Нету sac-файла
ChiCha
Народ, Добрый час!
Беда с установкой Standard Parts из Solid Edge ST4. Встал нормально, без проблем...
Ставлю Standard Parts Administration. поставился SQL сервер, а в конце установки инсталлятор ругнулся на отсутствие sac-файла. А без него Standard Parts на пашет... :-(
Где его взять? Или как сконфигурить? И вообще что это за файл и что в нем содержится? Может выложит кто-нибудь...
В поисках решения проблемы перелопатил весь и-нет, всю документацию, и какие-только танцы с бубнами не устраивал... Повторная переустановка не помогает.
Буду признателен за помощь...
SAC файл содержит информацию о месте расположения папок стандартных деталей. Чтоб Standard Parts заработал, надо сначала запустить Мастер конфигурации. Если стандартные детали настроены корректно, по его звершении создается файл SAC.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
