A_1
Вибрация и скалывание расточного резца
Здравствуйте.
При расточке отверстия резец дробит и очень быстро изнашивается пластина, практически сразу на первых проходах.
Обрабатываем сталь 45,
станок 15VT,
резец расточной TaeguTec
растачиваем с Ø32(после сверла) до Ø50H11 (Ra3.2). Глубина расточки = 77 мм.
Режимы: V=200, S=0.2, Глубина резания на радиус = 1.5
Резец проверяли по риске (от проходного резца) - стоит вроде по центру.
Подтянули клин для поперечных направляющих.
Думаем, что что-то не то с установкой резца в блоке - как точно проверить не знаем.
Буду очень благодарен за любые предположения, в поиске причины этого дробления.
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Здравствуйте.
станок 15VT,
Заранее спасибо.
Снизить скорость до 100м.мин увеличить подачу до 0.4
и скажите что у вас за пластины полный код !
И какой вылет резца из блока ?
Режимы пробовали разные, но 100 м/мин не пробовали вроде. Подача 0.4 не многовато-ли для Ra3.2? Скругление пластины R0.8 - высота гребешка будет 0.025мм. Но V=100 попробуем после завтра, спасибо.
Пластины и резцы пробовали разные, вот одна из них SPMG090408DG. Сейчас растачиваем на глубину 40 мм (с вылетом резца 50 мм) - говорят отлично получается.
Проблема была когда вылет резца составлял 80 мм.
Могу посоветовать следующее:
1. Разобрать и собрать заново наладку резца (на всякий случай, мало ли что).
2. Диаметр державки резца должен быть 25 мм. Уменьшить вылет резца до 85...90 мм (L/D=3,4...3,6).
3. Уменьшить скорость резания. (Можно также попробовать увеличить подачу).
4. Использовать положительную геометрию режущей пластины, снижающую силы резания. Уменьшить радиус при вершине.
5. Использовать антивибрационные конструкции расточных резцов.
Если вдруг вибрацию устранить не удастся, то для предотвращения скалывания пластины следует использовать более прочную марку твёрдого сплава, а чистовую обработку выполнять резцом с диаметром державки 40 мм.
Спасибо. Попробуем.
положительная геометрия режущей пластины это положительный передний угол?
Как это определить? по маркировке?
Почему 0.4 много обычно на обдирке 0.4 на чистовую 0.2 или вы сразу делаете начисто ?
Или что мешает обдирать до 49 на F0.4 а потом включить 0.2 ?
У вас и есть позитивная геометрия вторая буква P
SPMG090408DG
...Наверное это основная причина "дробления". Не хватает "жесткости" державки резца (или того как это называется :)).
200м\мин для диаметра 55мм это 2500 об\мин? В токарной обработке ЧПУ я профан. Но на обычном токарном я работал бы оборотах на 800\мин.
Просто я подумал, что для предотвращения вибрации нужно именно F0.4. Хорошо попробуем.
Какой у вас резцец ? Маркировка .
Может я совсем отстал от жизни но эти пластины для СВРЕЛ и ФРЕЗ Taegitec ))) Не удивительно что они у вас вибрируют .
Я сам думал, что жесткости не хватает станку. Подводили индикатор к резцовой головке и прилагали к ней усилие руками отклонение по индикатору было 0,15 мм. После подтягивания клина стало 0,06. Только дробление не ушло.
Эти пластины не должны вообще подходить к токарным резцам так как у Taegutec нет державок с Углом P /.
SPMG090408DG
Маркировку сказать не могу - оператору не видно. Диаметр державки 25 мм.
Пробовали разные резцы и пластины. Эта - треугольная пластина, всегда ставили их на резцы, работали хорошо. Что это не токарная пластина я в недоумении... посмотрю каталог.
Нет,речь о недостатке "жесткости" станка, а того, что находится между самой режущей пластиной и резцовой головкой. Т.е если диаметр держателя мал то на вылете 70-80мм при работе от "дробит".
SPMG090408DG это маркировка квадратных пластин ! Вы видимо упаковку не ту взяли .
200м\мин для диаметра 55мм это 1157 об\мин
да, согласен, при увеличении вылета нужно снижать скорость резания
200 метров можно на наружной обдирке или на чистовой . А на расточке темболее на таком вылете максимум 100
. Растачивать можно на 200 но на вылете до 50мм. Темболее станок у вас маленький Блок всего VDI30 Короче станок сам по себе довольно маленький и хлипкий.
Извиняюсь. WNMG080408PC. Оператор не может точно сказать - коробочки могут быть перепутаны.
