Вопрос по пресс-формам на резину
ну так или номенклатура или производительность :)
По поводу продумывания - вам за это деньги платят. Если желаете что-бы я продумал - высылайте ТЗ.
Если не вырывать слова из контекста то будет понятно что в данном случае речь идет о дополнительных затратах, а придумывать тут особо нечего, у нас стоит термошкаф, но это не производительно.
Вообщем понятно, что форумчане не сталкивались с подобными изделиями или нет желания делиться опытом, что ж печально, но ничего.
перечитайте внимательно мои сообщения. немного подумайте над тем какую пресс-форму я вам предлагал сделать а потом уже кидайтесь упреками.
т.к. дальше осталось только сваять пресс-форму и разжевать технологию её использования.
как по мне это уже денег стоит.
fara71 Дата Jan 27 2012, 18:21
Однозначно три плиты. Поверьте человеку 10 лет отработавшему на заводе РТИ))).
3 плиты подразумевает их разделение, разделение происходит прессом или вручную?
Вручную, если нет специального оборудования (пресса с выдвижением средней плиты и системой выталкивания). В единичном и мелкосерийном производстве это вполне оправданно. Перед прессом с нагреваемыми плитами, установлен стол, на который вручную вытаскиваем форму, с помощью ломика раскрываем (разделяем плиты), и из средней плиты выталкиваем готовое изделие. Между собой плиты центрируются системой колонка-втулка, для резины важно создать давление при прессовании, поэтому желательно предусмотреть "загрузочную камеру" иначе часто будут недопрессовки на детали оставаться. Есть вариант заливки в форму через отверстие в верхней плите резины из плунжерной камеры, а затем вулканизация. Никакого доп. оборудования не надо, только пресс с нагреваемыми плитами верхней и нижней...Удачи Вам!
P.S. Хотите еще подробнее, наймите, спроектирую
Спасибо за пожелания, подробнее не нужно, все это известно, проблема то в том что порой плиты достигают массу порядка 50 кг, мне кажется такую особо не покрутишь на столе, в изделиях может быть много выемок, которые будут создавать большое сопротивление разъему. Литье из камеры с помощью плунжера мы давно рассматривали, имеется такое оборудование, но у нас всего 3 пресса, которые не обеспечат необходимой производительности, да и резина нужна соответствующая, что поднимет цену изделия. А создать "загрузочные камеры", думаю идея правильная сейчас дорабатываем имеющиеся формы.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
