Поломка центровочного сверла на станке ЧПУ
Всем доброго дня! Подскажите как решить проблему ломаются центровочные сверла ГОСТ 14952-75, соосность соблюдается, режимы всякие пробовали. Может дело в том что на станках с чпу такие сверла не применяются?
Отечественный инструмент редко можно использовать прямо со склада. Обычно затачивают сначала :) .
Вы не указали что вращается- деталь или центровка. Если деталь, то зубья сверла лучше располагать в одной линии, проходящей через центр сверла и направлении возможного смещения от оси. Также важно правильно подобрать режимы.
Вращается деталь. что то не совсем понял "то зубья сверла лучше располагать в одной линии, проходящей через центр сверла и направлении возможного смещения от оси". Режимы в районе 650 об/мин и подача 0,07-0,1.
Вдоль оси Х
Доброе время суток!
Я все же предложу два варианта, хоть и "страна советов" нынче не в моде.
1. Если центровка под сверловку, то попробуйте использовать спец сверла, у них нет конуса 60*, а передняя заточка 90*. Они намного жесче и надежнее. Если бюджет позволяет, то можно выбрать твердосплавные.
2. Если центруете глубоко и под шлифовку, то попробуйте разбить операцию на 3.
а. центруете не глубоко 2-3мм.
б. сверлите сверлом чуть крупнее центровки.
в. выполняете конусную часть центровки.
Возможно у вас длинный пруток в шпинделе вибрирует на больших оборотах и центровка не выдерживает. Увеличьте усилие зажима заготовки, уменьшите подачу центровки, когда начинается конусная часть.
Если центровочное сверло не в центре, то диаметр отверстия будет значительно больше самой центровки, это легко проверить штангенциркулем. (обкатайте центровку индикатором и выставьте её в "0" по осям. если смещение присутствует и по оси "Y", то тут нужно искать причину)
Удачи!
