elena_kuchina
Старт сопла
33 posts in this topic
Всем привет, особенно г-ну Шеляеву. Меня на Ваш форум отправили искать ответы, сказали помогут.
Проблема в следующем: нужно смоделировать старт работы сопла. Я начала делать во Fluente но он англ и я совсем плохо в нем разбираюсь :rolleyes: Поэтому подумала, что параллельно не плохо бы глянуть и в FlowVision. Последний стоит на компьютере на кафедре, версия 2,5 вроде. Дак вот сама задача:
Есть такая штука. Есть формула изменения давления на входе. Стрелки указывают на датчики давления. Надо получить в критическом сечении совпадение экспериментальных и расчетных данных. А получается вот что. :g:
Скачок на опытах (синяя линяя) препод говорит, что возможно вихрь в критической части срывает. А у меня нет никаких вихрей!!! Как быть? Кто подскажет? Почему расчетные ваше оказались?
Спасибо большое всем откликнувшимся! ;)
Share this post
А какая расчетная сетка? Прям такая, или адаптация есть?
Какая модель турбулентности?
Какие ГУ использованы?
В общем, данных недостаточно для того, чтоб дать какую-то подсказку.
Вихрь вообще дело тонкое....
Share this post
(Голос из бидона)
Здесь Щеляев... кто побеспокоил джина лампы?
1. Лена, с такой сеткой любое вторичное течение, в том числе и вихри, будут размазаны.
2. Если вы учащийся, то не теряйте время и идите сюда <noindex>http://www.flowvision.ru/content/view/158/75/lang,russian/</noindex> .
Share this post
Ой, мальчики...
Расчетная адаптирована по стенке на 1 уровень, в критическом сечении (зеленый фон) на 2 уровня.
Модель - стандартная k-e.
Диаметр входа - 40 мм, масштаб турбулентности - 4 мм, пульсации так же.
Вход - вход: давление по функции
Стенка - стенка
Выход - выход: свободный выход.
Пробовала разные масштаб турбулентности и модельки. Но все равно значения получаются выше требуемых :wallbash:
Рекомендовали использовать k-w модель, но у себя ее не нашла.
Вот сеточка:
Уровни 0, 1 и 2.
Share this post
Не добавилось у меня изменение :unsure:
Спасибо откликнувшимся :rolleyes:
Share this post
Слой "сечение расчетной сетки" выложите
чтоб все адаптации были видны
и без геометрии - чтоб она слой не скрывала
Share this post
Не смогла найти такого. Где он там?
Share this post
у меня другая версия - не подскажу.
покажу свою сетку (фрагмент) - недавно считал сопло в двумерном виде
(сектор (кусочек) осесимметричной задачи)
Share this post
Ленусик считает на второй версии, там нет такого слоя.
Все равно сетка в критике грубая.
Share this post
Вот честное слово, ребят, сетку мельчила как могла. Взяла только половину сопла, с ГУ симметрия. В итоге 10000 расчетных ячеек. У меня шаг стоит 2,5 на 10 в -7. Нужно 140000 итераций :no_1: Утром поставила считать, не знаю, к концу рабочего дня общитается хотя бы треть или нет. :wallbash: Вот картинка новой сеточки:
Share this post
Что-то под рукой не оказалось данный по вязкому соплу с ссылкой на экспериментальные данные.
Есть только невязкое.
Выложи файл проекта. Только не забудь при сохраенит как снять все галочки и заархивировать.
Течение_в_сопле_Лаваля.pdf
Share this post
Я и не подумала, что можно взять сегмент. Ребят, Вы такие умные. :wink:
А вот как быть мне, у меня есть датчики давления, можно ли их просто в проточную часть сопла вставить? или все таки оставить половинку модели с такими выемками?
Вот проект:
расчет_для_Бабушкина.rar
Share this post
Я как то проводил расчет с использованием сегмента, но толком ничего не вышло. Наверное из-за малых ячеек и он их просто убирает. Попробую вам помочь, Елена ;)
Share this post
Опция есть в настройках солвера, которая меняет алгоритм слития малых ячеек с абсолютного на относительный.
Т.е. надо сделать, чтоб сливались только малые ячейки, которые существенно меньше своих соседей.
Сектор можно решить, убрав датчики. А давление просто в этих точках смотреть.
Но тогда отрыв вихря (если он обусловлен трубочкой снятия давления) можно не поймать.
Share this post
Саш, они работают во второй версии.
Там все по другому.
Я не уверен, что у них даже сектор можно считать - давно это было.
Вот проект:
Изучил.
Боюсь, что при ограничении в 15000 ячеек демки мы не удовлетворим товарища Бабушкина.
