Как изогнуть одно тело по другому?
чуть покороче построение
К сожалению SW2008 не поддерживает многотельную листовую деталь (если не ошибаюсь, данная функция добавлена в SW2010), поэтому пришлось делать 4 детали.
Уфф... наконец-то добрался до интернета...
Огромное спасибо за присланные ответы (особая благодарность JohnsonNу). Благодаря им было сэкономлено большое количество человеко-часов...моих часов))
Тут встал другой вопрос (как раз из области праздного любопытства)-быть может столкнусь с этим в обозримом будущем...кто знает...
Допустим, что рамка не вырублена из листа и имеет переменное сечение (на рисунке). Эта рамка тоже сначала имеет плоское состояние, а потом изгибается по поверхности усеченного конуса. Возможно ли вообще изогнуть ее в Solide?
Изменено пользователем xandr
Допустим, что рамка не вырублена из листа и имеет переменное сечение (на рисунке). Эта рамка тоже сначала имеет плоское состояние, а потом изгибиается по поверхности усеченного конуса. Возможно ли вообще изогнуть ее в Solide?
Насколько я понимаю, согнуть деталь неоднородной толщины, штатными средствами SolidWorks нельзя.
JohnsonN, а вообще существует ли в природе подобная САПР, которая работала бы в полной мере с гнутыми состояниями?
К сожалению, на этот вопрос я ответить не могу, т.к. SolidWorks моя первая (и пока единственная САПР). В этой ветке форума много говорят о BlankWorks, но это приложения я лично не щупал. Вообще о работе с листовым материалом тем поднято не мало, думаю, есть смысл почитать.
P.S. Я, вероятно, выскажу крамольную мысль, но лично я считаю, лучше хорошо знать одну программу, чем не знать десять. Рамку, приведенную вами на крайнем рисунке в SW согнуть нельзя, но можно имитировать (выполнить переменное сечение отдельно в плоском и согнутом состоянии).
... а вообще существует ли в природе подобная САПР, которая работала бы в полной мере с гнутыми состояниями?
Из средних T-Flex точно, из тяжелых, видимо, все.
Клик.
Не могу не согласится... правдо жизнь она такая...ну например: у одной компании одна САПР у другой другая и вот они начинают работать сообща над каким-то проектом- вот и приходится слезать с объезжанной лошадки... я думаю такие примеры сплошь и рядом. Поэтому хорошо знать надо одну программу и в плюс к этому иметь широкий кругозор (хотя бы понимать принцип построения моделей и знать интерфейс основных программ)...потом имеет место перехода людей с одной работы на другую и т.д.
Спасибо за пример.
Спасибо Всем огромное за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smile:
У меня вопросов больше нет.
С наступающим!УРА!
  • 7 лет спустя...
2 часа назад, inko сказал:
Имеется тело. Как разогнуть его до поверхности?
Если именно это тело, то проще построить заново с нужным углом - дела на две минуты с перекуром
14 минуты назад, Plumber сказал:
А если другое?
Попробовать "гибкие" или какие-то другие примочки, но в любом случае принять во внимание что SW не работает с пластическими деформациями
Только что, Plumber сказал:
Пробовал "деформации" - результат не устроил. "Гибкие" вроде как вообще не то, или я не разобрался. Какие еще могут быть примочки? Добавления к SW?
Если не в SW, то в чем?
12 минуты назад, inko сказал:
simulation)
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
13 минуты назад, inko сказал:
цель обозначьте)
1 час назад, soklakov сказал:
цель обозначьте)
Обернуть паровоз вокруг слона :biggrin:
simulation)
цель обозначьте)
Нет, расчёты мне делать не надо
2 часа назад, Plumber сказал:
 и даже засовывать слона в холодильник мне тоже не надо.
Имеется деталь (модель импортированная), получаемая деформированием в прессформе из материала типа фольги. Сформовать деталь за одну операцию не представляется возможным из-за поднутрений. Поэтому нужно промежуточное состояние детали после предварительной гибки.
12 часа назад, inko сказал:
@soklakov имел ввиду разогнуть в Simulation и сохранить деформированный результат...
14 часа назад, Tiopli сказал:
Если бы он еще показал как это сделать...
