Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
To: areg
так надо было саму тарелку показывать
<{POST_SNAPBACK}>
Нет смысла, просто на втором сообщении хотел показать пауансон (матрица на предидущем), но система не позволила, сейчас попробую еще раз. :g:
Ну вот теперь получилось :wink:
Ajaxx
По поводу начинки патрона.
Пуля БС-40 - полноценно спроектированна, т.е. с учетом оболочки и сердечника из карбида вольфрама (твердый сплав ВК-8, разработан еще кажется в конце 30-х гг.). Патрон - усиленный, с увеличенной по сравнения с простыми 7.62х54(53) толщиной стенки (особенность авиационных патронов), есть еще несколько тонкостей, но все они под грифом ДСП.
г.Нытва - Пермская обл.
А вот и мой первенец...
Модель модели жд. платформы масштаб 1:87 - прототип существует в действительности
Изменено пользователем Godot
просьба к выставляющимся - оставлять небольшие комментарии к своим изделиям. что это такое и для чего предназначена модель? то бишь это реальный проект или так ради самоутверждения?
Ну раз Ж.д. пошла. Сокол-250 транчформаторный вагон. Существует в действительности.
Ничего не развалилось, поезд хоть сейчас готов к выезду, да вот только дороги нормальной для него пока нет.
To: OldCAM
А это новый "Сокол" или старый? Старый по-моему не прошел испытаний... Это я к тому, что участвовал в работе на ПСН (небольшая такая преобразовательная хреновина) для этого Соколика - ну и рассказывали, что при запуске и движении все семафоры вдоль дороги выходили из строя - уж больно много наводок было :)
Сокол старый, испытания он прошёл. А дорогу ему надо было прокладывать по Валдайской возвышенности, если кто помнит. Но ... Ни дороги, ни вокзалов в Москве и Питере, ни денег... Мы этот Сокол считай за свой счёт сделали...
А денюжки ... тю.. тю ...
To: Анаконда
Они - только преобразователи кажись делают. Но на наших дорогах с камешками - думаю недолго прослужат...
У меня рац. предложение! Нужно вагон поставить на платфору что выше изображена! Наш ответ ЧЕМБЕРЛЕНУ!!!! Это шутка! Но вот Путин вроде подписал контракт с Сименс... 25 поездов- крутой контракт!!!
а что значит "нормальная дорога".
<{POST_SNAPBACK}>
Имеются ввиду не только рельсы,но и контактная сеть,выдерживающая скорости выше 250км/ч и тяговые подстанции,обеспечивающие питание для соотв.скоростей.
<{POST_SNAPBACK}>
в районе места,где я живу,остался памятный столбик с табличкой,котлован в центре города-это ж следы.на это ж тоже деньги нужны :))))
<{POST_SNAPBACK}>
слышал и видел людей,которые использовали часть тех денег.так что "всплыли" денежки.и в той же сфере почти.
:wallbash::wallbash::wallbash::wallbash: здесь (З) мы жывем (Ы)....
так пишут новорушы
а дороги железные "Но ... Ни дороги, ни вокзалов в Москве и Питере," .... и ни где нибудь еще по РОССИИИ
и то что по ним ездит ...............................................
Изменено пользователем Констр_р
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
