Продолжим галерею?
147 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      54
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Oleg96
Есть такая штука - транслит, подобные "тексты" сложно читать, а стало быть снижается эффективность ответов ИМХО...
А катушка прикольная...
Не получилось картинки вставить :-( Тогда до понедельника.
Изменено пользователем Изерлонер
Представленные картинки лишь малая часть моих работ. По моделям мебели из этих картинок были сделаны чертежи и изготовлена мебель, которая за редким исключением выглядит именно так.
По мимо мебели занимался еще вот чем:
Внешний вид коттеджей и ориентировочный вид поселка изготовлен на основании проекта моей жены. На данный момент этот проект вместе с представленными картинками находится на утверждении проекта коттежного поселка в администрации города.
Модели изготовлены в Solid Works 2007. Рендер - Photoworks2. Среднее время изготовления модели (с нуля) и рендеринга - три рабочих дня.
То Изерлонер
Мило! Мне понравилось. Работаешь дизаинером-проектировщиком мебели? Какой рендер исползуешь?
а как скруглил так крышку ??
а её вообще не надо скруглять. Надо сразу строить гладкую и нужной формы.
То Изерлонер
Модели понравились! :clap_1:
Насчет рендеринга - ИМХО, надо использовать что-то другое, но не фотоворкс.
To Artur123
Отличная модель! Много нюансов :smile:
Ты для интереса это моделишь, или как рабочий проект?
Спасибо. Да, моделю для интереса
Начем такую чтуку забабахал
Solidworks и Photoworks
  • 2 месяца спустя...
почемуто самая интересная тема умерает...
Мне кажется не тема умирает, а класс Конструкторов.
Посмотрите сколько нас здесь, на форуме. А сколько должно быть? И какие вопросы должны обсуждать? А что обсуждаем? Если самый частый ответ на вопрос: "Посмотри в ГОСТ".
А в лицо знаем только Гаечку.
Оживлять, конено можно, но лучше в консерватории.....
А кто-нибудь может предложить значок члена клуба "Sapr2k - SW". Вот это была бы Галерея. Даже можно их заказать на монетном дворе и разослать.
И входишь в какой-нибудь зал, идешь и тебе навстречу с таким же значком.....
В далекие годы у радиолюбителей было такое. А значек у меня до сих пор лежит.
Хм, а о таком понятии как РСО ни кто не слыхал, ну так... краем уха?
Налобничком
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20590</noindex>
хвастаться не буду, ввиду возможности повторения эксцесов.
    • sloter
      Да. К21 Да, есть такой нюанс. Надо в эскизе чётко определять области для тел. Нельзя объединить несколько областей для одного тела уже на этапе операции. Это вынуждает, в случае такой необходимости, корректировать эскиз. Или делать доп. операцию с объединением. Но сам факт поддержки многоконтурности (использование контуров одного эскиза для разных операций) это не отменяет.
    • Johni Blaze
      Расчёт сметной стоимости проекта по любому количеству расценок для вариативной проработки договорной стоимости СМР и выбора подрядчика В новом видео эксперты IYNO на практических примерах показывают, как цифровой подход в стройке помогает сметчикам, инженерам ПТО, СДО и руководителям строительных проектов: быстрее пересчитывать сметы при изменениях в проекте за счет автоматизации рутинных операций; разбить ведомость объемов на лоты с уверенностью, что ни один элемент не будет пропущен или повторно учтен при подаче на тендер; оперативно и без лишних трудозатрат сравнивать между собой различные варианты смет при выборе подрядчика на тендере; сократить разрозненность расчетов и документов, оставаясь в едином информационном поле со всеми участниками строительства. Это видео будет полезным, если вы: считаете ВОР для своего заказчика или для передачи в сметное подразделение; хотите сократить трудозатраты на подсчет и обновление ВОР и СМЕТ; вам нужно [...] View the full article
    • ilinehduard
      У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
    • vad0000
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • sevess1
      Требуется конструктор для создания рамы горного велосипеда
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
