Редактирование подсборки
Krivtsov
Добрый день. Помогите разобраться, как сделать так, что бы расстояние между деталями подсборки менялось
при изменении расстояния деталей в общей сборке?Например, я имею подсборку состоящую из двух труб.
Наложена связь соосность, Вдоль продольной оси внутренняя труба перемещается свободно.
Создаю общую сборку, добавляю подсборку из этих двух труб, добавляю ещё одну деталь - ограничитель. накладываю связь расстояние между ограничителем и торцом нижней трубы 200мм. Затем мне необходимо наложить связь совпадение
между верхним торцом внутренней трубы и нижним торцом ограничителя. И теперь самое главное - надо добиться, чтоб при перемещении ограничителя внутренняя трубка подсборки перемещалась вслед за ограничителем.
Такое возможно?
Для чего нужно и как пользоваться плавающим смещением?
Или связать переменными, или пользоваться перемещением с включенной опцией проверки на столкновения.
Такое возможно?
Изложенный сценарий можно реализовать с помощью деталей переменной формы и динамических сборок. Подсборка из 2-х труб д.б. динамической, внутренняя труба - деталь переменной формы (переменная - длина трубы, завязанная на расстояние между торцем ограничителя и нижним торцем трубы). Выложил пример в формате ST4.
Test.zip
Плавающее смещение - это по факту связь параллельности между объектами, т.е. расстояние смещения - это управляемая переменная (зависит от положения других компонентов сборки). При фикс. смещении расстояние смещения - управляющая переменная.
ART, Romario03 спасибо за советы! всё получилось! научился пользоваться динамическими сборками - это просто гинеально!)) так рад, даже работать захотелось! :drinks_drunk:
