Алексей1980
Управление Изолиниями и взаимосвязями поверхностей
Товарищи! подскажите. Есть у меня модель в Рине. Я хочу чтоб она представляла собой совокупность независимых поверхностей. Я поступаю так - Выделяю и нажимаю - взорвать. Модель разбирается на независимые куски. Перекидываю в любом формате в другую прогу - но там они собранные в один объект. Почему? неужели операция эксплодинга в рино - это виртуальная? то есть это только внутри рино и невозможно это вынести из него?
И ещё вопрос. В рино есть функция перестроить поверхность. Там в менюшке есть 2 окошка куда нужно забивать цифры. Это количество изолиний по ширине и высоте. Но рино иногда чудесит. Я ему заказываю 5 изолиний, но он проводит по ширине 3. Почему так?
Поделиться сообщением
... Я ему заказываю 5 изолиний, но он проводит по ширине 3. Почему так?
Приказывать не пробовал? Можно еще наорать, пригрозить, обматерить, уволить! :biggrin:
Извини за стеб, но чувствуются пробелы в теории и недостаток практики.
Чем смотрел что поверхности сшиты? Солидворксом? Ну ты ба еще Компасом посмотрел. Или глаза бы закрыл. И при импорте настройки посмотри. И теорию почитай.
3 изолинии? А подсвети управляющие точки, сколько рядов? Пять! Логику просекаешь?
И т.д. Короче
______________
Спасибо EugenTrue, что вернули меня в студенческие годы! давно я незачот не получал!
Насчёт опыта: количество глупосделанных работ роли не играет. Что толку что я подготовил сотню моделек для прототипирования если в каждой из них заложена одна и таже ошибка. У меня есть знакомая девушка которая сидит в фотосалоне. Она в фотошопе обрезает фотки. Она заявляет гордо - у меня 10 лет опыта в фотошопе! ну и что - за эти 10 лет она знает только одну кнопку! так и я - опыта хватает. Но интернет появился в прошлом году, без общения только методом тыка мало что сделаешь. Когда изучаешь прогу один на один, обязательно породишь мифы и глупости.
Настройки проверил все варианты. А вот насчёт теории - если знаете где она лежит на русском - подскажите - не могу сам найти...
насчёт изолиний. В максе они более управляемы - там сколько укажешь, столько и будет. Я сначала столкнулся с максовскими, а потом со всеми остальными.
Изменено пользователем Алексей1980
А тут?
я наверное недорассказал всю задачу. В конечном итоге нужно всё закинуть в макс и чтоб там это всё было независимыми поверхностями. Тут всё дело в иерархии объектов. Если внимательно приглядеться к солидовскому файлу в максе, то они все зависимы от какого то первого куска. Из рины немного проще - они сшиты но независимы. Я пробовал разделять куски в максе. Но сначала надо сделать каждый из них независимый. На 2-3 кусках всё прокатывает отлично. Но вот с кружкой уже фига! макс сразу жрёт 4 гига оперативы и вылетает в синий экран.И это с какой то фиговой кружкой. А что будет с мотоциклом? 100 гигов оперативы нужно? но на кубах и цилиндрах процесс работает. Сшитость моделей я проверяю программой Transvidia.
Товарищи - подскажите такой вопрос. Я уверен что это в рине есть, только найти не могу и не уверен что это одной командой реализовано. Суть инструмента такая : есть 3 поверхности. построены руками, а одна между ними - блендовая. Мне хочется их соединить. Но инструмент Join не подходит. Он лишь пространственно приклеивает один кусок к другому А я хочу склеить по хитрому. Так чтоб склеить сами изолинии, чтоб они начинались на одном куске и безразрывно переходили на другой. И ещё - возможно ли использовать предыдущую поверхность в качестве опорной? ну чтобы эту новую поверхность не искорёжило. Чтобы управляющие точки новой поверхности лежали на поверхности старой. Есть такое в рино? Есть команда Merge но это не вовсем то. Она сильно искажает форму при перестройке второй присоединяемой поверхности
Или я чего то не допонимаю. Наверное проще ретоп в коате сделать....
... команда Merge но это не вовсем то. Она сильно искажает форму ...
Сначала Math - подогнать, потом Merge - соединить. Но если изначально одна поверхность поперек другой, то исказит до безобразия. Лучше сразу строить общую.
EugenTrue, вы не могли бы глянуть опытным взглядом одну теоретическую загогулину. Подобные ей - это основа всякой лепнины и точёного дерева. Снизу она открытая, это чтоб потом легче её в максе пришить к основному телу. Меня интересует такой вопрос:
1 возможно ли сшить поверхности, чтоб изолинии шли насквозь, но при этом между поверхностями был острый угол? у меня на примере такое между верхней кромкой и внутренней.
2 почему не сшиваются две боковые поверхности. Подозреваю, что между ними есть микронный зазор, Возможно ли его зашить именно в рино. В других прогах я знаю как.
3 возможно ли сшить подобное целиком, пустив изолинии от одного нижнего края ко второму?
