Pro/intralink 3.4
Если поддержка действует - запросите с сайта новую лицензию (для 3.4 нужна новая)
Поддердка кончилась 31.12.2004. Ручь идет о версии фичера. Т.е. в лицензии версия 3.4, а вот версия фичера 3.3
DmitryV
IMHO, Вы где-то, что-то, не понимаете.
"Поддердка кончилась 31.12.2004" А когда вышел 3.4?
Посмотрите лицензионное соглашение, etc. Права надо бдить (Ваши права).
ps: А вообще-то, судя по ньюансам Вашего сообщения, Ilink Вам ставил и поддерживал сапожник.
Насколько я понимаю, запросить лицензию с сайта PTC можно и без активной поддержки
Или обращайтесь к продавцам - 3.4 вышел в сентябре, и если у вас была активна подержка - лицензию должны были апгрейдить
Привожу кусочек из лицензионного файла, касающися Intralink'а. Насчет сапожника неплохо сказано, хотя это был RAND.
#################### FLOATING License ####################
# Serviceable = Pro/INTRALINK Multi Site
# Feature Name = ILINK_CLIENT_3316169
# Feature Version = 3.3
# Number of Copies = 19
# Expiration Date = permanent
INCREMENT ILINK_CLIENT_3316169 ptc_d 3.3 permanent 19 \
204040F0C6A98BC7CA32 VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=()" \
SUPERSEDE vendor_info="VIVER=1.0 EXTERNAL_NAME=" \
ISSUED=06-jan-2005 SN=3A238742
Срок пользования для заданной и ниже версии никогда не истекает (если не eval).
А дата издания 06-jan-2005 слегка настораживает.
хотя это был RAND.
Именно это я и имел ввиду. Rand CIS уже почти 3 года (и уже навсегда) ни бельмеса в ProI. :smile:
Для версии Pro/I 3.4 как и для ProE/WF2 новый формат лицензии, должен быть.
SIGN = ......
и т.д.
To: Basnev
Чем? :g:
Если не ошибаюсь - это дата генерации лицензионного файла. :rolleyes:
DmitryV
Вот.... :rolleyes: Добрые люди подсказали.... :doh:
PS.
Счастье не уместилось..... :wallbash::rolleyes:
Изменено пользователем SHARit
To: SHARit
а вот и ссылочка
<noindex>на PTC</noindex>
вроде в сентябре только было - а уже все забыл
To: SHARit
Чтобы воспользоваться этим счастьем надо иметь активную поддержку, я уже пробовал :wallbash:
To: DmitryV
Да-а-а-а.... :sad:
Выход один - обращайтесь к официальным ресселерам, их три:
Москва - PTS.
Питер - ИРИСОФТ.
Воронеж - СОЛВЕР.
Право на лицензию Pro/I 3.4 вы, судя по всему, имеете.
Только не можете заказать ее сами.
Я думаю, вопрос должен быть решен любой из этих трех фирм бесплатно.
Появился вот такой вопрос: можно ли поставить серверную часть на UNIX, а клиента на Windows?
DmitryV
Странный вопрос. Как насчет почитать хотя бы рекламные буклеты?
Ответ:
сервер - любая сертифицированная платформа.
клиент - любая сертифицированная платформа.
Прошу прощения за странные вопросы. К сожалению посоветоваться больше просто не с кем. Вот и приходится писать на форум. В начале темы я уже писал, что пытаемся своими силами перейти с версии 3.2 на версию 3.4. Жутко страшно потерять старые данные. Перестаховываюсь как могу. Может кто поможет не обращая внимания на странности с моей стороны.
В Pro/INTRALINK Installation Guide описано как установить Intralink на голый сервер и клиента, как выполнить Update с 3.2 на 3.4, но, напрмер, ничего не сказано про переход Single Site на Multi Site. Может проблем никаких и нет, но спроить не у кого. Кроме того, поскольку мы решили промоделировать процесс установки на другом компьютере, появляется куча вопросов как это лучше сделать. Может кто уже занимался этим, помогите пожалуйста.
Для чего нужно выполнять миграцию? Насколько я понимаю это связано с переходом на другую версию ORACLE. Потом, как перенести данные на другой компьютер и импортировать базу?
