Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Oleg96
Есть такая штука - транслит, подобные "тексты" сложно читать, а стало быть снижается эффективность ответов ИМХО...
А катушка прикольная...
Не получилось картинки вставить :-( Тогда до понедельника.
Изменено пользователем Изерлонер
Представленные картинки лишь малая часть моих работ. По моделям мебели из этих картинок были сделаны чертежи и изготовлена мебель, которая за редким исключением выглядит именно так.
По мимо мебели занимался еще вот чем:
Внешний вид коттеджей и ориентировочный вид поселка изготовлен на основании проекта моей жены. На данный момент этот проект вместе с представленными картинками находится на утверждении проекта коттежного поселка в администрации города.
Модели изготовлены в Solid Works 2007. Рендер - Photoworks2. Среднее время изготовления модели (с нуля) и рендеринга - три рабочих дня.
То Изерлонер
Мило! Мне понравилось. Работаешь дизаинером-проектировщиком мебели? Какой рендер исползуешь?
а как скруглил так крышку ??
а её вообще не надо скруглять. Надо сразу строить гладкую и нужной формы.
То Изерлонер
Модели понравились! :clap_1:
Насчет рендеринга - ИМХО, надо использовать что-то другое, но не фотоворкс.
To Artur123
Отличная модель! Много нюансов :smile:
Ты для интереса это моделишь, или как рабочий проект?
Спасибо. Да, моделю для интереса
Начем такую чтуку забабахал
Solidworks и Photoworks
почемуто самая интересная тема умерает...
Мне кажется не тема умирает, а класс Конструкторов.
Посмотрите сколько нас здесь, на форуме. А сколько должно быть? И какие вопросы должны обсуждать? А что обсуждаем? Если самый частый ответ на вопрос: "Посмотри в ГОСТ".
А в лицо знаем только Гаечку.
Оживлять, конено можно, но лучше в консерватории.....
А кто-нибудь может предложить значок члена клуба "Sapr2k - SW". Вот это была бы Галерея. Даже можно их заказать на монетном дворе и разослать.
И входишь в какой-нибудь зал, идешь и тебе навстречу с таким же значком.....
В далекие годы у радиолюбителей было такое. А значек у меня до сих пор лежит.
Хм, а о таком понятии как РСО ни кто не слыхал, ну так... краем уха?
Налобничком
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20590</noindex>
хвастаться не буду, ввиду возможности повторения эксцесов.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
