Nesting внутри окружности
Unikus
Как разложить фигурки в окружности? И возможно ли такое с помощью Nesting ? Или только вручную?
Чаво спросил то ? Что конкретно надо то ?
В хелпе же всё написано по русски , яснее ясного
Нужно: нарисовал окружность(круглая заготовка),и нужно разложить внутри него детали.А с помощью модуля Nesting (есть такой модуль в Арткаме,для автоматической раскладки) ,получается их разложить только внутри заданной ,то есть прямоугольной заготовки,которая задаётся при открытии нового проекта.Ведь круглой или треугольной там просто нет...
Если не трудно,ткните пожалуйста носом...
Кстати, о чём именно идёт речь в хелпе? Или я смотрел невнимательно?
Изменено пользователем Unikus
Компануешь как хочешь и в чём хочешь, абсолютно в любых фигурах
на скрине хелп читай
WWT,премного тебе благодарен! Да продлятся дни твои :drinks_drunk: ! У меня хелп был отключен.Только у меня вот какая фигня получается .Делаю по хелпу,сначала выделяю вектор куда нужно разместить,потом тот который нужно и вот... Блин,мозги кривые ...
Всё работает
Некоторые версии Арта глючат, попробуй другую поставить, попробуй с параметрами поиграться
Чёто тока щас осенило - а ты выделяешь через шифт ???? Удерживая шифт кликаешь на заготовке ине отпуская на остальных элементах, всё должно быть красненьким !!!!
Потом компановка
Упс,знаешь где я протормозил? Не снял галку напротив "Модель" . И всё получилось :clap_1:
кстати,ты не знаешь почему получается следующая вещь? Когда хочу задать "переходы "в траектории,кликаю на кнопку ,а менюшка не появляется.
Потом иду в "Окно" ,"Сброс компоновки","ArtCam продвинутый",и только после этого оно появляется.То же самое и с некоторыми другими окнами...Это не глюк?
Ну тут ушь помочь не могу, у меня всё работает ! Извини.
Скорее всего конечно глюк, попробуй позапускать под разными операционками, у меня например стоит семёра а арт работает только под совместимостью с 98 виндой ! На ноуте стоит виста и там прёт только с совместимостью под XP.
Да у меня до сих пор ХРюша установлен,пока что не собираюсь слазить :biggrin: .Хотя сомневаюсь что из-за оперативки.Но и на том благодарствую тебе за подмогу,буду поискать всё же... :wink:
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
