Pro/intralink 3.4
Если поддержка действует - запросите с сайта новую лицензию (для 3.4 нужна новая)
Поддердка кончилась 31.12.2004. Ручь идет о версии фичера. Т.е. в лицензии версия 3.4, а вот версия фичера 3.3
DmitryV
IMHO, Вы где-то, что-то, не понимаете.
"Поддердка кончилась 31.12.2004" А когда вышел 3.4?
Посмотрите лицензионное соглашение, etc. Права надо бдить (Ваши права).
ps: А вообще-то, судя по ньюансам Вашего сообщения, Ilink Вам ставил и поддерживал сапожник.
Насколько я понимаю, запросить лицензию с сайта PTC можно и без активной поддержки
Или обращайтесь к продавцам - 3.4 вышел в сентябре, и если у вас была активна подержка - лицензию должны были апгрейдить
Привожу кусочек из лицензионного файла, касающися Intralink'а. Насчет сапожника неплохо сказано, хотя это был RAND.
#################### FLOATING License ####################
# Serviceable = Pro/INTRALINK Multi Site
# Feature Name = ILINK_CLIENT_3316169
# Feature Version = 3.3
# Number of Copies = 19
# Expiration Date = permanent
INCREMENT ILINK_CLIENT_3316169 ptc_d 3.3 permanent 19 \
204040F0C6A98BC7CA32 VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=()" \
SUPERSEDE vendor_info="VIVER=1.0 EXTERNAL_NAME=" \
ISSUED=06-jan-2005 SN=3A238742
Срок пользования для заданной и ниже версии никогда не истекает (если не eval).
А дата издания 06-jan-2005 слегка настораживает.
хотя это был RAND.
Именно это я и имел ввиду. Rand CIS уже почти 3 года (и уже навсегда) ни бельмеса в ProI. :smile:
Для версии Pro/I 3.4 как и для ProE/WF2 новый формат лицензии, должен быть.
SIGN = ......
и т.д.
To: Basnev
Чем? :g:
Если не ошибаюсь - это дата генерации лицензионного файла. :rolleyes:
DmitryV
Вот.... :rolleyes: Добрые люди подсказали.... :doh:
PS.
Счастье не уместилось..... :wallbash::rolleyes:
Изменено пользователем SHARit
To: SHARit
а вот и ссылочка
<noindex>на PTC</noindex>
вроде в сентябре только было - а уже все забыл
To: SHARit
Чтобы воспользоваться этим счастьем надо иметь активную поддержку, я уже пробовал :wallbash:
To: DmitryV
Да-а-а-а.... :sad:
Выход один - обращайтесь к официальным ресселерам, их три:
Москва - PTS.
Питер - ИРИСОФТ.
Воронеж - СОЛВЕР.
Право на лицензию Pro/I 3.4 вы, судя по всему, имеете.
Только не можете заказать ее сами.
Я думаю, вопрос должен быть решен любой из этих трех фирм бесплатно.
Появился вот такой вопрос: можно ли поставить серверную часть на UNIX, а клиента на Windows?
DmitryV
Странный вопрос. Как насчет почитать хотя бы рекламные буклеты?
Ответ:
сервер - любая сертифицированная платформа.
клиент - любая сертифицированная платформа.
Прошу прощения за странные вопросы. К сожалению посоветоваться больше просто не с кем. Вот и приходится писать на форум. В начале темы я уже писал, что пытаемся своими силами перейти с версии 3.2 на версию 3.4. Жутко страшно потерять старые данные. Перестаховываюсь как могу. Может кто поможет не обращая внимания на странности с моей стороны.
В Pro/INTRALINK Installation Guide описано как установить Intralink на голый сервер и клиента, как выполнить Update с 3.2 на 3.4, но, напрмер, ничего не сказано про переход Single Site на Multi Site. Может проблем никаких и нет, но спроить не у кого. Кроме того, поскольку мы решили промоделировать процесс установки на другом компьютере, появляется куча вопросов как это лучше сделать. Может кто уже занимался этим, помогите пожалуйста.
Для чего нужно выполнять миграцию? Насколько я понимаю это связано с переходом на другую версию ORACLE. Потом, как перенести данные на другой компьютер и импортировать базу?
