Sergei
Как пребразовать STL-графику в поверхность или твёрдое тело.
84 сообщения в этой теме
Есть файл .STL. SolidWorks может его открыть как STL-графику. Если при открытии установить опции "открыть как поверхность" или "открыть как твёрдое тело", то вылезает окошко "слишком много поверхностей" и не открывает.
И что делать? Что вообще можно сделать в SW с STL-графикой?
Поделиться сообщением
Ничего... Вроде не новичок... Такая тема подымается чуть ли не каждую неделю...
То есть из солида вывести на ЧПУ эту хрень нельзя?
Некоторые CAM могут работать с stl напрямую, если проблем с ней нет.
Дело в том что эта STL-графика это деталь для которой нужно спроектировать пресс-форму. То есть нужно получить полость, увеличить на усадку и т.д.
Дело в том, что вычесть из нормальной геометрии STL не получится...
Изменить масштаб можно(про SW не скажу)...
Может есть какая специальная программа, преобразующая STL в твёрдое тело/поверхность?
В последней теме что обсуждалась, вроде были такие. Только результат будет неподходящим для пресс-формы (отличаться сильно будет)...
Строить нужно самому поверхности по этой stl...
конвертируйте STL в DWG, а потом импортируйте в КОМПАС. КОМПАС может при импорте сшить все треугольники как грани в оболочку твердого тела. Дальше делайте формообразующую - можете средствами КОМПАСа, можете еще куда-нить экспортировать
Вы уверены что Компас вообще потянет такое количество элементов? Это же не кубик...
Какая программа позволяет это сделать?
Потребовать у разработчика детали эту деталь в формате STEP или IGES. И не заниматься ерундой.
GOLF_stream
Если деталь сделана не в CAD (3dMax, Rino) или например в Автокад то откуда они возьмут то?
Есть такая программа по stl даже nurbs делает и пр.:
Inus Rapidform XOR3
Рино - абсолютно нормальный CAD, работающий с поверхностями и сохраняющий во все форматы.
Макс тоже может внутри себя перевести меши в поверхности и уже их экспортировать.
Проектировать деталь под литьё надо в соответствующем софте и соблюдая соответствующие требования, предъявляемые к литьевым моделям.
Формат передачи данных оговаривается ещё до начала проектирования. Это ключевой момент.
Когда хотят воссоздать деталь из PDF или STL, скорее всего ситуация такова, что модель в этом формате просто где-то "нашли" и теперь хотят изготавливать "по-быстрому".
Или STL отсканирована.
Когда у меня была 2 года назад такая проблема я обратился к добрым людям на форуме и они мне сделали из STL то из чего я сделал пресс-форму. Работали по моему в CATIA, хотя могу ошибаться.
Вот из такого STL сделали отличнуе геометрическую модель, которую обработали.
Да еще и дефекты оригинала убрали
lew.TIF
Вот именно что РАБОТАЛИ. Я и в SW могу ручками построить то что там в stl, но сколько времени для этого понадобится.
Inus Rapidform XOR3
Спасибо, обязательно попробую.
Sergei
Еще раз хочу предложить SCANTO3D в SW.
Но после получения сетки попробовать уменьшить количество треугольников до 20000 (запустить МАСТЕР СЕТКИ).
После этого опять сохранить в STL и уже подправленный файл открывать, но уже просто как STL.
Спасибо, попробую.
Попробовал. Там нужны файлы сетки или облака точек. У меня только файл stl. Что делать то? Как получить сетку?
а о каком количестве элементов шла речь? вроде бы Sergei не оговаривал...
вообще же Компас вполне нормально втянул облако из 30000 точек - известную модель кролика :smile:
Что у всех за беда с этим стл? Я вот наоборот из Solidworks все как правило в STL перегоняю (редко обратно но можно)
Да нет никакой беды. Просто многие не понимают что собой представляет Stl. И то что получить Stl горазно легче, чем получить исходную поверхность. В stl обычно перегоняют для прототипирующих машин.
смотрите в сторону программ по обработке сканированных объектов. насколько я знаю они могут натягивать и по стл. (геомажик и т.д.).
