Вибрация и скалывание расточного резца
В Сандвиковской книжке есть неплохой рисуночек, хорошо поясняющий ситуацию.
(Конечно без учета оправку короче, толще, и станок пожесче)
У нас угол в плане чуть более 90°. Это равносильно 90° на картинке?
И что означает нижняя строчка на картинке, износ? или тип стружколома?
А что мешает сделать отверстие не на 32, а на 49? Правда, это возможно только на фрезерном специальными свёрлами. По сути, надо пересмотреть крепление - оправка крепится в двух точках, центр между ними должен провисать. Пластинки обычно хорошие кончаются, в ход идёт всякое дерьмо, и с радиусом 0.8 для глубокого точения и отрицательными притуплениями . Ответные санкции - берите по 1 мм на сторону для глубокого. Металл может быть не совсем 45я сталь, как обычно - другая заготовка пилится из другой. Твёрдость - если не отпущен прокат.
положительная геометрия режущей пластины это положительный передний угол?
Да.
Как это определить? по маркировке?
По обозначению стружколома в маркировке пластины (PC, ML и т.д.). В принципе PC - подходящий стружколом, но при низкой жёсткости системы СПИД можно попробовать и более положительную геометрию, например ML.
Из каталога TaeguTec:
Но мне кажется, что для устранения вибрации достаточно будет уменьшить скорость резания.
А ещё , эти пластины - WNMG080408PC - нейтральные, а желательно бы позитивные . Типа WBGT 060102L IC907 - это у Искара знаю.
Ну и державки можно попробовать будет либо демпфирующую, либо твердосплавную. Конечно, если изменением режимов не получится победить проблему, ибо дороговато удовольствие.
Оправкой Д25мм на глубину 77мм не так уж и много. Vc=200 мне кажется слишком. Стойкость инструмента будет низкая.
Я люблю использовать оправки типа "кобра" DimpleBar Mitsubishi. Пластины CP*** передний угол 11 градусов.
Если партии крупные и жесткость требуется выше, можно использовать оправки д32 соответственно их доработав.
Еще можно крепить круглую оправку в цангу или разрезную втулку - эффект будет хороший.
Внутренняя подача сож обеспечит хорошее извлечение стружки. Часто стружка является причиной повышенной температуры -> перегрев -> скол -> вибрация. Скол может так же образоваться во время попадания стружки под резец.
Новомодные пластины типа "Випер" можете сразу исключить, раз у Вас СПИД такая не жесткая.
Твердосплавную не купят 99% :) проходили уже и не раз.
сплав IC907 - по стали 45 дороговато. Если брать искар, то я бы посоветывал IC8150 - стружколом TF
Есть компромисс - державки из HSS: дешевле, чем твердосплавные, жестче, чем стальные. У Kyocera такие видел. Сам использую аналогичные от Garant, правда размером поменьше. Если бы Kyocera пораньше обьявилась заказал бы её продукцию.
Я уже было дело обдумывал свой собственный компромисс. Изготовление державки собственными силами на фрезере. Для положительных пластин ничего сложного нету, достаточно фрезернуть место под пластину, а оправку закалить можно хоть до 60 HRC. Можно сделать оправку из хвоста фрезы 12 твердосплавной. Тоже вариант. на эрозии все прожигается в легкую. Хвост даже есть длиной 150мм. :rolleyes:
Можно. Фрезернуть, прожечь, закалить,...и всё своими силами. Но, по политическим соображениям, я, в своё время, перестал изготавливать инструмент и оснастку своими руками на ввереном мне участке. Моя задача выпускать детали, продукцию, а не изображать из себя инструментальный цех. Каждый должен заниматься своим делом. Деньги всё равно платят за одно направление, за расширение зоны обслуживания доплата, как правило, не соответсвует затраченным усилиям.
А как крепить пластинку, резьбу то не нарежешь. Как вариант - черновой проход и чистовой с маленьким радиусом 0.6 на диаметр.
К вашему сведению, сплав 8150 дороже, чем 907 сплав, т.к. он из новой серии - SumoTec. Хотя при этом, 807 - аналог 907, но с применением технологии SumoTec стоит столько же :)
Другое дело, что он может оказаться лучше по стойкости. Но это только если там сталь45 и всё :)
Резьбу режем в чем угодно, главное чтобы токопроводное было. Объемная электроэрозия и резьбовой резец. И полчаса работы.
Я спутал с ic908 извиняйте.
  • 10 лет спустя...
Подниму старую тему, потому как у меня похожая проблема.
Карусельный станок, расточка глубиной 5 мм. и диаметром 219 мм. Сталь H13 (инструментальная). Значиться пластины на фото, кстати той же фирмы что у автора темы. И собственно скол в одном и том же месте буквально каждую или через одну деталь.
Режим такой:
подача 0.25 мм на оборот
шаг (съем материала) - 1 мм
обороты от 180 до 700 (от диаметра к центру)
Державка 32 мм. в диаметра хвостовик, вылет 80 мм., смотрит вниз вертикально на шпиндель если со стороны оператора смотреть. Она последний инструмент и стоит судя по всему не по центру (от нее небольшоя выпуклая точка в центре остается). Помогите точно определить проблему.
39 минут назад, Engraver сказал:
Режим такой:
стружкой выбивает . Попробуйте поменять режимы резания или державку с другим углом в плане поставьте . Как близко к центру резец подходит ? Попробуйте скорость резания увеличить и последите как стружка сходит .
45 минут назад, Engraver сказал:
или пенёк ? т. е. выше или ниже центра ? в чём проблема резец нормально выставить ?
26.12.2022 в 16:38, valentinych75 сказал:
До центра идет резец, другого инструмента нет.
Да, пенёк, маленький такой пару десяток высотой и в диаметре так же.
Проблема что не пойму как ориентировать резец со втулкой в блоке. Не вижу направляющих или фиксаторов каких то. Позже фото прикреплю.
P.s. с токарным ЧПУ я работаю полгода всего.
1 час назад, Engraver сказал:
пара десяток не страшно .
Смотрите . пластина у вас CNMG 120408  величина съёма - 1мм . скол на пластине выше 1мм . Такое обычно происходит при точении в упор , стружка наворачивается на стружколом и обрывает его .  В вашем случае всё открыто , значит нужно менять режимы резания . метал у вас Н13 - это аналог 4х5мфс высоколегированная инструментальная сталь  т.е. группа материалов Р . Про твёрдость вы ничего не пишете т.к.  при HRc>45   Р превращается в Н . Рекомендованные режимы написанные на коробке V250-340   F0.15-0.5 . Повысьте скорость резания т.к. на D219 при S180об\мин V=123м\мин поставьте хотябы V=200м\мин . И к центру скиньте подачу Т.Е.        D219-D60  точите на F 0.25 а диапазон D60-D-1.6 F0.15мм\об . смотрите по стружке должны быть пружинки мм20-40 .
    • streamdown
