map an attribute from a ugpart dataset to a form
Стоит задача при сохранении UGPART датасета один из аттрибутов сохранять в ТС. itemrevision master для этого мало подходит, как я понимаю, поскольку количество датасетов заранее неизвестно. Соответственно, нужно создать свою форму при создании датасета и сохранить ее в том же датасете в виде именованной ссылки, для того, чтобы при каждом сохранении нужный аттрибут туда транслировался. если создание формы сделать как постэкшн, то при первом сохранении мэппинг (как это по-русски?) не сработает, ибо форма еще не существует. есть ли решение для этой проблемы? UG как-то умеет сохранять mass properties таким макаром.
обычно берется атрибут ТС,делается маппинг в NX и ставится опция типа /maser=both - т.е изменение атрибута будет происходит как из TC и отражаться в NX так и наоборот.Если нужно только со стороны NX то /maser=CAD. Не понятно - при чем тут количество датасетов?
для каждого датасета нужно поле на форме. сколько полей на мастер форме надо определить, если я не знаю заранее сколько датасетов будет? как делается мэпинг я знаю. не знаю как создать именованную ссылку в виде формы в промежутке между созданием датасета и моментом мэппинга из файла prt в том же датасете.
если ты имеешь ввиду как это сделать на ITK через post action - то все не сложно - создаешь нужную форму и цепляешь ее как именованнуюб ссылку к набору данных.
А какие датасеты ты имеешь ввиду?UGMASTER всегда один.UGPART и пр. может быть несколько
UGPART интересует. прицепить форму я смогу. проблема в том, что она прицепится после того, как мэппинг произойдет в первый раз.
ну например если использовать чисто NX атрибуты - то они помещаются в форму UGPART-ATTRIBUTES
У нас она почему-то только к ugmaster прицеплена. Как можно UGPART-ATTRIBUTES в UGPART датасет засунуть?
есть еще UGPART-ATTR и в ugmaster и в ugpart но там не то. Хотя, есть опция API_ugpart_attr_titles, которая похоже определяет содержание формы.
PS. к UGPART можно засунуть с помощью TC_NX_nonmaster_additional_forms.
Изменено пользователем tuzik
В общем, как что-то добавить в UGPART-ATTRIBUTES я не нашел, но добавил в UGPART-ATTR новое свойство и сделал маппинг. все работает, мерси
в документации все черным по белому
добрый день
подскажите в каком из тимовских гайдов то можно прочитать?
добрый день
по-моему в configuration guide
это вроде в документации NX написано
в configuration guide тимцентра - Mapping Teamcenter Attributes to NX Part Attributes и далее по тексту.читайте доки господа,там многое есть