Ещё бы знать как.
Удалось заполучить файл 3ds мс расширением .max. В 3ds Max Design 2012 файл нормально открылся. Как теперь перевести его в SW (твёрдое тело или поверхность). Нашёл там экспорт в IGES и SAT, но почему то не экспортируется.
Может инвентор напрямую возьмёт?
Sergei
А смысл? Столько уж обсуждали, да и не в одной теме. Если макс может перевести в нормальные поверхности. т это какой то внутренний инструмент, а не простой экспорт...
Sergei
Но раз есть такой экспорт значит предполагается преобразование.
iges поддерживает stl геометрию, а sat тоже не нормальная поверхность.
а sat уже по определению фасетный.
Да ладно...
Вот какое окно вылетает при экспорте в SAT
Ставлю все галочки и программа очень надолго задумывается. Может подождать подольше?
Его основной источник Автокад. То что sat может поддерживать NURBS, толку не добавляет.
Согласно приведенному скриншоту, в саом Максе нужно создать NURBS поверхности, что бы их можно было экспортировать.
Вот только как это сделать?
Сохранил из 3DS MAX в DWG. При открытии SW завис наглухо.
не пробовал почитать Хелп в Максе?
Там по аглицки.
Да, эти свободные художники уже достали.
Причем тут SW? Я советовал:
Цитата(kazimir @ Dec 28 2011, 10:05) *
конвертируйте STL в DWG, а потом импортируйте в КОМПАС (при импорте надо указать "Читать в модель"). КОМПАС может при импорте сшить все треугольники как грани в оболочку твердого тела. Дальше делайте формообразующую - можете средствами КОМПАСа, можете еще куда-нить экспортировать
Sergei
Еще многое зависит от числа этих треугольников (фасетов), порядок (1000, 10000, ... how much ?)
Есть такой модуль tsElements for Solidworks (10 дней триал), если деталь достаточно гладкая и кол-во фасетов в пределах нескольких сотен тыщ, то мб срастется импорт в SW.
Единственный затык, нужна ретопология (3угла в 4угла) и формат OBJ (типа IGES только для пакетов 3D графики , не сапр) И вот ретопологией частенько занимаются Максисты, майянцы и др. Если не утомил, то здесь еще
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47...st&p=452287</noindex>
PS да и в самом максе нет свободного преобразования фасетов в нарбс, и даже плагин PowerNurbs тоже не решает проблем, скорей Wrapit в Max и затем tsElements в SW. (имхо)
"конвертируйте STL в DWG, а потом импортируйте в КОМПАС (при импорте надо указать "Читать в модель" ). КОМПАС может при импорте сшить все треугольники как грани в оболочку твердого тела. Дальше делайте формообразующую - можете средствами КОМПАСа, можете еще куда-нить экспортировать"
Вы считаете что у SW нет опции "читать в модель"?
В хелпе я нашёл пункт "NURBS Surface Approximation" <noindex>http://download.autodesk.com/us/3dsmax/201...Number=d28e3788</noindex> Там в поиске наберите NURBS и выйдет первым пунктом.
Посмотрел. Это генерация фасетов по нарбс, в максе строится нарбс и преобразуется в фасеты (количество которых зависит от точности аппроксимации), но не наоборот.
Не занимайтесь ерундой.
Не надо использовать дизайнерские поделки для дальнейшей работы конструктора.
Надо делать конструкторскую модель "с нуля" в конструкторском софте.
Дизайнерскую модельку можно импортировать в качестве "подложки" (хотя для этого достаточно картинок).
Знаю про взаимоотношения конструкторов и дизайнеров не понаслышке. Тема для флейма.
Но знать состояние сапр (возможности его и дизайнерских пакетов) все-таки надо.
Это экономит время. Cапр и STL - тема которая возникает постоянно на форуме.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. *Vektor*
      *Vektor*
      (28 лет)
    2. kseo
      kseo
      (38 лет)
    3. Lerkin
      Lerkin
      (34 года)
    4. Rust00
      Rust00
      (37 лет)
    5. Temskiy
      Temskiy
      (37 лет)
    Просмотреть все
