Как пребразовать STL-графику в поверхность или твёрдое тело.
Да нет никакой беды. Просто многие не понимают что собой представляет Stl. И то что получить Stl горазно легче, чем получить исходную поверхность. В stl обычно перегоняют для прототипирующих машин.
смотрите в сторону программ по обработке сканированных объектов. насколько я знаю они могут натягивать и по стл. (геомажик и т.д.).
Макс тоже может внутри себя перевести меши в поверхности и уже их экспортировать.
Ещё бы знать как.
Удалось заполучить файл 3ds мс расширением .max. В 3ds Max Design 2012 файл нормально открылся. Как теперь перевести его в SW (твёрдое тело или поверхность). Нашёл там экспорт в IGES и SAT, но почему то не экспортируется.
Может инвентор напрямую возьмёт?
Sergei
А смысл? Столько уж обсуждали, да и не в одной теме. Если макс может перевести в нормальные поверхности. т это какой то внутренний инструмент, а не простой экспорт...
Sergei
Но раз есть такой экспорт значит предполагается преобразование.
а sat уже по определению фасетный.
Да ладно...
Вот какое окно вылетает при экспорте в SAT
Ставлю все галочки и программа очень надолго задумывается. Может подождать подольше?
Его основной источник Автокад. То что sat может поддерживать NURBS, толку не добавляет.
Согласно приведенному скриншоту, в саом Максе нужно создать NURBS поверхности, что бы их можно было экспортировать.
Вот только как это сделать?
конвертируйте STL в DWG, а потом импортируйте в КОМПАС. КОМПАС может при импорте сшить все треугольники как грани в оболочку твердого тела. Дальше делайте формообразующую - можете средствами КОМПАСа, можете еще куда-нить экспортировать
Сохранил из 3DS MAX в DWG. При открытии SW завис наглухо.
Потребовать у разработчика детали эту деталь в формате STEP или IGES. И не заниматься ерундой.
Проектировать деталь под литьё надо в соответствующем софте и соблюдая соответствующие требования, предъявляемые к литьевым моделям.
Да, эти свободные художники уже достали.
Причем тут SW? Я советовал:
Цитата(kazimir @ Dec 28 2011, 10:05) *
конвертируйте STL в DWG, а потом импортируйте в КОМПАС (при импорте надо указать "Читать в модель"). КОМПАС может при импорте сшить все треугольники как грани в оболочку твердого тела. Дальше делайте формообразующую - можете средствами КОМПАСа, можете еще куда-нить экспортировать
Sergei
Еще многое зависит от числа этих треугольников (фасетов), порядок (1000, 10000, ... how much ?)
Есть такой модуль tsElements for Solidworks (10 дней триал), если деталь достаточно гладкая и кол-во фасетов в пределах нескольких сотен тыщ, то мб срастется импорт в SW.
Единственный затык, нужна ретопология (3угла в 4угла) и формат OBJ (типа IGES только для пакетов 3D графики , не сапр) И вот ретопологией частенько занимаются Максисты, майянцы и др. Если не утомил, то здесь еще
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47...st&p=452287</noindex>
PS да и в самом максе нет свободного преобразования фасетов в нарбс, и даже плагин PowerNurbs тоже не решает проблем, скорей Wrapit в Max и затем tsElements в SW. (имхо)
"конвертируйте STL в DWG, а потом импортируйте в КОМПАС (при импорте надо указать "Читать в модель" ). КОМПАС может при импорте сшить все треугольники как грани в оболочку твердого тела. Дальше делайте формообразующую - можете средствами КОМПАСа, можете еще куда-нить экспортировать"
Вы считаете что у SW нет опции "читать в модель"?
В хелпе я нашёл пункт "NURBS Surface Approximation" <noindex>http://download.autodesk.com/us/3dsmax/201...Number=d28e3788</noindex> Там в поиске наберите NURBS и выйдет первым пунктом.
Посмотрел. Это генерация фасетов по нарбс, в максе строится нарбс и преобразуется в фасеты (количество которых зависит от точности аппроксимации), но не наоборот.
Не занимайтесь ерундой.
Не надо использовать дизайнерские поделки для дальнейшей работы конструктора.
Надо делать конструкторскую модель "с нуля" в конструкторском софте.
Дизайнерскую модельку можно импортировать в качестве "подложки" (хотя для этого достаточно картинок).
Знаю про взаимоотношения конструкторов и дизайнеров не понаслышке. Тема для флейма.
Но знать состояние сапр (возможности его и дизайнерских пакетов) все-таки надо.
Это экономит время. Cапр и STL - тема которая возникает постоянно на форуме.
