Старт сопла
elena_kuchina
Всем привет, особенно г-ну Шеляеву. Меня на Ваш форум отправили искать ответы, сказали помогут.
Проблема в следующем: нужно смоделировать старт работы сопла. Я начала делать во Fluente но он англ и я совсем плохо в нем разбираюсь :rolleyes: Поэтому подумала, что параллельно не плохо бы глянуть и в FlowVision. Последний стоит на компьютере на кафедре, версия 2,5 вроде. Дак вот сама задача:
Есть такая штука. Есть формула изменения давления на входе. Стрелки указывают на датчики давления. Надо получить в критическом сечении совпадение экспериментальных и расчетных данных. А получается вот что. :g:
Скачок на опытах (синяя линяя) препод говорит, что возможно вихрь в критической части срывает. А у меня нет никаких вихрей!!! Как быть? Кто подскажет? Почему расчетные ваше оказались?
Спасибо большое всем откликнувшимся! ;)
А какая расчетная сетка? Прям такая, или адаптация есть?
Какая модель турбулентности?
Какие ГУ использованы?
В общем, данных недостаточно для того, чтоб дать какую-то подсказку.
Вихрь вообще дело тонкое....
(Голос из бидона)
Здесь Щеляев... кто побеспокоил джина лампы?
1. Лена, с такой сеткой любое вторичное течение, в том числе и вихри, будут размазаны.
2. Если вы учащийся, то не теряйте время и идите сюда <noindex>http://www.flowvision.ru/content/view/158/75/lang,russian/</noindex> .
Ой, мальчики...
Расчетная адаптирована по стенке на 1 уровень, в критическом сечении (зеленый фон) на 2 уровня.
Модель - стандартная k-e.
Диаметр входа - 40 мм, масштаб турбулентности - 4 мм, пульсации так же.
Вход - вход: давление по функции
Стенка - стенка
Выход - выход: свободный выход.
Пробовала разные масштаб турбулентности и модельки. Но все равно значения получаются выше требуемых :wallbash:
Рекомендовали использовать k-w модель, но у себя ее не нашла.
Вот сеточка:
Уровни 0, 1 и 2.
Слой "сечение расчетной сетки" выложите
чтоб все адаптации были видны
и без геометрии - чтоб она слой не скрывала
у меня другая версия - не подскажу.
покажу свою сетку (фрагмент) - недавно считал сопло в двумерном виде
(сектор (кусочек) осесимметричной задачи)
Ленусик считает на второй версии, там нет такого слоя.
Все равно сетка в критике грубая.
Вот честное слово, ребят, сетку мельчила как могла. Взяла только половину сопла, с ГУ симметрия. В итоге 10000 расчетных ячеек. У меня шаг стоит 2,5 на 10 в -7. Нужно 140000 итераций :no_1: Утром поставила считать, не знаю, к концу рабочего дня общитается хотя бы треть или нет. :wallbash: Вот картинка новой сеточки:
Что-то под рукой не оказалось данный по вязкому соплу с ссылкой на экспериментальные данные.
Есть только невязкое.
Выложи файл проекта. Только не забудь при сохраенит как снять все галочки и заархивировать.
Течение_в_сопле_Лаваля.pdf
Я и не подумала, что можно взять сегмент. Ребят, Вы такие умные. :wink:
А вот как быть мне, у меня есть датчики давления, можно ли их просто в проточную часть сопла вставить? или все таки оставить половинку модели с такими выемками?
Вот проект:
расчет_для_Бабушкина.rar
Я как то проводил расчет с использованием сегмента, но толком ничего не вышло. Наверное из-за малых ячеек и он их просто убирает. Попробую вам помочь, Елена ;)
Опция есть в настройках солвера, которая меняет алгоритм слития малых ячеек с абсолютного на относительный.
Т.е. надо сделать, чтоб сливались только малые ячейки, которые существенно меньше своих соседей.
Сектор можно решить, убрав датчики. А давление просто в этих точках смотреть.
Но тогда отрыв вихря (если он обусловлен трубочкой снятия давления) можно не поймать.
Саш, они работают во второй версии.
Там все по другому.
Я не уверен, что у них даже сектор можно считать - давно это было.
Вот проект:
Изучил.
Боюсь, что при ограничении в 15000 ячеек демки мы не удовлетворим товарища Бабушкина.
а если она сделает четверть сопла?
Т.е. 90 град и две плоскости симметрии?
кстати, демка 3й версии с выходом 3,09 ожидается?
Четверть можно попробовать, но нужно делать тогда без каналов под датчики делать. Попробовал я сделать сектор в 2 градуса. Пишет что там плохие ячейки. При попытке отобразить вылетает с ошибкой. Пока что дальше изучаю.
Секторная постановка появилась во второй версии в одной из последних версий. Демка к ним не относится.
Я у себя попробовал, сетку немного перестроил.
Вот картина с векторами:
Видно что после критики, сразу за отверстием датчика, образуется вихорек, ака обратная зона.
Касаемо "тютелька в тютельку" совпадения с экспериментом по структуре течения в сопле, то нужно сетку мельчить более подробно. В демке с сайта это нереально.
Если верить планам, то демка на базе третьей версии выйдет этим летом и будет сделана на базе релиза 3.08.01.
Будут включены все модели и количество ячеек вырастет примерно в два раза.
Уф, ну и мороз на улице. Кое как до дому добралась. Сейчас, картиночку, принесенную с собой, вставлю. А как так, г-н Щеляев (извините за то, что в первый раз назвала Вас Шеляев :rolleyes: ), у Вас так быстро посчиталось? Я перед окончанием рабочего дня только получила такую картинку. :unsure:
:happy: Да у меня же почти такие же получились картинки. Я же почти профессионал!
Пока ехала в автобусе еще задумалась над одной штуковиной.
У меня рост давления в критическом сечении начинается раньше на 0,001 сек, что в рамках моего расчета довольно много. На самом верхнем графике это видно.
Как Вы думаете, почему так получилось?
P.S.: "Боюсь, что при ограничении в 15000 ячеек демки мы не удовлетворим товарища Бабушкина."
Как же быть тогда? Вы предлагали поучаствовать в чем-то? Там какую-то новую версию дадут? А если не получится, как быть с отчетностью? Думаю это не для меня :rolleyes:
Изменено пользователем elena_kuchina