Кстати, для перехода с 3.2 на 3.4 вам понадобится еще и дистрибутив 3.3 (если я ничего не путаю)
Я в свое время (насколько я помню) переезжал (на другую машину) вот по этой инструкции:
Title Moving the Data Server and/or File Server to a New Machine
Product Pro/INTRALINK  Module INTRALINK/MISC  TPI ID 33081  Created 03-MAY-99
Workstation All  Reported In Release   Reported In Datecode
SPR None  Resolved In Release   Resolved In Datecode
Description
Suggested Procedure for Moving the Pro/INTRALINK Data Server and/or File Server to a New Machine.
Alternate Technique
See Resolution below.
Resolution
To move the Data Server to a new machine or set up a copy of a Data Server on a separate machine, the
following procedure should be executed (Unix users must be logged on as the oracle user and NTusers must
be logged in with administrative privileges):
1. Create a .dmp file of the Oracle Metadata for the original (old) Data Server. There are two methods.
1.1. Method 1: Use the Data Server Management Utility
  1.1.1. Start the Data Server Management Utility (execute <Data Server loadpoint>\intralink\bin\proimgr)
  1.1.2. Select #Server, #Connect Data Server, Enter the "system" user password (default password is manager)
  1.1.3. Select #Export, #Export Dump File <path to dumpfile>\<dumpfile_name.dmp>
1.2. Method 2: Use the ilink_export script in the <Data Server loadpoint>\intralink\export directory
   1.2.1. Execute: ilink_export <system user's password> <path to dumpfile>\<dumpfile_name.dmp>
            (example: ilink_export manager d:\folder1\may7.dmp)
            *NT users must execute ilink_export from a DOS prompt.
2. Install a new Data Server of the same build as the original Data Server on the new machine. If a file vault
     on the new machine will be used, install a File Server on this machine first. Otherwise, enter the old File
     Server machine name when installing the Data Server.
2.1 Size the new dataserver appropriately SMALL/MEDIUM/LARGE and then use the DSMU to resize beyond large if
       necessary. Compare the file sizes of the individual datafiles 'ilnk*.dbf' as listed in the Backup Report. Use the
       Windows Explorer to find the Properties or command line listing to find the actual size. Ensure the new
       datafiles are the same size or larger than the current server.  This will ensure the dump file imported in the next
       step will not fail due to space constraints.
3. Import the .dmp file (created in step 1) on the new machine using the ilink_import script in the
     <Data Server loadpoint>\intralink\export directory.
3.1. Execute: ilink_import <system user password> <full path to dumpfile>
       (example: ilink_import manager d:\disk1\may7.dmp)
       *NT users must execute ilink_import from a DOS prompt.
4. The new Data Server's metadata still references the original File Server machine and file vault from the old
    Data Server.  To move the file vault to a new machine or update a copied Data Server to look at a new File
    Server and File Vault:
4.1.  Start the Data Server Management Utility (execute <Data Server loadpoint>\intralink\bin\proimgr)
  4.1.1. Select #Server, #Connect Data Server (default password is manager)
  4.1.2. Select #Server, #Connect Intralink Admin (using an Intralink Administrator's username and password)
4.2. Register the File Server on the new machine with the Data Server.
   4.2.1. #Vault, #Create File Server
   4.2.2. Hostname (enter the hostname of the new File Server machine), Port number (default is 7777)
4.3. Move the File Vault to the new machine and unregister the old File Server.  If making a copy of the Data
         Server, choose to manually move the vault and then copy the files in the file vault to the new location.
         This will leave the files for the original Data Server to access.
   4.3.1. #Vault, #Move File Vault
    4.3.1.1. Enter Name of File Vault to move (example: SYSPOOL)
    4.3.1.2. Enter New Host name
    4.3.1.3. Enter New Path to File Vault  *Path to File Vault must not exist
    4.3.1.4. Enter Password for File Server (default is fschangeme)
    4.3.1.5. Enter Password for File Server on New Host (default is fschangeme)
4.4. Unregister the old File Server.
  4.4.1.  #Vault, #Remove File Server
            Note: All file vaults must be moved off original File Server machine before the File Server can be
            unregistered.
  4.4.2.  File Server Name to Remove <File Server name>, Password <default is fschangeme>
5. If the old File Server is no longer being used, the File Server process on the old machine can be shut down
     and its loadpoint deleted (UNIX) or if running NT, use #Control Panel, #Add Remove Programs to remove
     Pro/INTRALINK File Server.
Note: If objects have been checked out to a WORKSPACE as a link rather than local copy, the user will need to
        check-out the objects again after the File Vault has been moved.  This TPI applies to all versions of
        Pro/INTRALINK.
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
