Удалить папку/файл
Столкнулся с проблемой: Не могу удалить файл разрегистрированный другим администратором даже пользователем admin.
В чем может быть подвох? Какие настройки могли слететь? Просмотрел всё администрирование - все "права" назначены правильно..Или возможно я не то смотрел..
Была похожая проблема, не возможно было удалить локальную папку, зашел в вид хранилища тотал командером и удалил, больше она меня не беспокоила.
Попробуйте сначала отмену разрегистрации и только потом удаление
Мистика какая-то. Перезагрузка PDM решила проблему. Что-то глючить он начинает. Не к добру это)
  • 5 лет спустя...
Привет ребят, вижу проблему не решили. У меня аналогичная была. Тут проблема в процессе, а не в доступах как я понял. Решить можно анлокером:
1. Качаете прогу вначале, например здесь- http://unlockerpro.ru/
2. Устанавливаете, нажимаете на файл прав.мышкой и удалить через прогу.
3. Файл удаляется моментально вместе с процессом. Не знаю, может у меня другое что-то, но возможно кому то помогу.
Еще забыл, лучше зайти через безопасный режим в виндовс, тогда больше вероятности, что получится.
Изменено пользователем dlaweb
дополнил
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
