Продолжим галерею?
147 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      54
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
vjdi
Вопрос чисто изготовления (и соответственно схемы работы):
Пневмо толкает плиту через 4 колонки. Это только в нашем изготовлении плита вечно встает на перекос и клинит?
vjdi
У меня была подобная конструкция на колонках. Только с кулачком.
Вопрос решился увеличением длинны втулок в 4 раза.
Да в этом и проблема, что и соотношение большое, а приклинивает.
vjdi
Моя задача была сделать модель с существующего и работающего оборудования. Насколько я слышал нареканий к работе самого оборудования не было.
Думаю, что возможную проблему клина можно решить увеличением длины втулок и подбором правильного материала. Я бы использовал бронзу или баббит.
Скорее всего для изготовления данного конвеера использовались готовые покупные изделия. Ну может какая мелочь изготавливалась на заказ.
А для чего он весь приседает?
Первый и последний элементы конвеера показаны условно.
На самом деле конвеер очень гибкий. Иногда продукция идет не прямо через поворотный стол, а сворачивает в сторону перед ним и полсе него. Чтобы не мешать движению продукции в сторону конвеер приседает.
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте. вот есть простенькие модельки частей от фрезерного чпу DMTG VDL1000. вдруг кому нужно будет, поделюсь. там без всяких технических нюансов..
еще стол есть.post-34336-0-89486200-1479885321_thumb.jpgpost-34336-0-75275800-1479885315_thumb.jpg
Это от начала и до конца смоделировано в SolidWorks?
Изменено пользователем EvilBear
Ну вот и я наваял очередной видео ролик про нашу работу. Начальство обещало нанять профессионального диктора и такого же оператора, но потом отчего то передумало(
@DuS, очень здорово! Серьезно вырос по сравнению с предыдущими роликами!
Понравились некоторые фишки, возьму на вооружение! =)
Показалось, или были применены некоторые хитрости при перемещении заготовки итп?)
Хотел бы обсудить в отдельной теме как планировался ролик, как делался сценарий, работа с камерой, постобработка.. Если есть на это время)
1 минуту назад, piden сказал:
как говорится, велкам в личку))
Ну и добавлю, что этот ролик я делал в период когда у фирмы работы не было (и сейчас нет) , поэтому - 20% к З/п. Сие стимулирует просто ппц
зы извиняюсь что не по теме, накипело.
12 часа назад, EvilBear сказал:
Да, как всегда.
23 часа назад, streamdown сказал:
Чертёж зачем заляпали? :biggrin:
"зачем" а я вчера прочитал "чем", савсем старый стал)))
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
