Creo Parametric 2.0
ychenik
Кстати, Вам не показалось, что инструмент play path работает как-то странно?
может такое только у Меня, однако..: если во время прорисовки траектории покрутить модель,
то уже отрисованная траектория пропадает, а продолжает лишь с этого места...
Заметил такое в режиме "Нет скрытых" и "Скрытая линия" в режиме "Каркас" - все нормально.
у Меня и в режиме "Каркас" аналогично...
уже 3 драйвера поменял разница не заметна..
надо будет попробовать на другой машине
Vazovsky
Подходит конечно. Путь без пробелов?
Если без конфига запускается, то надо проверять содержимое. Особенно по указанным путям.
Что в файле ошибок пишет (В стартовой папке std.out и подобные)?
std.out - Allowing Crash: set_master_handler()
std.err - pm_is_portmapper_port_busy: bind failed, error = 10013
Путь без пробелов. В папке, где лежит файл конфига, заменил этот самый файл со старого на новый (практически пустой) из папки C:\Users\Public\Documents. В этом случае всё работает.
Без конфига запускается.
Изменено пользователем Vazovsky
ну тогда как говорится, "bisect and debug"
делите сбойный конфиг пополам, запускайте с каждой половиной, выявляйте сбойную половину и так далее, пока не найдете опцию, с которой падает
Наверняка лицензия нужна...
Пусть сохраняют в нейтральном формате, его и открывайте. Все равно разницы ни какой не будет...
как всегда, Крео поставляется полуфабрикатом. inventor в этом смысле лицензией не спекулирует.
Если есть Inventor то к нему и к ACAD существует прилуда Inventor Fusion
Позволяет конвертировать основные CAD форматы в обе стороны
Когда у тебя чего бесплатно заберут, ты ведь заорешь - ГРАБЯТ ...
Молчал бы про полуфабрикаты, на себя погляди.
ПроЕ поставляют в том функционале, какой тебе нужен и за какой заплачено.
Для того, чтобы открывать файлы Inventora напрямую, нужна лицензия Inventora на этой же машине. Так и кто спекулирует лицензиями после этого?
Проблема была в опции "mfg_auto_retract_clear_dist" равной -0,001000 (минус 0,001000).
Убрал минус и всё запустилось.
При этом WF4 (конфиг изначально был от него) и CREO 1 запускались с "минусом" в опции.
Но Help утверждает, что должно быть именно -0,001.
:blink:
З.Ы. Мануфактурингом не пользовался.
какая может идти речь о бесплатном грабеже, если в после установки в папке Крео существует файлик "InvToPro.exe"? ситуация чем-то напоминает спекуляцию в стиле Гейтса: ХР Home и Pro отличаются значением одного ключа в реестре, а по деньгам - почти в два раза. другое дело, если модуль трансляции устанавливался отдельно, и нужно платить. как такое прокомментируете?
PS. конвертировать не выход: на контрое все проекты сделаны в инвенторе, а гемороиться и переводить через нейтральный формат никто не будет.
как это выглядит? что написано в вашей лицензии?
Ну, так создай свою систему- даже лучше, чем у Гейтса и раздавай ее хоть задаром.
Это выглядит как лицензия Инвентора =) , вот установи на свой компьютер, инвентор с лицензией, и тогда сможешь открывать его файлы в прое =)
кстати то же самое касается и Солидворкса, без установленного солида с лицензией, ты не сможешь открыть его файлы в прое
Изменено пользователем RoaD_MaN
Не надо вводить форумчан в заблуждение
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=42...йлов+SolidWorks</noindex>
Сам Солид на компе не нужен.
Ну да, можно обойтись без установки солида, но тогда нужен ключ лицензии который как я понимаю можно получить только непосредственно у самого солида, хотя этот ключ вроде как они выдают бесплатно. и установить надо только солидворкс эксплорер.
Такие вещи спрашивают в личку.
Для Creo 2.0 нужен только SolidWorks Explorer (бесплатный) по желанию можете поставить сам Солид.
Ключ не нужен для Creo 2.0
мне нужен ключ (или его подобие) для возможности открытия файлов inventor в Creo 2.0
Вот ответ РТС
Requires a licensed installation of Autodesk Inventor 2008, 2009, or 2010. No additional Pro/ENGINEER licenses are required.
The Interface for AutoDesk Inventor imports AutoDesk Inventor versions up to and including the version of AutoDesk Inventor that is installed, and is an import-only processor.
AutoDesk Inventor Apprentice is not officially supported.
Вот еще одно сообщение
Autodesk Inventor 2009, and 2010 can be imported
No additional Pro/ENGINEER license is required
The Interface for Autodesk Inventor imports files up to and including the version that is installed
It is an import-only process
Autodesk Inventor Apprentice is not supported
If Autodesk Inventor is not installed a license error will occur
No error message if the files to be imported do have a higher version than the installed Autodesk Version
  • SHARit открепил тему
