.
Вариант конечно красивый, но для не плоских поверхностей, результат не будет выдавать проходного сечения.
Строго говоря, да. Но вопрос требуемой точности.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как мне создать такой тип анализа угла между двумя плоскостями в модели, как на прикрепленных изображениях?
В дальнейшем хочется использовать результат в таблице чертежа, и в случае целого числа иметь 2 знака после запятой.
Всем привет.
Вопрос... может уже кто и спрашивал когда-то. Я давно сюда не заглядывал поэтому не слежу за форумом. Как создать 3d-сплайн типа спирали?
24 минуты назад, DmitryV сказал:
А у самого-то есть какие-нибудь мысли-идеи? Или совсем пусто?
Хотя бы посмотри на менюшки создания кривой. Вдруг осенит.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Это ответ?
Раньше, в ПроЕ, можно было сделать 2D-сплайн, сохранить координаты его точек в файл, затем редактировать этот файл, меняя координату z, ну и уж потом считать его, получая 3D-сплайн.
Изменено пользователем DmitryV
1 минуту назад, DmitryV сказал:
Это ответ?
В такой постановке вопроса - да. Причём окончательный.
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Да-а-а... Нравы меняются... Давно здесь не был и уже не хочется появляться еще столько же.
Неужели никто не знает?
Только что, DmitryV сказал:
Да и не надо. Плакать не будем.
Я хотел подвести тебя к тому, чтобы ты сам нашёл решение этой сложнейшей задачи. Но ты решил поупираться. Или побыковать. Или просто потупить. Да и хрен с тобой.
Вот тебе простой ответ: Кривая по уравнению.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
И на том спасибо... А плакать действительно не стоит. Грубить тоже.
  • SHARit открепил тему
