NX Open C программирование
NX-Open-Dummer
есть сам-программа, в которой есть несколько сам-операций, в которых используются несколько инструментов.
подскажите, как вывести атрибуты инструментов из каждой операции из выбранной программы? :)
Изменено пользователем NX-Open-Dummer
Для начала вот попробуй это
struct DATA
	tag_t obj_tag;
	int num_level_gr;
	tag_t work_part;
	char name_root_gr[UF_OPER_MAX_NAME_LEN+1];
	tag_t setup_tag;
extern DllExport void ufusr( char *parm, int *returnCode, int rlen )
	int ind_path = 0;
	tag_t path_tag;
	path_tag = NULL_TAG;
	int type, subtype;
	tag_t root_gr_tag;
	char name_op[UF_OPER_MAX_NAME_LEN+1];
	tag_t *sel_node_tag;
	int count_selected;
	logical answer;
	DATA my_data;
  int rez = UF_initialize();
	if (rez) return;
  // возвращается таги выделенных строчек
	UF_CALL(UF_UI_ONT_ask_selected_nodes(&count_selected, &sel_node_tag));
	if (count_selected > 1 || count_selected == 0)
		uc1601("Выберите одну группу программ",1);
		UF_free (sel_node_tag);
		return;
	// проверяем тип выделенного объекта
	UF_CALL(UF_OBJ_ask_type_and_subtype(sel_node_tag[0], &type, &subtype));
	if (type != UF_machining_task_type)
		uc1601("Выберите группу программ",1);
		return;
	root_gr_tag = sel_node_tag[0]; // запоминаем таг выделенной группы
	UF_CALL(UF_OBJ_ask_name(root_gr_tag, name_op)); // запоминаем имя выделенной группы
	UF_free (sel_node_tag); // освобождаем память
	// цикл по всем членам ONT начиная с root_gr_tag
	// при этом вызывается функция oper_check_cb
	my_data.work_part = work_part; // исходные данные для цикла
	my_data.num_level_gr = 0;
	my_data.obj_tag = root_gr_tag;
	strcpy(my_data.name_root_gr,name_op);
	UF_CALL(UF_SETUP_ask_setup(&my_data.setup_tag));
	// сам цикл по группам
	UF_CALL(UF_NCGROUP_cycle_members (my_data.obj_tag, oper_check_cb, &my_data));
	UF_CALL(UF_terminate());
// Итерационная функция, которая вызывается каждый раз когда находится
// элемент в ONT
static logical oper_check_cb (tag_t op_tag, void *data)
	int type, subtype, ind;
	char name_op[UF_OPER_MAX_NAME_LEN+1], new_name_gr[UF_OPER_MAX_NAME_LEN+1],new_name_op[UF_OPER_MAX_NAME_LEN+1];
	char name_root[UF_OPER_MAX_NAME_LEN+1], new_name_root[UF_OPER_MAX_NAME_LEN+1];
	tag_t root_tag;
	logical result;
	DATA* my_data;
	// присваиваем адрес структуры наших данных
	my_data = (DATA*) data;
	// спрашиваем имя у найденного элемента
	UF_CALL(UF_OBJ_ask_name(op_tag, name_op));
	// если имя == "NONE", то нам эта папка не интересна -> следующая итерация
	if (strcmp(name_op,"NONE") == 0)
		return (TRUE);
	// в переменной my_data->obj_tag содержиться таг родительского элемента
	root_tag = my_data->obj_tag;
	// проверяем тип и подтип
	UF_CALL(UF_OBJ_ask_type_and_subtype(op_tag, &type, &subtype));
	if (type == UF_machining_operation_type) // нашли операцию
		// на всякий случай проверяем принадлежить операция родительскому элементу
		// в переменной ind возращается порядковый номер операции в группе (начиная с 0)
		UF_CALL(UF_NCGROUP_is_a_member(root_tag, op_tag, &result, &ind));
		if (result)
			// да, операция принадлежит род. элементу
			// делаем над op_tag все что захочется, в том числе и считываем параметры инструмента
	return (TRUE);
Взял из реальной программы, убрал лишнее, может чего и сгоряча
спасибо! и всё-таки!! как считать атрибуты (не параметры) инструмента из операции?? :))
что ты имеешь ввиду "не параметры", приведи пример (файл) где они есть.
параметры инструмента:
атрибуты инструмента:
чтение значения атрибута:
UF_CALL(UF_ATTR_read_value(тэг_операции, "CODE_MAX", UF_ATTR_integer, &атрибут));
а как получить тэг инструмента из выбранной операции, чтобы прочитать атрибут инструмента??
ура! нашёл! :))
UF_CALL(UF_OPER_ask_cutter_group(тэг_операции, &тэг_инструмента));
работает! как говорится, если долго мучиться... :)))
Можете просветить для каких задач приходится использовать NXopen для РИ? Если в ЧПУ программу вывести инструмент то это просто через постпроцессор, если в "Цеховую документацию" то там тоже вроде NXopen не нужен
Эта программа будет предназначена для выгрузки в таблицу SQL-базы информации о инструментах из выбранных программ, для последующей автоматизации...
Как бы всё должно быть круто в итоге... :)))
Товарищи!!!
как перевести TCL
MOM_output_text ";DATE [string toupper $mom_date] : USER - [string toupper $mom_logname]"
на С?
подскажите функции вывода даты-времени и юзера, плиз!
Товарищи!!!
как перевести TCL
на С?
Посмотри эти функции
UF_ask_system_info
UF_ask_syslog_filename
UF_ask_system_info
спасибо!! :)
а можно ещё вопросик? :))
каким макаром можно получить время выполнения программ в целом и операций в частности?
и если например в операции сверловки время автоматически не считается, то как считать самому? может кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
спасибо!! :)
Какая версия? В NX7.5 вроде все считает.
Но мне кажется, как раз, в сверловки все не так просто
NX 6
Можно получить в посте
Нужно на Си :)
Хотя бы функции...
Программа экспорта инструментов из UG в VERICUT.
Можно ли получить разом все параметры инструмента (для каждого типа (MILL, DRILL..) свои параметры)?
Инструмент в CAM.
Инструмент в CAM.
Можно вот так
// определяем инструмент, используемый в операции
if UF_CALL(UF_OPER_ask_cutter_group (tag_oper, &tag_tool)) return;
// определяем диаметр инструмента
if UF_CALL(UF_PARAM_ask_double_value (tag_tool, UF_PARAM_TL_DIAMETER, &diametr_tool)) return;
Меняя UF_PARAM_TL_DIAMETER на другие можно считывать другие параметры инструментов
