Help ! - новенький в системе Lantek Expert Cam
Сергей_Новичок
Сергей_Новичок
Люди выручайте!!! Я блин слесарь 3-го разряда, но уже 6-ой месяц работаю с Lantek Expert Cam - (судьба так распорядилась) =)
Практически всему учился сам, из-за этого знаний толком никаких :helpsmilie: ...
Если у кого нить есть какие файлы на русском языке связанные c Lantek умоляю дайте ссылку либо скиньте!!! :worthy:
Сергей_Новичок
А чего самому то учиться? В Минске есть кому помочь с Лантеком.
Это начальство такое... короче просто привели и сказали ты работаешьтеперь тут ...
Очень интересно, что за предприятие? Если стесняешься, можно в личку...
Сергей_Новичок
Да здорово тебе повезло с руководством.
А в какой версии ты работаеш?
2.1 вроде =) я сейчас просто на сессии !!!!!
По совместному резу на штамповке инструкция.
Извините за задержку
Совместный рез (его ширина) задается в параметрах - там найдите Горизонтальные и Вертикальные резделительные резы - и установите там величину (обычно 5 мм) и штамп (обычно 80x5).
Еще можно включить альтернативный штамп и выбрать меньшего размера (напр 50x5 или 30x5) - тогда, на малых деталях, где 80x5 не пролазит - будет бить альтернативный.
Как включить общий рез.
Для этого деталь (представим прямоугольник) - так вот наружние грани оного нужно пометить через меню технологии (включается в тулбарах (панель инструментов - технологии штамповки)) - там будет 3 пунктика - очень тонкая линия (без зазора между деталями), потолще - Это как раз ОБЩИЙ рез и самая толстая - раздельный рез. Так вот - выбираем общий рез и кружочком помечаем все наружние контуры, и подтвержаем правой кнопкой мыши - они станут голубыми в хорошем смысле этого слова.
Обратывать их (эти голубые наружние контуры НЕ НАДО!).
На расладке система сама разложит их под те настройки (5 мм) - как мы задали, где я выше написал натройку Гориз и Верт разделительных резов. И если использовать команды
- или контуры - автомат резка внешних контуров - система СПРОСИТ каким инструментом резать (80x5), хотя мы в настройках его уже задавали - но спросит все равно (правда если галочка в настройках Спрашивать стоит). И обработает за милую душу.
А если вообще через шестеренку делать (автоматику) на раскладке - то еще и перемычки сама поставит (при условии, что там же в параметрах правда в несколько других (Уборка Снятие Листов) Вы задали перемычки на отрезках и в углах какие ставить.
И усе будет хорошо.
Есть, конечно, свои подводные камни - не все делли можно делать общим резом (но это отдельная история).
Тимур
спасибо, что откликнулись )
.. в общем, недавно на нашем предприятии появилось оборудование, укомплектованное Лантеком. Это координатно-пробивной пресс Ermaksan. Уже около месяца работаем на нем и все вроде ничего, понемногу освоились. Но есть один момент в приготовлении задания, который я никак не могу одолеть - это совместная пробивка деталей.
Получается, что одни детали позволяют это сделать и при раскладке они "склеиваются" корректно и даже при установленных перемычках разделяются нормально (например штампом 12х3, или 20х4, или 10х4), а другие детали (по форме практически идентичные) не хотят при раскладке ложиться как надо. При этом, например, если используется штамп 20х4, между деталями устанавливается расстояние 5мм и пробивка уже идет не совместная (за один заход), а за два раза (туда-обратно, со смещением на 1мм).
В первом случае, когда все нормально, при раскладке деталь очерчивается голубым граничным контуром, который как раз проходит посередине штампа 20х4 и детали ложатся с расстоянием как раз в ширину штампа. Во втором же случае - контур границы чуть шире и появляется лишний промежуток..
А был еще третий случай. К примеру - прямоугольная деталь, которых на листе нужно расположить много. Всем кромкам при установке инструмента назначается совместное резание, но при раскладке верхние-нижние кромки "склеиваются" и бьются совместно, а левые-правые с зазором (более ширины штампа) и пробивка уже не совместная ((((
И вот, уловить и разгадать эту особенность я так до сих пор не сумел. Хотя методы и подходы ко всем деталям одинаковы.
Буду очень благодарен за совет :)
Timur123
Я не проставлял никаких "голубых" совместных резов (даже не знал до этого где они проставляются) и в автораскладке всё раскладывалось и обрабатывалось как надо. Но если раскладывать вручную, включив режим контроля столкновения (залипания) то залипают неправильно, как раз краями штампа 20х4( Как вот это исправить я не знаю! В чертежах, как Вы сказали, голубыми линиями делал все стороны прямоугольника, их не обрабатывал , в раскладке вроде залипают адекватно, но не обрабатываются ваще, даже штамп никакой не предлагается! Выручайте!)
Timur123
Когда приобретали оборудование, вы обучение не проходили по работе в Lantek?
На установочном диске есть мануалы, можно посмотреть, правда на английском. Есть ряд компаний которые могут предложить обучение. За недельку немного поднатаскают.
Удачи в вашем нелегком деле.
Обучение как таковое не проходил, приехал англоговорящий турок-пускач на два дня, запустил станок, установил Лантек, на английском, програмнул пару листов, потом перевел Лантек в русский интерфейс и на этом обучение закончилось!) На обучение начальство врятли направит и так справляюсь, тем более скоро нужда в этом пробивном, прости господи, станке отпадёт с приходом лазера. Но что-то мне подсказывает, что лазер будет ещё тот! :smile: Во-первых российский, во вторых, уже на полгода задерживают, ссылаются что рабочих не хватает. Солидная фирма так бы не поступила, а уж тем более никогда бы не испытывала в недостатке рабочих, обычная русская жадность и жлобство! Спасибо за Ваше участие и пожелание удачи, с Лантеком и моим начальством она точно понадобится! :biggrin:
не знаю конечно какая система будет стоять на вашем лазере, но если вы уже победили Lantek, то можно попробовать УП делать в томже Lantek под лазер.
  • 2 года спустя...
Кто в Беларуси может поставить на комп лицензионный Лантек(уже есть) и обучить. Станок Ермаксан RPP1270 фанук 31
Изменено пользователем gena.magistr
Это можно сделать удаленно!!!
По этому территориально можно не привязываться!!!
Без проблем, кто и за сколько готов удаленно помочь в установке, настройке и обучению Лантеку. Тукри зарядили неадекватную сумму, Лантек дал в два раза дешевле, но тоже дороговато.
Вы можете написать  в личку, что именно вам необходимо для определения обьема работ и согласования некоторых моментов.
