Старт сопла
elena_kuchina
у Вас так быстро посчиталось?
Да, т.к. сетка меньше 20000 ячеек.
Как Вы думаете, почему так получилось?
А давление где снималось?
Вы предлагали поучаствовать в чем-то?
Там какую-то новую версию дадут?
Если Лена есть учащийся ВУЗа, то дадут. Новую.
И в интересах Лены будет, чтобы все получилось.
А у меня сетка вообще 10000 и считается кое как. Может компьютер слабый какой нибудь :blink:
На опыте давление снималось датчиком, который имеет как раз схожую структуру, как и создана модель. То есть в критическом сечении сделано отверстие, туда вставлен датчик.
Такая же ситуация и с FlowVision. Я поставила точку почти под потолком в трубочке.
Я почитала то, что Вы мне скидывали про новую версию. Там говорят, что дадут, если только я делаю курсовую, диплом или диссертацию. А я пока на диплом еще только выхожу. Все равно будет как то неприятно, если у меня ничего не получится. :no:
Решение о том, предоставить вам по этой акции лицензию или нет, принимает a_schelyaev
Так что бояться нечего)
И все таки, как Вы думаете, почему при расчете давление может так спешить, нежели в опыте? А то я чего то совсем растерялась в догадках.
Ой не знаю я.
Считала, считала, да ничего толкового не насчитала.
Сейчас определяющим качество решения было начало роста давление на датчике в критическом сечении в 0,007 сек. А у меня упорно растет начиная с 0,006 сек. Думала сетка слишком крупная в конвергентной части ( :rolleyes: вроде конвергентная, сужающаяся вообщем). Дак вот, помельчила. Вот что получилось: (считала четверть)
Может какие нибудь настройки вязкостные или еще чего нужно поправить, чтобы давление начинало расти позже. :confused_1:
По моему догадалась!!! :lighten:
Раз это испытывалось на реальных двигателях, то необходимое время для заполнения камеры сгорания и есть время запаздывания этого самого давления! :cool:
Ну как Вам правдиво?
В идеале, задачу бы рассматривать, как массоприход с поверхности, но это слишком сложно.
Теперь осталось решить вопрос скачка давления на 0,0026 сек примерно
Изменено пользователем elena_kuchina
Всем вечер добрый!
Чего то перестали заходить ко мне :cry_1:
А у меня кое что получается, но опять не то :confused_1:
Я пересчитала в расход, но через входное сечение.
Вот что было для давления: 43416802218475500*t^6-8526498997927940*t^5+646794364209152*t^4-23849388922560*t^3+426766277739.25*t^2-2818813480.39*t+6000000
А вот что получилось для расхода: 2547037917856.00*t^6-465677290355.96*t^5+33666636261.41*t^4-1202675377.08*t^3+21120732.76*t^2-139302.69*t+298.63
А вот и графики:
Одно утешает: давление в камере сходится :rule:
Все равно получается то же самое :cry_1:
Кто мне скажет в чем проблема?
По моему смешно ловить тысячные доли секунды, как при расчете реального двигателя, так и при численном анализе. Вы ведь кучу факторов не учитываете возможно влияющие на результат. + численная модель может не воспроизводить кое какие эф-ты.
Согласен с предыдущим постом. Хотя можно посмотреть следующее: при росте пограничного слоя может образоваться так называемый клин. Он порождает скачок уплотнения и при движении его может образоваться падение давления. Так что можете глянуть подробные настройки пограничного слоя.
P.S.: с сектором ничего хорошего не получилось =)
В той версии, в которой считает автор, насколько помню, были некоторые неприятные вещи в ГУ.
Я который раз советую не тратить свое время, а получить свежую версию.
Дадут, если человек делает любую работу в рамках учебного процесса.
А неприятно или неприятно зависит лишь от уменя Лены подать себя во время своего выступления.
Юбка, блузка, макияж, лексикон, оформление...
А что за неприятные вещи? А то есть возможность считать на кластере в 3-й версии, но дома то, оно приятней, пусть и не полная версия.
Какие-то вещи исправляли в ГУ, уже не помню.
Поэтому актуальнее использовать версию 2.5.6.
А еще лучше 3.08 - она хоть и кластерная, но и на персоналках работает не хуже, особенно, если ядер несколько.
И ведь в зависимости от задачи можно для выполнения своего учебного проекта получить именно её по программе "Учись, студент"!
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
