Передача параметров
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, законченному чайнику:
есть парочка файлов, в каждых имеется набор переменных, в т.ч. внешние. Подскажите, пожалуйста, как связать внешнюю переменную из одного файла с переменной другого файла? (Скажем, в одном файле - переменная высота, в другом - радиус, надо высоту задать как 0,6 радиуса) Заранее спасибо!
Через глобальные переменные или внешние базы данных.
В первом файле создаём внешнюю переменную r, указываем для неё имя переменной сборки - r
Во втором создаём переменные Н и r, для Н выражение 0.6*r
Вставляем первый файл, Н принимает соответствующее значение
    • streamdown
