4х осевая обработка
perplexx
to perplexx
Хороший док. Вышерекомое окошко на странице 8.15
Добрый день, решил задаться этим вопросом немного поглубже.
Изначально было предложено сделать обраотку по нескольким цилиндрам, чтобы подключалась ось Y, теперь у меня встал такой вот вопрос, хочу чтобы смещение по Y в стороны за центром обработки смещалась плавно, тоесть использую не несколько цилиндров , а один проход но с плавным изменением расстояния смещения по Y?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