Кстати, для перехода с 3.2 на 3.4 вам понадобится еще и дистрибутив 3.3 (если я ничего не путаю)
Я в свое время (насколько я помню) переезжал (на другую машину) вот по этой инструкции:
Title Moving the Data Server and/or File Server to a New Machine
Product Pro/INTRALINK  Module INTRALINK/MISC  TPI ID 33081  Created 03-MAY-99
Workstation All  Reported In Release   Reported In Datecode
SPR None  Resolved In Release   Resolved In Datecode
Description
Suggested Procedure for Moving the Pro/INTRALINK Data Server and/or File Server to a New Machine.
Alternate Technique
See Resolution below.
Resolution
To move the Data Server to a new machine or set up a copy of a Data Server on a separate machine, the
following procedure should be executed (Unix users must be logged on as the oracle user and NTusers must
be logged in with administrative privileges):
1. Create a .dmp file of the Oracle Metadata for the original (old) Data Server. There are two methods.
1.1. Method 1: Use the Data Server Management Utility
  1.1.1. Start the Data Server Management Utility (execute <Data Server loadpoint>\intralink\bin\proimgr)
  1.1.2. Select #Server, #Connect Data Server, Enter the "system" user password (default password is manager)
  1.1.3. Select #Export, #Export Dump File <path to dumpfile>\<dumpfile_name.dmp>
1.2. Method 2: Use the ilink_export script in the <Data Server loadpoint>\intralink\export directory
   1.2.1. Execute: ilink_export <system user's password> <path to dumpfile>\<dumpfile_name.dmp>
            (example: ilink_export manager d:\folder1\may7.dmp)
            *NT users must execute ilink_export from a DOS prompt.
2. Install a new Data Server of the same build as the original Data Server on the new machine. If a file vault
     on the new machine will be used, install a File Server on this machine first. Otherwise, enter the old File
     Server machine name when installing the Data Server.
2.1 Size the new dataserver appropriately SMALL/MEDIUM/LARGE and then use the DSMU to resize beyond large if
       necessary. Compare the file sizes of the individual datafiles 'ilnk*.dbf' as listed in the Backup Report. Use the
       Windows Explorer to find the Properties or command line listing to find the actual size. Ensure the new
       datafiles are the same size or larger than the current server.  This will ensure the dump file imported in the next
       step will not fail due to space constraints.
3. Import the .dmp file (created in step 1) on the new machine using the ilink_import script in the
     <Data Server loadpoint>\intralink\export directory.
3.1. Execute: ilink_import <system user password> <full path to dumpfile>
       (example: ilink_import manager d:\disk1\may7.dmp)
       *NT users must execute ilink_import from a DOS prompt.
4. The new Data Server's metadata still references the original File Server machine and file vault from the old
    Data Server.  To move the file vault to a new machine or update a copied Data Server to look at a new File
    Server and File Vault:
4.1.  Start the Data Server Management Utility (execute <Data Server loadpoint>\intralink\bin\proimgr)
  4.1.1. Select #Server, #Connect Data Server (default password is manager)
  4.1.2. Select #Server, #Connect Intralink Admin (using an Intralink Administrator's username and password)
4.2. Register the File Server on the new machine with the Data Server.
   4.2.1. #Vault, #Create File Server
   4.2.2. Hostname (enter the hostname of the new File Server machine), Port number (default is 7777)
4.3. Move the File Vault to the new machine and unregister the old File Server.  If making a copy of the Data
         Server, choose to manually move the vault and then copy the files in the file vault to the new location.
         This will leave the files for the original Data Server to access.
   4.3.1. #Vault, #Move File Vault
    4.3.1.1. Enter Name of File Vault to move (example: SYSPOOL)
    4.3.1.2. Enter New Host name
    4.3.1.3. Enter New Path to File Vault  *Path to File Vault must not exist
    4.3.1.4. Enter Password for File Server (default is fschangeme)
    4.3.1.5. Enter Password for File Server on New Host (default is fschangeme)
4.4. Unregister the old File Server.
  4.4.1.  #Vault, #Remove File Server
            Note: All file vaults must be moved off original File Server machine before the File Server can be
            unregistered.
  4.4.2.  File Server Name to Remove <File Server name>, Password <default is fschangeme>
5. If the old File Server is no longer being used, the File Server process on the old machine can be shut down
     and its loadpoint deleted (UNIX) or if running NT, use #Control Panel, #Add Remove Programs to remove
     Pro/INTRALINK File Server.
Note: If objects have been checked out to a WORKSPACE as a link rather than local copy, the user will need to
        check-out the objects again after the File Vault has been moved.  This TPI applies to all versions of
        Pro/INTRALINK.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
