Pro/intralink 3.4
Надо ли при этом выполнять миграцию? Не будет ли ошибок при переходе с одного Oracle на другой (с восьмого на девятый)?
Это была инструкция только для переезда на другую машину
После переезда необхлдимо убедиться в работоспособности сервера - поключить к нему один из клиентов и посмотреть Commonspace, попробовать как проходят CheckIn и CheckOut (я кстати сталкивался с ситуацией, когда DSMU выдавал неправильные отчеты - так что лучше проверить как работает на практике)
А вот уж когда все заработает на новой машине - производить Upgrade с Migration до 3.4
.... Upgrade с Migration до 3.4
Можно без Migration, просто после рукопашного импорта прогнать ilink_patches.bat
... с одного Oracle на другой (с восьмого на девятый)?
Если у Вас в регистре сервера для Oracle8 не было AMERICAN_AMERICA.UTF8 (RUSSIAN_CIS.UTF8), можете получить большие проблемы.
Имееется ввиду запись в реестре Windows, или надо смотреть в самом Oracle?
DmitryV
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\ALL_HOMES\ID0
и
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\HOME0
Кстати, если там стоит RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 (если винда русская), то это тоже опасно.
Я хочу попробовать сделать следующее:
Установить на один из компьютеров 3.2, ну и попробовать "переехать" на 3.4 на ней. Заодно и проверю все вышеизложенные инструкции. Кстати, винда русская. У нас есть одна машинка на UNIX'е ,так может переезжать сразу на неее? И еще, можно ли установив 3.2 на английскую Windows или на UNIX, "исправить" тем самым "неправильные" записи в реестре?
С Климовым я разговаривал, он "дал добро" на общение и не через форум. Можно и по е-почте.
О цене мы с ним и договаривались. Он Вам Должен был позвонить. Ну не писать же на форуме обо всех подробностях.
Мой почтовый ящик:
vord4@yandex.ru
Basnev уже не первый раз путает реестр с регистром, это что профессиональное? :)
наличие в старой базе UTF8 может вызвать проблемы, большие?? не знаю, размер проблем будет зависить от размера базы :)
Версия ILINK 3.3 по умолчанию ставит переменную WE8ISO8859P1 (и соответствующую ей запись в реестре) - кирилица работает без проблем с новыми объектами, но попробуйте всосать базу 3.2 из под UTF8 получите проблемы
Если по умолчанию в 3.4 переменная стала UTF8, а на старой машине переменная NLS_LANG была AMERICAN_AMERICA.WE8ISO8859P1?
Dr-Alex наверно никогда не видел англицкой винды. Это что, профессиональное? :)
DmitryV
Все атрибуты с кириллицей превратятся в кашу.
стыдно слышать от главного локализатора такие оправдания :smile:
и что это за манеры, уважаемый, реальным фактам противопоставлять необоснованные предположения :thumbdown:
на счет каши согласен, нужно изменять кодировку прежде чем всосать старую базу, alter database character set WE8ISO8859P1 - это команда в оракле (SQLPLUSW.EXE); на эту тему можно поискать инфу на оракловых форумах... вот только не знаю юзает ILINK CLOB'ы, т.к. данные CLOB'ов не конвертируются...
щас поищу чё нить в тему...
Что-то не припомню, когда это я занимался локализацией винды. А "регистр" - стандартный слэнг у многих сисадминов, и возможно, более правильный перевод.
А это об чем? Конкретнее, реальные факты и мои необоснованные предположения.
Изменить кодировку Oracle на WE8ISO8859P1 не проблема. Тем более, что где-то с версии 3.2 при импорте она меняется автоматом на кодировку дампа. Так что каши вполне возможно и не будет. Будет некорректная кодировка win1251 как WE8ISO8859P1 (win1252) с потенциальными проблемами в будущем.
Задача в том, чтобы перейти на UTF8 и закрыть проблему полностью и навсегда.
Изменено пользователем Basnev
зачем, если у них все работает в WE? конверить большую базу трудно
Классика!
Ждем жареного петуха? Рано или поздно все равно клюнет.
Даже и не знаю, про петуха, на машинах, где включена локализация проблем с кашей пока нет, а на сервере я русский язык не включал вовсе. Здесь "каша", разумеется есть. Очевидно потому, что для русских символов применяется "соответсвующая" кодировка.
Подскажите пожалуйста для чего используется OracleTNSListenerL816, поскольку в сервисах он не запущен и запустить его мне не удалось. При этом Интралинк благополучно работает.
И еще одна особенность, наверное что-то я не так установил, для запуска INTRALIN'ка нужно залезть в proimgr, оттуда запустить дата - сервер причем при отключенном файл-сервере, потом вручную запустить его (файл-сервер) в сервисах, и только после этого INTRALINK начинает работать нормально.
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
      прикольно оказывается главное в голове не мозг а ливер иначе работать не будет!! перестаем выедать мозги друг другу и переходим на ливерную колбаску!
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
