Прошу всех принять это без сарказма и колкостей. Просто помогите. Есть Cosmos. Познания по сапромату отсутствуют. Но есть задача:
есть труба, которая сжимается с двух сторон.
ВОПРОС как найти собственную частоту и резонанс.
Вот и все. Познания в Cosmos полностью отсутствуют. Если обьясните попобробнее буду премного благодарен.
если побыстрому то:
1. создаете расчет в котором ставите закрепления и нагрузки
2. соответственно считаете.
3. знать ничего не надо, просто читаете хелп с примерами и делаете то что просят.
на счет резонанса космос не ответит, а вот форму колебаний покажет, и частоту скажет
Литература по COSMOSWorks продается :wink: на www.sikor.ru.
Там этот вопрос "облизан" в деталях.
Расчет конструкций на собственные значения с учетом напряжений требует специальных знаний. Разделяются такие расчеты на 2 группы. 1. Расчет быстро вращающихся объектов, например рабочее колесо паровой турбины. 2. Учет растягивающих напряжений при решении задачи на собственные колебания, например натянутая струна.
Ваш расчет попадает под второй тип таких задач.
Мы готовы помочь вам в решении этой задачи. Нужны размеры и граничные условия.
Федору привет.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
