Creo Parametric 2.0
ychenik
To Vladimir_Gorshkov
Трохоида оставляет желать лучшего, т.к. фрезерование получается встречное.
Сделать его попутным у нас не получилось.
Если Вы о примере который выкладывал SHARit, то там изменить направление фрезерования можно.
Не работает((
А я уж было воспрянул духом .
Значит PTC не хочет исправлять многие свои ошибки и неточности 10 летней давности в модуле MFG.
По ЧПУ обработке
Вынесена отдельно обработка поверхности - по линиям реза (новый интерфейс)
У тебя получилось тут выбрать все обрабатываемые поверхности, растянув на них окно? У меня получается пока выбрать только по одной. А если их сто штук?
Такой возможности выбора поверхности пока нет. Не получается выбрать тоже.
Вижу плохую тенденцию - нет окна при выборе которое показывало бы что система ждет от пользователя выбрать что-то.
Во-во. Уже пробовал и Ctrl-ы и Shift-ы всякие :smile: . Самое печальное, что, похоже это так задумано, т.к. подсказка для выбора не Select surfaces, a Collect geometry, т.е. собрать геометрию. Они что, совсем мозгами поехали?
и кнопки ПОДРОБНОСТИ... у коллектора нету?
Есть кнопка Details. Но там тоже ничего не получается. Тебе удалось?
  • 5 недель спустя...
Удалось еле еле поставить тестовую сборку DataCode F000 Creo2:))
Пам парарам товарищи! Поддержку русского ПТС не осилила! Ее поддержку убрали отовсюду где она была в бете.
Зато ПТС осилила изменить иконку фичера Эскиз, она стала более темной! Ура товарищи!!!
П.С.
Есть и позитивный момент. Создание pdf в creo2 работает нормально на первый взгляд даже с не модифицированными ttf шрифтами.
Хотя печать сразу на принтер ttf шрифтов все также через одно место сделана.
Случаем не торопитесь с таким заявлением?
Ну так есть в F000 тестовом крео2. В бете поддержка русского в именах работала по ПТСшному, т.е. через одно место.
Буду рад если я ошибаюсь и поддержка русского появится не в тестовом F000 или в какой-то сборке. Но что-то я сильно сомневаюсь, что это случится.
П.С. А может есть теперь какой зловещий параметр, который включит поддержку русского в именах...
П.С. 2 Может кто не знает, под поддержкой русского я имел в виду не интерфейс, справку... а поддержку русского в именах файлов, в названиях слоев... в бете крео2 это работало худо бедно.
А можно поподробнее - как получить такую траекторию?? Мне советовали нарисовать одну кривую и размножить массивом, но это не есть хорошо, ибо после каждого реза инструмент делает отход(( еще в volume пробовал, но плоской траектории так и не получил :sad:
И еще вопросик - траектория трохоиды может быть тока в виде множества линейных отрезков или можно сделать через CR??
Не нужно писать всякую бредятину.
На первый раз просто предупреждаю.
IBV
Данный пример смотри здесь пост №48
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36...mp;#entry339702</noindex>
Прошу прощения за глупый вопрос, т.к. поглядеть в самом proe я не могу п.ч. нет возможности не только его поставить но и скачать, но какой стратегией вы пользовались? Я предполагаю surface по кромкам созданной поверхности + helical. Так? Изменено пользователем gv-74
Данный пример к Creo2 не имеет никакого отношения, его можно посмотреть в WF5.
Эта движение по траектории, имеет название"трохоида" .Выбирается ребро(а) или
любая рисованная кривая(ые) с заданием параметров TROCHOID_WIDTH и TROCHOID_STEP.
В той теме я выложил тот же пример, который выкладывал SHARit,
c измененным направлением фрезерования на "попутное".
А есть в нём какие-то признаки того что он 2? Почему просто новый билд не сделать? Чем он заслужил свою линейку номерации?
В о программе версия 2.0 и крео 1 не открывает файлы из него:) В режиме модели, сборки и чертежа изменений с гулькин нос, если бы PTC запила поддержку русского, то крео2 была бы достойна цифры 2, а так...
Тем более такого глюкодрома как в крео1 с 010 - 030 я еще в прое никогда не наблюдал. Постоянные вылеты при элементарных действиях просто бесят.
А у меня как раз совсем не вылетает. Неделями не перезапускаю программу :smile: . Работаю, правда, на WIN7.
Timi, а что тебе мешает работать на английской версии?
Тем что я русский и думаю на русском. Задолбало сокращать уже названия файлов. Шайба - shb...
Лично мне было бы намного легче ориентироваться в проекте если бы детали были бы на русском. Не надо было бы вечно переключать раскладку и искать по словам shb, а не Шайба...
Но это мои трудности:)
П.С. Вылетает на файлах созданных не в крео, вф5 открывает нормально, крео валится. При том все-таки чем больше версия сборки крео тем меньше она валится.
  • SHARit открепил тему
