Система ADEM
Sharachov
Закрыли обсуждение.
Дальше по теме пишем, если есть что.
Да, по теме.... Не хочу быть уж слишком навязчивым, но как там со шнеком в адеме быть?
Форумчанин Sharachov выкладывал в теме шнек на токарке текст программы на шнек, демонстрируя возможности адема. Не мог бы он выложить файл адема с этим шнеком в качестве примера, дабы разобраться как это делать?
Разработчик токарной обработки переполнился твоей задачей и, кажется, сделал уже. Как только он мне предоставит материалы, я их сразу же принесу на форум. Как, наверное, ты уже заметил, этот человек обстоятельный. ;)
Да вообще-то мне достаточно было бы того шнека, текст программы которого вы выкладывали Дяде. Он же был сгенерирован с адемовского файла, насколько я монимаю. На этом примере я бы сам покопался. Потому что у меня совсем непонятное что-то получалось.
Я тоже говорил, что этого будет достаточно (кстати, это будет всё равно версия 9.0), но автору виднее. Ждём-с.
Картинки шнека, который получился перенс в соответствующую тему.
Изменено пользователем Vist
Вопрос. Есть ли возможность в адеме делать чертеж (эскиз) по модели так, чтобы базовая для чертежа плоскость не перескакывала в ХУ мировой системы координат, а от текущей шла.
Мне это надо для наброски эскиза на установку. А то не удобно получается когда плоскость чертежа переворачивается и размеры выводятся наизнанку или перевернутые.
Как с этим корректно бороться?
  • 10 месяцев спустя...
Операционный эскиз может создаваться в СК Операции, однако если вы прибегаете к средствам получения видов с модели в CADе, то СК будет принудительно развёрнута в абсолютню. Сделано это с прицелом на вывод на печать. Т.е. если вы будете печатать техпроцесс (или отдельно лист карты эскизов), то всё нормальнодолжно получиться.
Много лет работал в UG, волею судеб, пересаживаюсь на ADEM 9.0.
Ломки ужасные, нервы на исходе - не удобно всё.
Но деваться некуда, надо осваивать...
Сейчас пытаюсь повторять примеры, выложенные на сайте.
И даже тупо следуя инструкции, возникают какие то глюки.
Вот например такой:
Надо зацепиться за пересечение двух вспомогательных линий (стрелка),
но он даже близко подходить не хочет, цепляется куда угодно, но не туда куда надо.
(автоматическая привязка - всё включено.)
Как быть?
ну, так на расстояни сложно сказать почему у вас такой глюк проявляется, не зная версии и даты сборки, в которой вы работаете.. Пока только лишь могу предположить, что вы пропустили один пункст, типа "... Подведите курсор к точке 1 (рис 6.) и одновременно нажмите левую и среднюю кнопки мыши. Курсор притянется к точке 1...." Либо можно тоже самое получить, нажав кнопку "С" на клавиатуре (притяжка к ближайшему узлу)
А вообще по уму: подойти к тому, кто вас принуждает работать в ADEMе и спросить- "а не положено ли мне для начала пройтить хоть какое-набудь обучение??"
Да нет, всё нажимал, не помогает.
Версия 9.0 jan 12 2012
По Москве - в Одинцово обучающий центр, или ещё где есть?
И сколько стоит?
созвонитесь с тем, кто к вам приезжал и устанавливал ADEM, там уже договоритесь о месте и стоимости.
Если в рамках ОПЭ, то небольшое обучение вообще бесплатным может быть, а территориально - это в зависимости от количества обучаемых.
попробуйте в привязках отключить всякие лишние.. Оставьте к примеру только узлы и пересечения и т.п.
Либо в версии 9.0 есть по правой кнопке мыши контекстное меню. Там выбрать "Найти точку" и соответственно найти точку:)
Я работаю в учебном заведении, ADEM , T-flex, SolidWorks. Много не напишу, но..
