Совместимость Toolbox с PDM
Царёв
Доброго время суток.
Пожалуйста, помогите разобраться вот с какой проблемой:
Проблема заключается в неправильной работе Toolbox.
На предприятии установлен SolidWorks 2011 и SWЕ PDM. Систему PDM установили относительно недавно, и Toolbox изначально лежал на сервере. Все пути в настройках "солида" были прописаны имено к серверу. Всё работало нормально, никто никогда не жаловался. Теперь, после установки PDM, Toolbox оказался в хранилище. Настройки SW изменились ровно настолько, чтобы он понимал где теперь лежит Toolbox.
Теперь при создании сборки, используя, скажем, уголок 50х4, "солид" вытаскивает детали из хранилища (сохранненные детали прямо из "копипартс"). НО! Теперь он сохраняет детали одного формата (теже уголки 50х4, 40х3, 90х5 и т.д.) с одним и тем же размером. (Раньше сохранял как "Уголок 90х5х2000 ГОСТ <>", а теперь "Уголок 90х5 ГОСТ <>"). То есть если у меня используется уголки 50х4 размерами 420мм и 1200мм - при открытии появится два уголка 50х4, размером 420мм. Сборка становится кривая и детали необходимы рисовать в ручную.
Как можно победить данную проблемы? Ведь если ее победить нельзя, то Toolbox теряет смысл при использовании одноформатных деталей разного размера.
Изменено пользователем Царёв
А что в настройках тулбокса указано?
Не думаю что это PDM. Попробую поковырять у себя, расскажу что получилось.
В настройках Toolbox выделен пункт "Создание деталей" и прописан путь типа "\Библиотеки\SW\Toolbox\CopiedParts". Никаких галок нигде в настройках больше не ставил и ничего не менял.
В SWR сказали так: В SW 2012 этой проблемы больше нет. Они убрали из Toolbox все профили и добавили в "создание сварных деталей" больше вариантов профилей. У нас стоит PDM 2011 и нам просто посоветовали обновить версию)
