BlaVS
Icem Surf и видеокарта
Есть подозрение, что Icem SURF плохо совместим с видеокартами ATI. Работал на пяти разных машинах, и на машинах с карточками ATI Icem зависает раз в 10 -15 минут, приходится делать Recovery. На машинах аналогичной конфигурации с карточками NVidia подобного не происходит.
Кто- нибудь сталкивался с подобными проблемами ? :dry:
Поделиться сообщением
Есть подозрение, что с карточками ATI проблемы у всех. Впрочем, не пробовали драйвера обновить?
Статистических данных маловато. На скольких карточках АТИ пробовали работать?
Знаю проблему у RADEON 9600 - все зависит от экземпляра. Если вам повезло, то проблем не наблюдается. Но вот очень часто НЕ ВЕЗЕТ, до 10% карт на моей памяти начинали глючить в Pro/E. Некоторые через несколько месяцев эксплуатации, может проблема с охлаждением...
Работал с двумя картами серии 8500 и одной картой 9ХХХ - не помню точно какой. Пробовал поставить четре варианта драйверов- проблема остается. :sad:
Для ProE и Radeon9600 могу посоветовать FreeFire GL,иначе он совсем не работает. С Icem увы...
На видеокарточке RADEON 8500 все разрешилось установкой следующих драйверов:
DriverPack 6414 (Catalyst 4.1) - файл radeon_drv41_win_2000_XP_6414_v2.exe
Со слов сисадмина, в драйвере содержиться патч для Open GL, устанавливался поверх предыдущего драйвера и файла wxp-w2k-8-09-041221m-020455c.exe
В результате о версии драйвера показывает: 6.14.10.6505.
Работаю уже день без сбоев :doh:
Теперь проверяю данный набор для RADEON 9000 -ой крточки.
Карточки конено не Fire GL, но лучше нету :wink:
А в общем все серьезные программы работают под OpenGL, в том числе и Icem SURF? Или я неправ?
Вот еще что. Рекомендации от ICEM для работы с рабочими станциями под управлением Windows™. Касается графической производительности!
Итак, система Windows™ по умолчанию имеет параметр тени включенным для указателя мышки. Так вот для того, чтобы улучшить производительность Вашего графического чипа с ICEM Surf следует отключить эту функцию.
Как мы это делаем?
Заходим "ПУСК > УСТАНОВКИ > ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ", находим хвостатую "мышь" и сносим галочку "включить тень указателя" во вкладке "Указатели". Обладателям английской версии следует обращать внимание на опцию ‘Enable Pointer Shadow’.
Вобщем-то и все.
Изменено пользователем banzai
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
