Литниковая система для высокой втулки
А может подойдет схема из книги Гастров "Конструирование литьевых форм в 130 примерах" пример 4 на странице 43.
Делал по такой же схеме подобную деталь, только трехместную форму. В примере еще дно подпружинивается, но это вам не нужно, а лучше сделать конусное центрирование пуансонов.
А что такое "рычажная форма"?
В том же Пантелееве есть раздел 3.4 "Извлечение издели из формы" стр.112, описание рычажной формы на стр.150 примерно, рис.69...70 (у меня эта книга только в сканированном виде, там не видно номер страницы).
Anton, спасибо, отличный вариант! Принят за расчетный для оценки стоимости. Литник только щелевой сделать, чтобы лучше заполнялось.
Да-да, уже нашел, спасибо!
Кстати, можно, наверно, вместо рычагов гидроцилиндр приделать?
В итоге все-таки такой вариант:
Знаки извлекаем в обе стороны от середины, чтобы уклон разбить на два, иначе сильный конус получается (а, кстати, какой угол рекомендуется для такого материала? (Elastollan 1195)). Да и "лежа" с извлечением из матриц проблем не должно быть.
Тут еще вопрос возник: уместен ли здесь горячий канал? Сейчас литниковая система - см. рис.
А почему нет? горячий канал уместен всегда, в данном случае можно и запираемое сопло предусмотреть
ну почему же, приведите пример где его нельзя использовать....Если конечно вы не перерабатываете какой нибудь уникальный материал
Форма то 2-х местная, тянет за собой коллектор, и если партии не такие большие, то гемороя при эксплуатации не оберешся, да и стоимость формы резко растет. Нужно ли такое ?!!
Одно дела нужно, а совсем другое - можно. Я не говорю про целесообразность того или иного, а просто про саму возможность.
Мы наверно по разному понимаем слова: Уместен и Возможен. :smile:
Гор.канал может быть и возможен, но не уместен :wink:
Ну хорошо, предположим партия достаточно большая для применения горячего канала, а с точки зрения проливаемости (качества отливки) горячий канал наверное предпочтительнее в данном случае? Да и литник не надо будет откусывать?
Я не уверен, что с холодным каналом прольется нормально, хотя Moldflow вроде "дает добро".
Сколько ?
Достаточно большая это когда форма пашет 23 часа в сутки и всего 1 день выходной в год.
А что это вам даст?
Экономия на литнике - да.
Сократить цикл - нет, он будет определяться временем раскрытием формы (ход большой). За это время можно оборвать литники и рассортировать: детали отдельно литник отдельно.
Ну и цена вопроса....
Ну если
то может и имеет смысл.
У нас пашут 24 часа и цикл менее 6 секунд...
  • 4 месяца спустя...
Вот еще один вариант нарисовался, прошу знатоков подвергнуть резкой критике: :smile:
Выкинь охл. в пуансонодержателе и резинки по диаметру пуансона.
Выкинь эти трубки охлаждения поставь чего нибудь посерьезней, диаметром больше, эти засоряться быстро.
Под центральный толкатель воткни пятачек каленый, и проверь подойдет ли сопло ТПА к втулки литниковой и прижми ее плитой неподвижной. :drinks_drunk: :drinks_drunk: :drinks_drunk:
VIKTOR, в последнем варианте может быть царапина от места впрыска до низа втулки, которая образуется при съеме от остатка литника. Мы когда-то отливали шпули для намотки бумаги, столкнулись с такой проблемой.
То есть как это "выкинь"? У меня же на этом построена вся параллельная система охлаждения (см. ниже разрез пуансонодержателя). Ну диаметр 10 пожалуй можно увеличить до 11.
У меня другие опасения:
1) при выталкивании, боюсь, разопрёт изделие и заклинит вообще
2) не будет ли смещения встречных знаков, или не будет ли сгибать или сдвигать подвижный знак давлением впрыска? На рис. ниже добавил замок на знаках - надеюсь поможет... :g:
