Не сочтите за рекламу.
Просто мне понравился пакет программ.
Allplan FT
Пакет программ для строителей и архитекторов.
Акция "6+5"
WWW.nemetschek.ru
Акция проходит с 01 июня по 31 июля 2002 г.
Для участия в акции, заполните и пришлите карточку участника акции до 31.07.02 по
e-mail: sales@nemetschek.ru
  office@nemetschek.ru
Карточка участника акции
Организация……..
Ф. И. О…………….
Адрес……………..
Тел……………….
Факс…………….
E-mail……………
Прошу направить мне бесплатный презентационный комплект (каталог, мультимедиа - диск, прайс-лист).
Я получил презентационный комплект через 4 дня.
Среди участников акции разыгрывается один пакет Allplan FT 500!
Поделитесь своими впечатлениями.
А я вот счел за рекламу, мы же тут не пальцем все сделанные! >:-| И, by the way, нафиг он мне не нужен, поститесь на строительных форумах :-)
А мне честно говоря не очень понравился этот пакет. :( Вернее совсем не понравился. Но это мое субъективное мнение. И я не стану обсуждать его плюсы и минусы :).
а по поводу этого - здесь же ясно написано CAD системы, не MCAD а именно CAD. А AEC относится к CAD, т.к. это то все-таки Computer Aided и тем более Design.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
