Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
А кто-нибудь может предложить значок члена клуба "Sapr2k - SW". Вот это была бы Галерея. Даже можно их заказать на монетном дворе и разослать.
И входишь в какой-нибудь зал, идешь и тебе навстречу с таким же значком.....
В далекие годы у радиолюбителей было такое. А значек у меня до сих пор лежит.
Красиво и наверное даже осуществимо - но утопия и скорее всего ностальгия, хотя интересно....
В своё время делал проект эмблемки к одной саприне (этой же тематики) - покопаюсь (если не грохнул), может сгодится....
вот вам ещё картинка в галерею.
Вопрос на засыпку: Что это такое? :smile:
Центробежный компрессор... имхо не авиационный двигатель... или какой то западный турбовинтовой... но изгиб лопатки красив ;)
сам проектировал в ug цб колесо для мини трд ;)
Вот ответ (кстати двигатель авиационный, чешский):
Ребята расскажите подробно как возможно выложить картинку на этой странице????
Картинка прикреплена.
Добрый был с утра (а сейчас злой как собака) модератор ART.
А в какой версии солида ЭТО сделано?
привет,
выложи картинку на какой-нибудь фото хостинг, например <noindex>ЭТОТ</noindex>. Когда будешь отвечать или создавать сообщение в меню сверху выбери "вставить картинку", в поле для гиперссылки укажи адрес твоей картинки. Для каждой картинки на photobucket своя гиперссылка, она находится под картинкой и называется direct link.
варианты обработки с помощью PhotoWorks
<noindex>http://i261.photobucket.com/albums/ii51/de...or/9ef61726.jpg</noindex>
<noindex>http://i261.photobucket.com/albums/ii51/ded-victor/2.jpg</noindex>
<noindex>http://i261.photobucket.com/albums/ii51/de...or/e064e022.jpg</noindex>
DED
тогда не надо будет идти по гиперссылке, картинка сразу появится на форуме.
можешь выгрузить фаил SW ????
Файл большой... :(
Artur123
а как сделать так чтоб картинка масштабировалась???? я смотрю на многих картинках сверху еаписано уменьшено до ...% --- как такое дальть :::::: если не трудно расскажи плз!!!
Изменено пользователем DED
DED
картинки больших размеров уменьшаются автоматом. я вставляю 1024х768
Artur123
Такой вопросик:::::
как при обработке модели получить для частей модели различные текстуры или текстуры и цвета (как у тебя в модели диска)????
Если твоя модель состоит из нескольких тел, то для каждого тела ты можешь задать свойства и цвета в менеджере материалов. Если модель одно тело, то тогда нельзя. Когда делаешь модель не объединяй компоненты в одно тело...
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
