Форумы по программе Mpi?!
Уважаемые коллеги!!!
Дайте, пожалуйста, ссылки на известные вам форумы по программе MPI!!!
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
