Проектирование подводного аппарата, вернее его корпуса
Батискаф необитаемый, как понимаю, в общественных местах плавать не будет, так что РосТехНадзору пофиг каким образом уничтожаются деньги частного заказчика, хоть сожжением хоть затоплением...
Представление об предмете ошибочное. Глубоководная техника находится в РФ под контролем компетентных органов. Частным образом тут не прокатит. Напоминаю широкоизвестный (в узких кругах) случай с рязанским 35-летним парнем Витей, пришедшим в Питер летом 1989-го года своим ходом на углепластиковой подводной лодчонке. Витя шел, предполагаю, в Финляндию (хотя лично мне он об этом не говорил никогда), но в лесном порту Питера попал в оградительные сети (которые устанавливаются, чтоб брёвна по акватории не разносило). Там ещё течение сильное было, не давало Вите вытащить лодчонку из сетей. Витя как был в гидрокостюме с аквалангом (конструкция лодчонки предполагала мокрый способ передвижения в ней), так и помахал портовым мужичкам на пирсе, помогите, мол, робяты, лодку мою выташшить! Робяты, канешь "помогли", хе-хе: Витя несколько суток просидел в одиночке КГБ, сообщение о нём прошло у Неврозова в 600-тах секундах, но всё устроилось наилучшим образом: ректор корабелки Ростовцев зачислил Витю без экзаменов в "лодочную" группу 114 корфака, студсовет общежития №1 на Стачек, 88 поселил Витю сразу в привегелированную трёх-местку, а вот лодчонку свою Витя больше так и не заполучил. Впрочем, на следующее лето за границей уже побывал в составе экипажа крейсерской яхты Аврора, стоявшей на балансе яхтклуба корабелки.
Методика расчета подводных корпусов заключается в расчете на прочность и устойчивость. На устойчивость нужно считать корпуса имеющими достаточное количество вводов и с формой отличной от сферической. Например, разрушение цилиндрических корпусов происходит как правило из-за потери устойчивости. Любой прочный корпус должен пройти испытания, для ответственных корпусов делают рентгеновский контроль.
В вашем случае, думаю, происходит очередной распил бабла, т.к. за два месяца сконструировать автономную станцию без ТЗ достаточно сложно, стоимость такой станции более 10 млн.руб.
...На устойчивость нужно считать корпуса имеющими достаточное количество вводов и с формой отличной от сферической...
В порядке обмена опытом: на устойчивость нужно считать все корпуса. Вне зависимости от того, скока у них "вводов" (и выводов тоже) и от того, сферическая у них форма, или не совсем...
Методика может и есть только ею никто не поделится.
И вообще, а нужен ли единый герметичный корпус? Может проще набор малых герметичных модулей+ что можно не герметизировать+ что то залить компаундом...
В дальнейшем каждый элемент, в отдельности, испытать избыточным давлением.
Заливка компаундом не снимет нагрузку с "потрохов", он течет. Сломается самое "слабое звено". Поэтому общий корпус чаще всего оказывается дешевле и надежнее.
Может и так, со столь высокими давлениями дел не имел. Просто предложил как вариант. Опять таки компаунды бывают разные и форму им можно придать сферическую, в общем то считать нужно. Да и не настаиваю.
Да у меня вообще нет уверенности, что у ТС запредельные давления. Скорее всего ему метров на 400 нужно аппаратуру опустить, а это 40 атмосфер.
А компаунды - это что-то вроде "твердых" жидкостей без кристаллической решетки и они текут. Даже стекло относится к "твердым" жидкостям, течет. Форму может и сохранят, но давление внутрь передадут.
Ничего не понял , какое давление передаст стеклянный иллюминатор батискафа. Металл тоже деформируется , да и стекло можно закалённое применить.
Если заказчику нужно только приборы опустить под воду причём тут Ростехнадзор или компетентные органы? Может это вообще в нейтральных водах будет происходить...
Вот когда будет задание, тогда и решать проблемы, хотя по крайней мере до 500метров вообще не видно проблем всё довольно элементарно решается и проектируется знаниями инженера конструктора машиностроителя и справочно-нормативной литературой, хотя предварительно выслушать о подводных камнях затеи- это правильное решение.
Расчёт на прочность как програмный продукт имеется в разных вариантах во всех отраслях начиная от проектантов сосудов и аппаратов. Найти ведущего конструктора именно по аппаратам типа батискаф трудно, но наверно решаемо, заплатит ему ваша фирма лично и он решит вопрос разработки .
Не вырывайте фразу из контекста. Речь шла о заливке погружаемых модулей компаундом. Слово "иллюминатор" там отсутствовало, как и "батискаф" и "металл".
ded- всё правильно обозначил.
Ростехнадзор здесь точно ни при чем.
РД специализированные поискать конечно не мешало бы.
Знаю, что для атомной промышленности не так уж сложно разделяются(герметично) среды,
сильфоны и уплотнения нынче не роскошь...
А лучше Саяна позовите и смажьте уши, чтоб лапша с них скатывалась со скоростью
1 кг/с.
:poster_offtopic:
1 кг/с.
Если нужен именно корпус - купите Правила классификации и постройки обитаемых подводных аппаратов, выпущенные Морским регистром. Там есть расчет корпусов, в т.ч. сферических на прочность и устойчивость. Стальных. Можно съездить за ними в Питер.
А лучше к спецам обратиться. В институт океанологии, например. Там КБ было, такие станции только так клепало.
А автономного робота сделать - труднее чем неподвижную, будет критичен не корпус, а система управления. Управленцы есть?
Гидродинамический расчет сферы в воде очень прост. Скачиваете Идельчика и находите там одну формулу. Но туда надо будет подставить скорость аппарата, а она ведь неизвестна?
Если сам проект все-таки жив - сможете нас время от времени информировать как дела идут. Интересно же :)
Проект жив! Кое-что смогу, наверно, сообщать)
Меня отозвали от проекта
Есть старая солдатская мудрость:
Не торопись выполнить приказ. Может последовать команда "Отставить!".
Ага, еще одна: поближе к кухне и подальше от начальства. :smile:
Старая рабочая мудрость: "Чем меньше сегодня сделаешь, тем меньше завтра переделывать!"
Вот любопытный материальчик мне в свое время в инете подвернулся: <noindex>http://files.mail.ru/KPA1WQ</noindex>
Книга — Букалов В.М., Нарусбаев А.А. "Проектирование атомных подводных лодок" (1968),
(по материалам иностранной печати) :rolleyes: Второе, переработанное и дополненное издание, Тираж 5000 экз. :clap_1:
Классные книжки выходили во времена холодной войны...
