Продолжим галерею?
147 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      54
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
8 minutes ago, ILL said:
Какую именно??
Топологическую топологию. Прооптимизировать. Чтобы стала оптимизированной.
2 часа назад, piden сказал:
Какой-то захват или тормоз...
Эх, а ведь можно было прооптимизировать топологию этих деталей! SW новую фичу для кого, спрашивается, вводил? :rolleyes:
высокотехнологичная прищепка для белья)
чет глядя на то что получается на выходе этих оптимизаторов не возникает желания применять это на практике. в реальности на детали могут действовать не только лишь те силовые факторы и не только лишь в тех направлениях, которые заложили в оптимизацию
Я вообще-то спрашивал про
SW новую фичу
Что за фича и с какой версии??
Поэтому и нужно закладывать разные расчетные случаи.
Но если деталь была оптимизированна держать в одном направлении 1кН, это ведь вовсе не означает, что приложив в другом 0,1Н мы ее сломаем.
Да, нужно продумывать и выбирать, какими нагрузками нельзя пренебречь.
Ну деревня :rolleyes:
3 минуты назад, piden сказал:
ну вот например силовой фактор в рабочем процессе меняет модуль и направление, что могут предложить оптимизаторы топологии?
8 минут назад, piden сказал:
У нас лицензия на SW2015.. Так что, да,
9 минут назад, piden сказал:
деревня
Впрочем, я уже писал, что мне 99-ой версии за глаза бы хватило..
Отдельные лоадкейсы для нагрузок в каждом направлении. Можно использовать номинальные значения нагрузок, можно учесть соотношение между их величинами за счет весовых коэффициентов для каждого лоадкейса.
Сомневаюсь конечно, что это есть в SW. Но в других оптимизаторах это точно есть)
4 минуты назад, piden сказал:
А какие еще оптимизаторы, к примеру, Вы могли бы посоветовать для таких целей? )
1 минуту назад, piden сказал:
то есть оптимизация будет учитывать одновременно все варианты нагрузок или построит геометрию для каждого варианта по отдельности а потом сделает булево объединение тел?
По критерию мощь / простота - лидер SolidThinking Inspire.
Просто мощь - Altair OptiStruct, Tosca.
А такие себе оптимизаторы уже почти в каждом солвере есть. Ansys, Abaqus (Atom), MSC Nastran, NX Nastran.....
Еще есть довольно много отдельных. И даже бесплатных)
Будет учитывать все варианты одновременно.
44 минуты назад, piden сказал:
Спасибо. ) Попробуем. )
В 18.03.2018 в 17:56, 323f сказал:
что за аппарат такой хитрый?
Струйный двухрежимный насос для нефтяных скважин
7 hours ago, don108 said:
Продолжаем разговор
Интересно, для этих ребер жёсткости какие-нибудь расчеты проводились? Кажется, что все по вдохновению было сделано)
8 часов назад, don108 сказал:
Продолжаем разговор
Кто дезигнер сего чуда? Псевдоанатомическая спинка контрастирует со всеми остальными плоско-параллельно-угловаными деталями. Похоже скорее на какой-то медицинский тренажер для больных детей.
10 часов назад, Le_on сказал:
внушает©
9 minutes ago, don108 said:
Не знаю, но думаю что да ... т.к. всё делалось с реальных моделей
А, т.е. тут была задача не разработать, а скопировать. Что-то изменяя по требованиям заказчика, так?
18 минут назад, don108 сказал:
что-то бралось с одной, что-то с другой и комбинировалось.
Как в лучших домах Шанхая...
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
