Creo Parametric 2.0
ychenik
В скетчере сделали удобно: при рисовании какого-либо элемента (например линии), после простановки первой точки, можно нажать Alt и не выходя из создания примитива, выбрать привязку, отпустить Alt и продолжить создание линии уже привязываясь к этому референсу. Очень удобно.
Действительно удобно. Т.е., нажимая Alt, ты как бы попадаешь внутрь команды выбора референсов.
Тоже самое можно сделать и до простановки первой точки, чтобы и её привязать к нужному референсу.
Сделать выбор размера и удерживая shift, можно сдвигать вдоль полки размера (только маркеры пропали)
Про это я писал в своем предыдущем сообщении. К сожалению это не решает проблему.
Читаем справку
Если щелкнуть Производство (Manufacturing) ▶ Сохранить файл CL (Save a CL File) ▶ Сохранить файл CL для набора (Save CL File for a Set), откроется меню НАБОР ВЫВОДА (OUTPUT SET) со следующими командами:
•Создать (Create) — создать новый набор ЧПУ-переходов.
•Изменить (Modify) — изменить существующий набор ЧПУ-переходов:
◦Наименование (Name) — ввод нового наименования набора.
◦Содержимое (Content) — добавление или удаление ЧПУ-переходов путем выбора или отмены выбора подобно созданию набора.
•Удалить (Delete) — удаление существующего набора ЧПУ-переходов (эта команда удаляет только имена наборов; не затрагивая сами ЧПУ-переходы)
•Инфо (Info) — отображение информации о ЧПУ-переходах, включенных в набор.
•Вывод (Output) — вывод данных положения резца набора ЧПУ-переходов.
Да! спасибо! нашёл!
был выключен ribbon опцией "enable_13021918_ui NO",
думал и без него можно работать... однако...
ну и никак не мог вообще найти вывод cl файла, только через дерево -> play path.
Кстати, Вам не показалось, что инструмент play path работает как-то странно?
может такое только у Меня, однако..: если во время прорисовки траектории покрутить модель,
то уже отрисованная траектория пропадает, а продолжает лишь с этого места...
Сделай Repaint.
если сделать repaint, то прорисовывается вся траектория от начала и до конца,
а не до текущего положения.
в старом-же прое (wf2) можно запустить на прорисовку play path с небольшой скоростью
и детально посмотреть в динамике как движется инструмент, покрутить одновременно
деталь, что не мешало прорисовке траектории (центра инструмента). а сейчас инструмент движется,
траектория рисуется, однако стоит чуть повернуть деталь.. и весь нарисованный контур пропадает
Сейчас специально проверил. Сделал Volume и обработку поверхностей. У меня траектория не пропадает, как ни крути деталь.
спасибо! пробовал и без cofig, по умолчанию, не помогает
значит таки дело в компе (довольно старый) video quadro fx 540
попробую может видео драйвер подобрать...
А что мешает использовать Vericut ? Контроль на порядки выше.
Частенько приходится делать электроды под едм прошивку...
Бывает проблема с выбором поверхностей. Выбираю фильтр геометрия, такаюсь в поверхность, а выделяется какая-нибудь кромка или точка с другой стороны детали :angry:. Может я тугой и не знаю каких то азов в прое , но проблему решил созданием через опции своего собственного фильтра в который добавил только "поверхности" , поставил его по умолчанию... вроде бы теперь все ок
Изменено пользователем moovi
moovi
Это известная фишка (проблема) ПроЕ. Дело в том что в предварительный выбор попадает все объекты на пути взгляда, но отсортированы они не по удалению, а по имени (типу).
Vladimir_Gorshkov
можно-бы и vericut использовать конечно...
однако ресурсов он ест прилично а памяти всего 2 gb
Vladimir_Gorshkov
Ну и что ? У меня тоже 2 Gb и ни каких проблем. Просмотр траектории практически не использую.
Vladimir_Gorshkov
вопрос привычки еще конечно... в многоосевой обработке удобно
сразу посмотреть так-ли будет ось инструмента в конкретной точке
как хотелось..
а так - спору нет vericut куда перспективнее
Установил намедни Creo 2 F000. WIN7 Max.
Если в свойствах путь к рабочей папке (там где config.pro) по умолчанию (C:\Users\Public\Documents), то Creo запускается.
Если другой путь, то не запускается... :confused_1:
Видимо проблема не в пути, а в том, что использую файл config.pro, применявшийся в Creo 1.
Для второй версии он что, не подходит?
В первом Creo всё нормуль было.
Изменено пользователем Vazovsky
Vazovsky
Подходит конечно. Путь без пробелов?
Если без конфига запускается, то надо проверять содержимое. Особенно по указанным путям.
Что в файле ошибок пишет (В стартовой папке std.out и подобные)?
  • SHARit открепил тему
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