По легкости освоения: 1место ADEM=Компас, 2м SW, T-flex
По НЕтребовательности к ресурсам 1место ADEM, Компас 2м T-flex, SW
"-" Не могу разобраться со сборками в Адеме(отдельный модуль?)
"-" Не могу разобраться с скриптами
"-" Нет модуля расчета анализа
=Очень НЕПЛОХАя система.
Что-то одно с другим не вяжется:
Да. ADEM Assembly. Дистрибутив отдельный а не входит в состав всей системы, как CAD, CAM и CAPP.
С какими именно? Для чертёжных задач (см. раздел построение функциональных кривых) или технологическими для проектирования частей ТП?
  • 9 месяцев спустя...
Вечер Добрый! Помогите плиз! Есть необходимость в написании управляющих программ, раньше работал в Адем 7,сменил место работы.скачиваю Адем 9., Адем 8.1, устанавливаю, crackаю, вроде установилось, запускаю, а тут НА "Failed to create empty document". 100% сталкивались! Адем нужен нереально! Подскажите что сделать!
установить лицензионное ПО.
Для чего можно для начала обратиться к оф.диллерам, контакты на сайте ADEMа есть.
  • 1 год спустя...
Тема заглохла, но все же.
Волею судьбы столкнулся с Адемом 9.
Сравню его с Inventor, SolidWorks,EdgeCAM, UG NX8. Все были лицензионными: я смотрю это важно )
CAD модуль - Черчение напомнило давно забытый автокад 2000. В плане удобства этот модуль отстал от всех перечисленных мной систем лет на 5-7. Выполнен крайне не функционально. Логика людей создавших такой неудобности модуль мне не ясна. Даже T-FLEX в этом плане (в далеком 2003, когда я был студентом) был гораздо бодрее.
Как отступленние: на прошлой работе обучал 2х новых сотрудников инвентору. Через 2 дня они сносно чертили/моделировали.
CAM модуль отстал тоже лет на 5. Сравнивая даже с edgecam 12й версии (2007 на сколько помню год). Верификатор не серьезный абсолютно. Встроенного вменяемого ПО чтобы подправить постпроцессоры тоже нет (под новое оборудование хоть и заказывали посты, но получилось "не огонь"). Визуализации оборудования нет. Поддержка 4-5 осей крайне слаба. Я бы сказал на 5 осей адем вообще не годен (особенно если идет с приспособлением, а не тупо - деталь на столе в "центре вращения координат"). Нельзя вставить 3Д модель как заготовку. Вобщем много чего нет и не предвидется.
Из хорошего: может терпимо сформировать техдокументацию. Но это слабое утешение.
Как следствие, у нас в отделе АДЕМ используют  только для раскроя на гидрообразиве. Да и начальство тешит себя "отечественным продуктом мирового уровня".
Ваше мнение будет ещё более ценным, если укажете на какой сборке АДЕМа вам довелось всё это проверить и посмотреть...
Не стану ни в чём переубеждать из перечисленного, поскольку по перечисленному вами опыту работы в разных САПР, наверняка сами уже поняли, что слова - словами, а попробуешь в деле и становится всё гораздо яснее. Разве что попробую вам предложить попробовать последние сборки - ADEM 9.04,  а так же рассмотреть вопрос о прохождении обучения/переобучения, дабы ознакомиться со всеми последними нововведениями и способами работы в модуле ADEM GPP, например.
Будет желание - обращайтесь в московский офис ГК ADEM (он вроде самый близкий к вам), с просьбой научить править постпроцессоры (или же  чтоб вам поправили постпроцессоры, если они вас ен устраивают), использовать 3д заготовки при моделировании обработки, проектирвоать и моделировать обработку с оснасткой и с подгрузкой модели оборудования при моделировании обарботки и т.п.
Ругать отечественные продукты - признак хорошего тона в настоящий момент. По мне так наоборот, при одновременном знакомстве с Cad`ом T-Flex и Adem, выбрал Adem потому что T-Flex показался не удобным в плане 2д черчения и создания 3д моделей.
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