Share this post
а если она сделает четверть сопла?
Т.е. 90 град и две плоскости симметрии?
кстати, демка 3й версии с выходом 3,09 ожидается?
Share this post
Четверть можно попробовать, но нужно делать тогда без каналов под датчики делать. Попробовал я сделать сектор в 2 градуса. Пишет что там плохие ячейки. При попытке отобразить вылетает с ошибкой. Пока что дальше изучаю.
Share this post
каналы можно оставить. будет - как будто они есть сверху и снизу.
Share this post
Секторная постановка появилась во второй версии в одной из последних версий. Демка к ним не относится.
Я у себя попробовал, сетку немного перестроил.
Вот картина с векторами:
Видно что после критики, сразу за отверстием датчика, образуется вихорек, ака обратная зона.
Касаемо "тютелька в тютельку" совпадения с экспериментом по структуре течения в сопле, то нужно сетку мельчить более подробно. В демке с сайта это нереально.
Если верить планам, то демка на базе третьей версии выйдет этим летом и будет сделана на базе релиза 3.08.01.
Будут включены все модели и количество ячеек вырастет примерно в два раза.
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
Уф, ну и мороз на улице. Кое как до дому добралась. Сейчас, картиночку, принесенную с собой, вставлю. А как так, г-н Щеляев (извините за то, что в первый раз назвала Вас Шеляев :rolleyes: ), у Вас так быстро посчиталось? Я перед окончанием рабочего дня только получила такую картинку. :unsure:
:happy: Да у меня же почти такие же получились картинки. Я же почти профессионал!
Пока ехала в автобусе еще задумалась над одной штуковиной.
У меня рост давления в критическом сечении начинается раньше на 0,001 сек, что в рамках моего расчета довольно много. На самом верхнем графике это видно.
Как Вы думаете, почему так получилось?
P.S.: "Боюсь, что при ограничении в 15000 ячеек демки мы не удовлетворим товарища Бабушкина."
Как же быть тогда? Вы предлагали поучаствовать в чем-то? Там какую-то новую версию дадут? А если не получится, как быть с отчетностью? Думаю это не для меня :rolleyes:
Edited by elena_kuchina
Share this post
Да, т.к. сетка меньше 20000 ячеек.
А давление где снималось?
Если Лена есть учащийся ВУЗа, то дадут. Новую.
И в интересах Лены будет, чтобы все получилось.
Share this post
А у меня сетка вообще 10000 и считается кое как. Может компьютер слабый какой нибудь :blink:
На опыте давление снималось датчиком, который имеет как раз схожую структуру, как и создана модель. То есть в критическом сечении сделано отверстие, туда вставлен датчик.
Такая же ситуация и с FlowVision. Я поставила точку почти под потолком в трубочке.
Я почитала то, что Вы мне скидывали про новую версию. Там говорят, что дадут, если только я делаю курсовую, диплом или диссертацию. А я пока на диплом еще только выхожу. Все равно будет как то неприятно, если у меня ничего не получится. :no:
Share this post
Решение о том, предоставить вам по этой акции лицензию или нет, принимает a_schelyaev
Так что бояться нечего)
Share this post
И все таки, как Вы думаете, почему при расчете давление может так спешить, нежели в опыте? А то я чего то совсем растерялась в догадках.
Share this post
Ой не знаю я.
Считала, считала, да ничего толкового не насчитала.
Сейчас определяющим качество решения было начало роста давление на датчике в критическом сечении в 0,007 сек. А у меня упорно растет начиная с 0,006 сек. Думала сетка слишком крупная в конвергентной части ( :rolleyes: вроде конвергентная, сужающаяся вообщем). Дак вот, помельчила. Вот что получилось: (считала четверть)
Может какие нибудь настройки вязкостные или еще чего нужно поправить, чтобы давление начинало расти позже. :confused_1:
Share this post
ID: 26   Posted (edited)
По моему догадалась!!! :lighten:
Раз это испытывалось на реальных двигателях, то необходимое время для заполнения камеры сгорания и есть время запаздывания этого самого давления! :cool:
Ну как Вам правдиво?
В идеале, задачу бы рассматривать, как массоприход с поверхности, но это слишком сложно.
Теперь осталось решить вопрос скачка давления на 0,0026 сек примерно
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
Всем вечер добрый!
Чего то перестали заходить ко мне :cry_1:
А у меня кое что получается, но опять не то :confused_1:
Я пересчитала в расход, но через входное сечение.