загогулина.rar
вы когда-нибудь единичный сплайн с изломом видели? :-)
подозреваю...классно сказано! дыра только что не по кругу :-)
Проще перестроить, а не зашить... Причём всё, опираясь только на исходные кривые, ибо на исходной геометрии fillet вываливается с ошибкой...
хотя, как сказал выше EugenTrue, можно и с match'ем побаловаться
Изменено пользователем kfmut
Подозреваю что ты затеял впихнуть невпихуемое, пока не понял зачем.
1 В одной нурбс поверхности не может быть острого угла. Нурбс поверхность имеет 4 стороны с U и V сплайнами-напрвляющими. Без вариантов.
2 Сшивать - гимор, надо изначально строить правильно или перестроить - убить и построить заново.
3. Можно, но долго и не нужно. Расставить сеченияи и прогнать по двум рельсам. получатся 2 поверхности, между ними острый угол. Но это будет уже другая фигура.
Думаю не стоит применять идеологию полигонов к поверхностному / твердотельному моделированию. Как бэ обработка глины топором.
Единичный сплайн с псевдоизломом я часто строю. В уголке CW (простите, могу ошибаться в терминах - это что то вроде габаритного контейнера ломающего нурбс сплайн) в вершине ставлю толерантность близкую к нулю. там изгиб на самом деле есть, но зрительно он настолько мал, что кажется что там острый угол.
весь этот гемор я задумал вот к чему. Есть модель в солидворксе. А хочется её в макс и обтекстурить. Есть 2 пути (ну кроме третьего - перемоделить)
1 - в максе можно легко преобразовать изолинии в полигоны.
2 - использовать солидовскую модель как опорную и отретопить.
для того чтоб идти первым путём не обязательно сшивать куски. Нужно чтоб изолинии на одном куске близко подходили к изолиниям на втором. Без сшивки я не знаю как это сделать. Суть макса в том, что он в точках пересечения изолиний поставит вершину и апроксимирует виртуальный полигон.
Вторая проблнема - не должно быть тримленых поверхностей - макс их не понимает наотрез. Нужно найти путь преобразования тримленых в граничные. вы не знаете - можно ли это сделать в рино?
Ну, и в чём проблема?
Передаёшь в Макс модель в формате IGES или STEP. Модель передаёшь, а не линии. И делаешь с ней что хочешь.
Никакие изолинии здесь вообще ни при чём.
У меня дизайнер именно так и поступает для рендера.
Ну не знаю как у вашего дизайнера, а у меня образуются при такой передаче вот такие косяки, которые практически не устранишь. Можно но по времени быстрее перемоделить. Меня просто мучает мечта что возможно не делать 2 раза одну и ту же работу. К сожалению пока что приходиться перемоделивать.
Скажите - а есть в рино инструменты, чтоб изолинии можно было принудительно в ручном режиме проводить? вроде как мышкой тыкнул и в этом месте или вертикальный или горизонтальный столбец получился? есть такой инструмент?
Кстати, можно передавать модель в STL. Солид экспортирует нормально, без всяких складок.
Если и этот вариант не годится, тогда пролема не в софте.
Да еще предварительно напроецировав сетку на ввсе поверхности, дабы увеличить кол-во треугольников :-)
Единичный сплайн с псевдоизломом я часто строю. В уголке CW (простите, могу ошибаться в терминах - это что то вроде габаритного контейнера ломающего нурбс сплайн) в вершине ставлю толерантность близкую к нулю. там изгиб /на самом деле есть, но зрительно он настолько мал, что кажется что там острый угол.
ну так надо модель было с самого начало с учётом этого строить ;-) как говорил EugenTrue - протяжкой профилей по направляющим, вкусив весь вкус такого подхода. софт автоматом вам не построит по набору "левых" поверхнойстей, на которых даже G2 нету, единую поверхность, которая один в один совпадает с исходными поверхностями! на утопию это смахивает, КМК :-)
судя по вашей картинке, макс сам по себе достаточно странно строит сетку, тех же "желваков" на корректной геометрии я ни разу не видел при экспорте из солида в обычный STL...
во-первых, в подфоруме по солиду, помнится, я уже указывал на то что в настройках экспорта IGES есть выбор типа представления поверхности, B-rep там был, если я не путаю, вы его попробовали? во-вторых, в рине есть пара команд ShrinkTrimmedSrf/ShrinkTrimmedSrfToEdge, которая сокращает опорную поверхность до размеров обрезанной поверхности, но топология ест-но полностью не перестраивается. Хотя, не совсем понятно зачем нужна изолиния в месте пересечения поверхностей, ибо по поверхности и так можно строить линию в произвольной точке...
Там у вас "пророков от рендера" кроме 3дмакса нету чтоль более? :-)
Господа ЧПУ шники. Проблема такая : У меня есть самодельный "станок" , крепкая хорошая электроника для фазового управления 3-мя ДШИ-200. Менять электронику не буду
Из моей программы это все управляется безошибочно и волшебно, но. Но я хотел перейти на программу, которая позволит мне создавать рельефы.Моя программа, конечно, этого не умеет.
Выбрал для начала Turbo CNC, так как он напрямую управляет фазами.
Готовлю файлы в Арткаме Про, использую разные постпроцессоры и под TurboCNC тоже.
