Как смоделировать фрезеровку?
Прошу помощь. На картинке представлен фасад. Фрезеровка на нем выполнена функцией "вырез по траектории", где траектория выплнена в виде прямоугольника. Фасад выглядит как "рамочно-филенчатый", а мне нужно получить фрезерованный. Подскажите , каким инструментом моделирования мне воспользоваться?
Должно получиться вот так...Скруглять нельзя
Разделите профиль на две части- внешнюю пустите по пути со скруглением, внутреннюю- без скругления.
1. Траекторию рисовать по внешнему краю, в точках поворота закладывать дуги равные радиусу фрезы.
Профиль привязывать соответственно. Но при придется разбить на две части.
2. Протягивать тело фрезы.
  • 2 месяца спустя...
А вот с более сложной фрезеровкой - какая то лажа получается. Отображает корректно первый отрезок пути, а дальше непонятно что за поверхности вылезают..
Значит что-то сделали не так!
Зачем так много операций вырез-по траектории?
  • 7 лет спустя...
Хотелось бы поднять тему.
Может кто поделится примерами.
Хотел прорисовать фасады, но жестоко обломился.
Чую, что как-то легко должно решаться, но подобраться не могу.
3 часа назад, yuri-pet сказал:
Меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
18 часов назад, yuri-pet сказал:
Так несколькими постами выше написано, ещё в 2012-м году.
"Вырез телом фрезы" (С)
Делаете деталь
Делаете фрезу.
Примечание: фреза должна быть сделана отдельным телом. Это важно.
Потом рисуете траекторию.
Примечание: точка начала траектории должна проходить через тело фрезы.
И нажимаете "Вырез по траектории". В меню нужно выбрать "Профиль твердого тела", потом выбрать тело фрезы и траекторию.
Ахалай-махалай... (ну я ещё круговой массив добавил)
А в вашем случае будет примерно так.
Изменено пользователем Krusnik
а можно файлик!
@Krusnik
 Деталь1.SLDPRT
Изменено пользователем yuri-pet
а можно файлик!
Вот. Правда не совсем тот, что на скриншоте. Тот я даже не сохранял.
freza.SLDPRT
2019-06-15_17-58-26.png.78ed35ffba933f0579ac3c2e8d7cbe47.png2019-06-15_17-59-59.thumb.png.c56ec8ff8a3aac946453a41d332ed49e.pngв том-то вся и суть, что фреза поворачивает на 90 градусов. как это сделать?
1 час назад, yuri-pet сказал:
Ну сделайте три прямых выреза. Или лень?
Вообще эти мебельные панели проще делать с помощью обычных вырезов и сруглений. Я понимаю там смоделировать сверло, или фиксирующий паз на оси...
А на панелях проще вырезать контур, потом скруглить и порядок. Очень удобен инструмент "полное сругление".
Профиль фрезы протянуть по внешнему пути (как выше написали - радиус скругления пути равен радиусу фрезы), потом по внутреннему пути. Полученные тела соединить (меню Вставка -> Элементы -> Скомбинировать тела -> Общие). Полученное тело вычесть из дверной панели этим же инструментом. Результат на картинках -
5 часов назад, yuri-pet сказал:
путь фрезы!
5d051a934d028_1.png.fb54cd8ec2d41a9f1147f5e279205bf7.png5d051a9dbcb41_2.thumb.png.0947663f8d583e6a1b76550db45a3c9d.png5d051ded567ec_3.png.a61e200a2238a2a7457d0fbddb6011a9.png
Я не понимаю в чем проблема? "Один выстрел - один труп". Одна канавка - одна операция.
На самом деле для реальной фрезеровки этого не нужно вообще. Вообще не нужно никакого триде. Достаточно одного плоского контура. Всё.
1111111.SLDPRT
  • 1 год спустя...
Товарищи помогите!!!
Вроде все делаю так но Солид не воспринимает мою фрезу. Моделировал фрезу двумя способами.
Хочется смоделировать интегрированные ручки.
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