Вот что было для давления: 43416802218475500*t^6-8526498997927940*t^5+646794364209152*t^4-23849388922560*t^3+426766277739.25*t^2-2818813480.39*t+6000000
А вот что получилось для расхода: 2547037917856.00*t^6-465677290355.96*t^5+33666636261.41*t^4-1202675377.08*t^3+21120732.76*t^2-139302.69*t+298.63
А вот и графики:
Одно утешает: давление в камере сходится :rule:
Все равно получается то же самое :cry_1:
Кто мне скажет в чем проблема?
Share this post
По моему смешно ловить тысячные доли секунды, как при расчете реального двигателя, так и при численном анализе. Вы ведь кучу факторов не учитываете возможно влияющие на результат. + численная модель может не воспроизводить кое какие эф-ты.
Share this post
Согласен с предыдущим постом. Хотя можно посмотреть следующее: при росте пограничного слоя может образоваться так называемый клин. Он порождает скачок уплотнения и при движении его может образоваться падение давления. Так что можете глянуть подробные настройки пограничного слоя.
P.S.: с сектором ничего хорошего не получилось =)
Share this post
В той версии, в которой считает автор, насколько помню, были некоторые неприятные вещи в ГУ.
Я который раз советую не тратить свое время, а получить свежую версию.
Дадут, если человек делает любую работу в рамках учебного процесса.
А неприятно или неприятно зависит лишь от уменя Лены подать себя во время своего выступления.
Юбка, блузка, макияж, лексикон, оформление...
Share this post
А что за неприятные вещи? А то есть возможность считать на кластере в 3-й версии, но дома то, оно приятней, пусть и не полная версия.
Share this post
Какие-то вещи исправляли в ГУ, уже не помню.
Поэтому актуальнее использовать версию 2.5.6.
А еще лучше 3.08 - она хоть и кластерная, но и на персоналках работает не хуже, особенно, если ядер несколько.
Share this post
И ведь в зависимости от задачи можно для выполнения своего учебного проекта получить именно её по программе "Учись, студент"!
Share this post
    • don108
      на написание постов, а не занятием бредятиной ... чувствуешь разницу?
    • SAPRonOff
      ссылку покажете? https://ascon.ru/products/    крайнее упоминание о QiBox  относится к 7-8 летней давности: на написания двух последних ваших постов же ушло больше времени :( у меня выводы неоднозначные
    • ShifuCheng
      NX я пока как вижу в плоскостях хорош. На самом деле в Extrude в NX можно отсут задать, но нельзя указать явным образом от какой поверхности стартануть.
      Ну да. В построении бобышек Солид уделал и Крео тоже. Вообще Солид очень хорошо приспособлен для разных бобышек. Ну и что? Должен же Солид быть хоть в чем-то лучше других. Вот в построении бобышек он лучше. А во всём остальном - увы...
    • KorovnikovAV
      Ой, обобщения поперли. Причем на основании форума. Ну почему бы и нет. *поправляя монокль* а вот даже у аскона есть отраслевое решение для производства автокомпонентов, а у флекса дырка от бублика.    Максимально быстро набросать модель во флексе очень важно. Нужно как можно быстрее передать геометрию под обработку в эникс (потому что флекс-кам это билет в один конец на обработку до пенсии).
    • don108
      Ну пусть так ... и действительно заниматься дуристикой на скорость это реально, лично для меня, сложно ... зато для тифлексеров в самый раз Уж увольте, заниматься бредом даже 34 сек. это непозволительная роскошь Есть поинтересней задачи и по сложней
    • SAPRonOff
      для этого я бы написал на корейском форуме, благо гугл сейчас это позволяет:) тут всего-то надо потратить не больше 34 сек...
    • KorovnikovAV
      Вопросы быстродействия корректно рассматривать в разрезе скорости обработки «тяжелой» геометрии.  А спидранить построения это какой то тупик. Отдайте любую задачу корейским игрокам в старкрафт и они решат то, что сделано за 34 секунды - вдвое быстрее.  (пример с Кореей вспомнился потому что российская команда по инженерному дизайну как раз там готовится, но опять же совершенно без упора на скорость).
    • SAPRonOff
      погуглите :) там ребята методиками каждую секунду стараются "отжать" хм, и да и нет(два этапа), но больше да, 1ая задача - за ограниченное количество времени сделать безошибочно максимальное кол-во моделей\чертежей\задач, по которым потом "пройдутся" контрольными размерами и назначат общее колво баллов.  https://worldskills.ru/assets/docs//KZ-Inzhenernyy-dizayn-CAD-Mezhvuz.docx второй этап :    В общем я понял, вал на 34 секунды не зашёл, похоже для солидвокеров это слишком сложно, не говоря уже про шнек :(((((
    • ShifuCheng
