Creo Parametric 2.0
ychenik
Тем что я русский и думаю на русском. Задолбало сокращать уже названия файлов. Шайба - shb...
Я понимаю, что ты думаешь на русском. Я тоже думаю на русском :smile: . Но что поделать, если РТС находится в Массачусетсе?
А в имена файлов я могу тебе посоветовать не включать вообще никакие буквы- ни русские, ни английские. Имя файла должно состоять только из цифр. Поможет избежать очень многих проблем.
Пробовал я так. Если бы в прое был нормальный диалог открытия файлов было бы может и юзабельно.
Но он убог просто. Те же эскизы в нем, вообще ничего не разобрать, мелкие...
Другое дело солид, использует стандартный диалог винды и эскизы можно настроить как хочешь... все видно прекрасно.
А в прое пока найдешь нужную деталь...
Вспомнил еще, в диалоге открытия и навигаторе папок папки на русском отображаются в противоположных местах, т.е. сортировка обратная, что тоже не добавляет любви к крео:) Хотя это началось еще вроде с вф5...
П.С. Давайте закроем эту тему:) Меня все равно не убедить, у меня персональная не совместимость с некоторыми вещами в прое. Но если посмотреть на конкурентов, то в прое они действительно сделаны через жопу. И тот кто их делал, сам не пробовал похоже в прое работать:)
П.С. диалог открытия файлов - фейл.
Печать чертежей - фейл, если использовать ttf шрифты - двойной фейл. В крео вью, печать ttf шрифтов сделана нормально. Вот что мешает тоже сделать и в прое... не ясно.
Работа со стилями линий - фейл.
Создание pdf в крео1 - фейл:))) В тестовом крео2 - вин!!!!
Вот зачем он нужен, в крео2 сделали нормальное (на первый взгляд) сохранение в pdf, которое сломали в крео1:)
В Creo Parametric 2.0 добавили много интересных вещей, не всегда понятно ,как с ними работать, но они есть. Как уже писалось, компоновки, в которых можно делать взаимозаменяемость, а не пользоваться представлениями. В анализе измерения мне понравились.
По мелочам изменений хватает. Мелочь, а приятно, в эскизе автоматическая привязка к точке(система координат), когда плоскость эскизирования находится под углом к основным плоскостям или сделана в пространстве. Сопряжения перевели с менеджера меню. Сечения по новому делаются, из-за этого правда не очень корректно работает кривая по сечениям, при работе с вставкой и если имеются подавленные элементы.
а по поводу вылетов Крео, есть проблема с дровами видеокарт, как профессиональных, так и игровых... с одной версией проблем нету, с другой ерунда, какая то получается. С этим ПТСшники намутили, в ВФ5 проблем не было, а в крео параметрике появились...
а про кириллицу... лучше бы ее нельзя было использовать в именах файлов... от этого только хуже получается.
по хорошему лучше имена папок и наименование параметров использовать на латинице.
В Creo 2 обещают измененный текстовый редактор и обновленные таблицы. Работу текстового редактора можно оценить в новом модуле - КОМПОНОВКА, рисунок прикрепил
В таблицу можно втавлять текст, включать режим переноса строк, который одновременно управляет высотой ячейки.
Ещё бы сделали нормальную штриховку, как надоело это ограничение!!!
Кстати, я помню на конференции по Creo 2 было обещано 13-го марта выпустить уже официальную версию. 13-е марта есть, а версии все нет :smile: .
а в крео 1.0 этого не было?
Кстати, я помню на конференции по Creo 2 было обещано 13-го марта выпустить уже официальную версию. 13-е марта есть, а версии все нет .
Думаю, они к середине апреля выпустят, там по мелочам багов хватает.
В крео2 для размеров на выноске убрали возможность перетягивать текст в другую сторону, теперь надо зайти в св-ва размера и выбрать "развернуть текст". С одной стороны удобно, но...
Особенно актуально для линейных размеров на полке, линия выноски у них очень большая и если раньше ее можно было перетащив размер уменьшить, теперь нет. Может есть опция теперь какая или другой метод, чтоб эту линию сделать короче?
П.С. Развернуть текст можно быстро если зажать shift, но с линией выноски это не работает.
Вышла сегодня версия F000. Уже установил :smile: . Правда, потребовал заказать новую лицензию.
Сразу полез в обработку. Поверхности по-прежнему нельзя выбрать через прямоугольник, т.е. все сразу. Позвонил в поддержку. Там мне сказали, что теперь, якобы, в config.pro надо включить опцию, чтобы можно было выбирать через прямоугольник. Что-то типа select..... Облазил весь config.pro, не нашел такого. Сказали, что это есть еще в Creo1. Какая такая опция :g: ...
Всё русскими буквами - это, конечно, замечательно. Последний аргумент бабушек в пользу Компаса или Солида низвергут.
А копии файлов так и создаются при сохранении? :smile:
Как только перестанут - сразу перейду на солид. Правда-правда. А пока, хвала PTC, есть ProE, поддерживающий неограниченную версионность и возможность откатить проект на любую точку в истории без всяких пдм и тп
А разве желание клиента не закон? Что сложно сделать опцию, выключающую создание этих файлов?
Sergei
А разве они мешают? Они создают неудобство только при пользовании проводником Windows.
Но в случае ПроЕ, это совсем не правильно, по другим причинам. Или Вам место на диске жалко? Чистится он от этих файлов, после окончания проекта, на раз.
В общем, нашел я решение этого. Сделать это можно через ОЧЕНЬ большую задницу. Если кому- нибудь понадобится- распишу подробно.
Sulla
А если пользоваться наборами поверхностей, и элементом привязок?
Руслан, не совсем понял, что значит набор поверхностей. Допустим, мне надо выбрать 150 всяких мелких и крупных поверхностей и они далеко не все граничат с одной общей поверхностью. Как поступать в таком случае?
Ну есть же варианты, типа поверхности контура. По исходной и ограничивающим поверхностям, все поверхности тела плюс исключения.
  • SHARit открепил тему