Скорость резания можно спокойно снижать вплоть до ~ 40 м/мин. Меньше не советую.
А какой припуск под чистовой проход оставить?
В Сандвиковской книжке есть неплохой рисуночек, хорошо поясняющий ситуацию.
(Конечно без учета оправку короче, толще, и станок пожесче)
припуск 0.5-1 мм
У нас угол в плане чуть более 90°. Это равносильно 90° на картинке?
И что означает нижняя строчка на картинке, износ? или тип стружколома?
0,25...0,5 мм на радиус.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО. я и не ожидал так много хороших и дельных советов!
А что мешает сделать отверстие не на 32, а на 49? Правда, это возможно только на фрезерном специальными свёрлами. По сути, надо пересмотреть крепление - оправка крепится в двух точках, центр между ними должен провисать. Пластинки обычно хорошие кончаются, в ход идёт всякое дерьмо, и с радиусом 0.8 для глубокого точения и отрицательными притуплениями . Ответные санкции - берите по 1 мм на сторону для глубокого. Металл может быть не совсем 45я сталь, как обычно - другая заготовка пилится из другой. Твёрдость - если не отпущен прокат.
Да.
По обозначению стружколома в маркировке пластины (PC, ML и т.д.). В принципе PC - подходящий стружколом, но при низкой жёсткости системы СПИД можно попробовать и более положительную геометрию, например ML.
Из каталога TaeguTec:
Но мне кажется, что для устранения вибрации достаточно будет уменьшить скорость резания.
А ещё , эти пластины - WNMG080408PC - нейтральные, а желательно бы позитивные . Типа WBGT 060102L IC907 - это у Искара знаю.
Ну и державки можно попробовать будет либо демпфирующую, либо твердосплавную. Конечно, если изменением режимов не получится победить проблему, ибо дороговато удовольствие.
Оправкой Д25мм на глубину 77мм не так уж и много. Vc=200 мне кажется слишком. Стойкость инструмента будет низкая.
Я люблю использовать оправки типа "кобра" DimpleBar Mitsubishi. Пластины CP*** передний угол 11 градусов.
Если партии крупные и жесткость требуется выше, можно использовать оправки д32 соответственно их доработав.
Еще можно крепить круглую оправку в цангу или разрезную втулку - эффект будет хороший.
Внутренняя подача сож обеспечит хорошее извлечение стружки. Часто стружка является причиной повышенной температуры -> перегрев -> скол -> вибрация. Скол может так же образоваться во время попадания стружки под резец.
Новомодные пластины типа "Випер" можете сразу исключить, раз у Вас СПИД такая не жесткая.
Твердосплавную не купят 99% :) проходили уже и не раз.
сплав IC907 - по стали 45 дороговато. Если брать искар, то я бы посоветывал IC8150 - стружколом TF
Есть компромисс - державки из HSS: дешевле, чем твердосплавные, жестче, чем стальные. У Kyocera такие видел. Сам использую аналогичные от Garant, правда размером поменьше. Если бы Kyocera пораньше обьявилась заказал бы её продукцию.
Я уже было дело обдумывал свой собственный компромисс. Изготовление державки собственными силами на фрезере. Для положительных пластин ничего сложного нету, достаточно фрезернуть место под пластину, а оправку закалить можно хоть до 60 HRC. Можно сделать оправку из хвоста фрезы 12 твердосплавной. Тоже вариант. на эрозии все прожигается в легкую. Хвост даже есть длиной 150мм. :rolleyes:
Можно. Фрезернуть, прожечь, закалить,...и всё своими силами. Но, по политическим соображениям, я, в своё время, перестал изготавливать инструмент и оснастку своими руками на ввереном мне участке. Моя задача выпускать детали, продукцию, а не изображать из себя инструментальный цех. Каждый должен заниматься своим делом. Деньги всё равно платят за одно направление, за расширение зоны обслуживания доплата, как правило, не соответсвует затраченным усилиям.
А как крепить пластинку, резьбу то не нарежешь. Как вариант - черновой проход и чистовой с маленьким радиусом 0.6 на диаметр.
К вашему сведению, сплав 8150 дороже, чем 907 сплав, т.к. он из новой серии - SumoTec. Хотя при этом, 807 - аналог 907, но с применением технологии SumoTec стоит столько же :)
Другое дело, что он может оказаться лучше по стойкости. Но это только если там сталь45 и всё :)
Резьбу режем в чем угодно, главное чтобы токопроводное было. Объемная электроэрозия и резьбовой резец. И полчаса работы.
Я спутал с ic908 извиняйте.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
