Pro/intralink 3.4
Видимо таким своеобразным образом у вас запускается этот самый Listener... А нужен он для клиентов Oracle, т.е. для всех кто работает с базой.
И еще одна особенность, наверное что-то я не так установил,.
<{POST_SNAPBACK}>
OracleTNSListenerL816 должен запускаться автоматом.
Стоит в автомате, но не запускается. Уж и не знаю что делать.
<{POST_SNAPBACK}>
see <noindex>http://www.ptc.com/cs/tpi/119816.htm</noindex>
Description
The Data Server Does Not Start Automatically Upon Reboot Although The OracleServiceILNK And OracleTNSListenerL816 Are Set To Automatic And Running. Running Dbstart_ilink Is Necessary To Complete The Database Startup.
Alternate Technique
See Resolution below.
Resolution
ORACLE 8.1.6
If the problem occurs with Oracle 8.1.6 (Pro/INTRALINK 3.0), then it is a known Oracle issue reported under references below:
1266248: ORACLESERVICE<SID> FAILS TO AUTOMATICALLY START THE DATABASE
(http://metalink.oracle.com/metalink/plsql/ml2_documents.showDocument?p_database_id=BUG&p_id=1266248)
1470373: ORACLESERVICE<SID> FAILED TO AUTOMATICALLY OPEN THE DATABASE
(http://metalink.oracle.com/metalink/plsql/ml2_documents.showDocument?p_database_id=BUG&p_id=1470373)
This is fixed in Oracle 8.1.7
ORACLE 8.1.7
If the problem occurs with Oracle 8.1.7 (Pro/INTRALINK 3.1, 3.2) then it can be caused by an incorrect setting of the Registry variable ORA_<SID>_AUTOSTART.
This can be verified in regedit, opening the folder HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\PTC\INTRALINK\ORA817
If the value of ORA_ilnk_AUTOSTART is set to FALSE, it must be changed to TRUE.
Also, setting the OracleServiceIlnk and OracleTNSListener services to start as Administrator instead of Local System might resolve the issue.
or see <noindex>http://www.ptc.com/cs/cs_25/howto/adm1115/adm1115.htm</noindex>
Проблема решается очень просто, но это решение не укладывается в менталитет всеобщей совковой уравниловки технарей.
Вот продавцы сникерсов (и в CAD'е) - это гордо!
Поскольку установлен Интралинк 3.4, и используется Oracle 9.2.0.4, не очень понятно для чего используется OracleTNSListenerL816, это же служба для Oracle 8.1.6. Или что-то не понимаю...
Кром того в срвисах запускается несколько оракловских, - как их запускать? Имеется ввиду не как это сделать физически, а порядок и режим.
При установке не все службы были установлены в режим автоматического запуска (в предыдущем сообщении на картинке выглядит не совсем так как было), в том числе и OracleTNSListenerL816, больше того, когда я его запускаю, появляется сообщение (на картинке внизу). Если поставить в автомат при перезагрузке винды выдают окошко с сообщением о том, что одна или несколько служб не запущены, поскольку не найден путь к исполняемому файлу (путь в переменных окружения - прописан). Запускал Dbstart_ilink, база работает, ну и Pro/INTRALINK тоже. Так может ну его этот OracleTNSListenerL816.
Убрал автоматическую загрузку OracleTNSListenerL816, а остальные поставил в автомат - все работает, и никаких сообщений. В региональных настройках Windows установил русский язык, - "каша" для кирилицы тоже пропала.
Без лиснера оракл работать не будет, в этом легко убедиться если остановить эту службу. Необходимо убить лиснер 8-го оракла, у вас стоит и должен нормально работать лиснер 9-го (судя по картинке)
Здравствуйте, я здесь первый раз :rolleyes:
Можно влезть в дискуссию с вопросом:
знает ли кто-нибудь как перейти с single сервера на multi-site сервер? Речь конечно идет про Pro\Intralink.
Ленок
Восхищен... Вы первый, кто вляпался в это. Помогу чем могу. :smile:
Добрался и я до версии 3.4.
Насколько я понял из пресс-релиза Oracle надо устанавливать отдельно? Теперь они уже не включают в поставку урезанную версию? Или может я чего не так понял... Просветите.
PRO/INTRALINK - ORACLE 9.2.0.1.0 FOR WINDOWS CD SET - 3 диска собственно Oracle
R9IR2 ORACLE 9.2.0.5.0 PATCH FOR WINDOWS CD
R3.4 PRO/INTRALINK WINDOWS CD
PRO/INTRALINK ORACLE SOFTWARE ASSISTANT 2.0 CD - помощник для установки Oracle
DmitryV
Не совсем фсё понял, но изменить путь к волтам можно непосредственно в оракле
- запустить oracle\bin\SQLPLUSW.EXE
- доступ по умолчанию юзер=system пасс=manager
- сначало проверить то что уже есть:
select poolhost from pdm.pdm_pool; /это имя хоста
select poolpath from pdm.pdm_pool; /это путь к волту
- изменить, если необходимо
update pdm.pdm_pool set poolhost='имя нового хоста (если надо)' /где находится волт
update pdm.pdm_pool set poolpath='путь к волту' /например c:\vault
- и до кучи
update pdm.pdm_domain set domname='имя компа' /где находится дата
update pdm.pdm_fileserver set fsvhost='имя компа' /где находится файл
уффф
млин, забыл.. :doh:
после команд с изминениями должна быть еще одна
commit; - сохранить изминения
Ленок
<{POST_SNAPBACK}>
Мама дорогая, куда пишу не знаю - посмотрим куда попаду! :unsure:
Как я поняла из документации то при UPDATE с одно версии на другую надо просто указать что устанавливаю multi-site server, ну и соответственно клиенты другие. Я не ошибаюсь? Может я что-то упустила?
А чем вы восхищаетесь?
Добрый день.
Мы "переехали" с INTRALINK 3.2 на 3.4 на другой компьютер. Вроде все нормально, но настораживает следующее: например, при попытке создания нового объекта с именем, уже существующим в базе, появляется сообщение
The file ilcs://dc02/Root Folder/.../prt0001.prt already exist,
где dc02 - имя старого компьютера :blink:
При этом старый комп вообще выключен.
И почему-то все объекты с family table стали unverifyed :g:
Ленок
Поправка: Вы первая, кто вляпалась... :doh:
Можно сделать дамп с SS, установить MS, и импортировать дамп.
Клиенты для SS и MS одинаковые.
VIKT0R
При upgrade нежелательно менять имя DS, т.к. в branch остается имя старого DS (domain name).
Если у вас не было репликаций между DS'ами, то проблем не должно быть.
Изменить имя домена можно через SQLPLUS.
Одноименных объектов в Ilink не может быть по определению.
Ilink 3.4 гораздо строже работает с FT, поэтому надо прогнать verify на всех таблицах.
Ну я так и не понял... Может потому что понедельник день чудесный???
ИДЕТ С ИНТРАЛИНКОМ 3.4 ОРАКЛ ИЛИ НЕТ???
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
