Система ADEM
Sharachov
Даже T-FLEX в этом плане (в далеком 2003, когда я был студентом) был гораздо бодрее.
Ругать отечественные продукты - признак хорошего тона в настоящий момент. По мне так наоборот, при одновременном знакомстве с Cad`ом T-Flex и Adem, выбрал Adem потому что T-Flex показался не удобным в плане 2д черчения и создания 3д моделей.
Сейчас на рынке много хороших, годных и более дешевых программ. Поэтому просто сравниваем с аналогами.
ADEM  себя позиционируют не хуже конкурентов, на деле это делеко не так.
Имел удовольствие пообщаться с представителем ADEM. Уверял, что в версии 2015 года будет все на высшем уровне. Более дружелюбным станет CAD модуль (наконец будет параметрическое моделирование аля Solid). Верификатор не предвидится. Посоветовали купить верикат. Удивляет бедность на постпроцессоры. Многие конкуренты имеют обширную базу уже в составе программы. И да, нас обновили до 9,04. Но мне как то не до этого совсем....
написание и отладка постпроцессоров это отдельная услуга, которая стоит денег.
Если у вас парк станков не обновился, а новую версию системы получить хочется, то вы платите только лишь з аобновление самого софта, не переплачивая за "более богатый набор постпроцессоров", которые вам и даром не нужны. То же самое и обратно - если надо только лишь докупить постпоцессор для нового станка, то оплачивается только сам пост, а софт остаётся прежним.
  • 1 год спустя...
А можно сделать так, чтобы из текстового файла, содержащего список параметров создать управляющую программу?
Изменено пользователем ss_162
  • 1 год спустя...
подскажите как пользоваться командой BEGIN. Куда ее в постпроцессоре ставить? Мне нужно в начале программы получить такую строчку (N1 G55 T2 FREZA D12. - H1 / D2 ). Формирую ее во втором алгоритме, то есть он  и при прописи G@[NНЦ] он пишет мне G0. Я так понимаю он еще не знает начала системы координат. В какие алгоритмы и в каком месте нужно поставить begin? Как избежать зацикливания? Что помимо BEGIN нужно писать?
помимо begin'а ещё нужно писать много-много слов....
Вообще - надо организовать два прогона CLData, при первом - запомнить в какие-нибудь пользовательские переменные или массивы все необходимые данные, но ничего не выводить в УП, а при втором прогоне, который будет вызываться командой begin, обычно из 4-го алгоритма, уже будет идти вывод всех необходимых данных в УП, в том числе и предварительно записанных в пользовательские переменные.
  • 1 год спустя...
Доброе время суток. Делаю  токарную обработку в адем9 и при постпроцесирование  вместо оси z шпинделя  стоит ось х. Как это исправить?
  • 11 месяцев спустя...
О та самый отстойный САПР, не работайте с ним, если не хотите пулю в башку словить из собственного ствола... Параша редкостная...
  • 1 год спустя...
Скачал демо-версию Adem  с официального сайта. Запускаю, а там
На дворе 2022, а тут 2005 какой-то. Мороз по коже
2018_03_09_10_03_49_5b4ee9d879de4f824046
Изменено пользователем Kinematik
12 часов назад, Kinematik сказал:
Запускаю, а там
запустите версию 9.1, там посовременнее будет.
1 час назад, And86 сказал:
А где ее можно взять? Я скачивал с Adem.ru, но сегодня этот сайт вообще не открывается.
От коллег слышал, что в природе уже есть обновлённая версия с ленточным интерфейсном и вроде как там все намного лучше. Но это только слухи.
3 часа назад, GalielO сказал:
Спасибо, конечно, но это установщик для той же самой версии, что и на моем скрине выше
07.09.2022 в 13:00, Kinematik сказал:
Там при установке в пуске 2 ярлыка, в одном кнопочный, в другом ленточный интерфес
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