Испробованы все постпроцессоры, и родной для TurboCNC...
Проблема в следующем:
1Каждый обьект TCNC украшает каким-нибудь вензелем, как на этих картинках
2Станок ездит весьма шустро на половине всех постпроцессоров с .CNC, но при встрече с IJK интерполяцией скорость уменьшается до ОДНОГО импульса в секунду.Кружок диаметром 60 мм будет резаться часа четыре Уж чего я не настраивал
Вопросы:
- что делать именно с TCNC так как хочу оставить свою электронику
- какие еще программы управляют 3-я двигателями непосредственно с LPT
12 выводов-3 двигателя, так называемым фазовым способом алгоритмом? как TCNC
решетки сварные
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Нужно было сбросить 50 т добавить начальное несовершенство , тогда и откачивать не нужно было бы.
    • Атан
      Уже лучше. Но дело не в том, что задача 3-х мерная. Ответьте на такой вопрос (конкретно для данной задачи). Является ли прямой (для поверхности данного цилиндра) спираль, проходящая через 9 точек?
    • Konstantinart
      K-файл подготавливался в LS-PrePost из 18.0 ансиса. Сам решатель дайны из версии 19.0
    • KVY001
      Всем привет! Собирал газовую установку со всеми покупными элементами в компасе, требуется ЭКД. 3Д модель сборки готова. Проблема в том, что со сборкой на основе серверного шкафа столкнулся впервые и не знаю как быть с ЭКД. Он закрыт со всех сторон и то, что внутри, еле видно через затонированное окно спереди. Сама конструкция(клапана, штуцеры, фитинги, датчики, двигатели, всего:40 элементов, все-покупные) равномерно распределены на 3х уровнях шкафа.Не понятно, делать просто очень много вырезов или ЭКД без дверей например, чтобы было видно то, что внутри. Шкаф покупной и сам состоит из достаточно большого числа элементов. Поэтому вопрос еще в том, как указывать и нужно ли указывать его составляющие в спецификации или просто прописать шкаф такой-то. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, прошу Вашей помощи! Спасибо! P.S.Фотографию шкафа и ссылку на него прикрепляю ниже. http://rackpro.ru/wall.html
    • vik_q
    • Надежда Леонова
      Инженер-конструктор з/п по результатам собеседования ЗАО АХТУБА, НПО  поселок Средняя Ахтуба   Обязанности: · Принимает участие:       - в  испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей новых и модернизированных конструкций выпускаемой предприятием продукции;       - в работах по совершенствованию, модернизации, унификации конструируемых изделий, их элементов;       - в разработке проектов стандартов и сертификатов. · Осуществляет разработку эскизных, технических и рабочих проектов особо сложных, сложных и средней сложности изделий, при этом использует средства автоматизации проектирования, передовой опыт разработки конкурентоспособных изделий. · Обеспечивает соответствие разрабатываемых конструкций техническим заданиям, стандартам, нормам охраны труда, требованиям наиболее экономичной технологии производства, а также использование в них стандартизованных и унифицированных деталей и сборочных единиц. · Составляет кинематические схемы, общие компоновки и теоретические увязки отдельных элементов конструкций на основании принципиальных схем и эскизных проектов. · Осуществляет проверку рабочих проектов и контролирует чертежи по специальности или профилю работы, снимает эскизы сложных деталей с натуры и выполняет сложные деталировки. Проводит патентные исследования и занимается определением показателей технического уровня проектируемых изделий. · Разработка и внедрении в производство ресурсосберегающих технологий, прогрессивных норм расхода основных видов сырья и материалов, в изучении причин брака и выпуска продукции пониженных сортов, в разработке мероприятий по повышению качества продукции (работ, услуг) и более эффективному использованию производственных мощностей. Требования: ·Высшее образование (профильное), ·Опыт работы в должности не менее 5 лет, опыт работы в программах - Компас 3D, Solidworks. ·Требуемый опыт работы: 3–6 лет · Полная занятость, полный день Условия:  График работы 5/2 (8:00-17:00), доставка на работу служебным транспортом из г.Волгоград и г.Волжский, оформление согласно ТК РФ, своевременная заработная плата, возможность профессионального роста и развития   Резюме присылать по электронной почте nleonova@npo-ahtuba.ru
    • soklakov
      а что насчет материала и толщины? это типа выход на уровень религиозной беседы? верю/не верю? линейный баклинг сильно дешевле и куда полезнее. по устойчивости не бывает маленький запасов. не должно бывать, иначе конструктор олень. а если запас большой, то зачем тратить время на прорисовку мультиков, когда можно оперативно принять проектное решение. формально, известен. выше его уже написали. вот: другое дело, что Вам это ничего не сказало, видимо.
    • DuS
      квадро m4000 это младшая, как вы думаете? На ней эффект отключения кромок очень заметен.
    • averome
      Вы абсолютно правы так как карандаш 3-х мерный, а без него отрезок не провести, то и задача 3-х мерная.  Поэтому все кто считает, что задача решена правильно - бараны. Я надеюсь вы не будете  голосование проводить по этой задаче.
