Образец заполнения
™¤-=MASTER=-¤™
™¤-=MASTER=-¤™
Вот наконец-то нашёл предыдущую <noindex>тему</noindex> про это (возможно Вы это уже видели)...
Может сгодится на што-нибудь...
Видимо это квадрат Малевич-JohnsonN в стиле "САПР". Ибо нарисовано руками, без линейки и даже без карандаша. :smile:
Ну не совсем вручную, но и до единого массива пока не дошло.
Это просто.
Ковёр-самолёт (моль поела).
™¤-=MASTER=-¤™
Выделить поверхность, передать в NX или CATIA, сформировать там перфорацию и передать обратно в SW.
Нет, так тоже не прокатит - нужно чтоб параметреризация сохранилась, начиная от первого элемента, чтоб можно было в самом начале что - то поменять и всёб перестроилось
™¤-=MASTER=-¤™
Эту тему я видел, но там решение не было найдено. По крайней мере на мой вопрос.
Ну то что на плоском листе работает функция "образец заполнения" это мы знаем и то, что его потом элементом "гибкие" можно изогнуть - тоже. Дело в том, что моя поверхность строиться исключительно по сечениям, причём очень не простым и всякими листовыми металлами и элементами типа "гибкий" тут ничего не сделать.
Это просто.
Что за весёлая картинка с 2007-м солиде на чертеже? Ты дерево построения модели покажи
Гибкие здесь не причем, лист изначально построен по сечениям. :drinks_drunk:
Ну раз ты сделал "образец заполнения" на криволинейной поверхности - покажи дерево.....что - т оу меня большие сомнения на этот счёт :biggrin:
Сомнения на счет чего? Сделано ли в SW? Это не "Образец заполнения", это массивы
Это листовой металл.
Нет решения этой задачи в солиде, чего спорить? Руками не вариант, макросом, вместо рук, ни кто не предложил, а штатных средств нет.
А вы куда-то торопитесь или боитесь к концу света не успеть. Работу нужно сделать, займет это время да, но ведь есть прогресс, и через некоторый мизерный в сравнении с вечностью отрезок времени у вас будет результат.
Ну давайте теперь все займёмся долбежкой дырок в ручную (если делать аккратно и не торопясь - можно и по 10-30 за день успеть), а всё остальное пофигу - до конца света (2012) ещё успеем...
Ну не совсем вручную. Тут два варианта (если говорить об одинаковых элементах).
Если нужны элементы в определённых местах, то посредством точек на поверхности (которые Вы определяете), через которые проводим сплайн и по нему массив по кривой.
Если нужна упорядоченная перфорация, то в качестве сплайнов используются U/V кривые, затем массивы элементов по кривой.
А звездочки не наши... :no_1:
Ну так ты дерево покажешь или нет? Как ты это в солиде делаешь? Массивом по кривой? ДЕРЕВО РАСКРОЙ НИНЗЯ В ПОДГУЗНИКАХ :biggrin:
Я честно все ждал, когда Вы представите Свои результаты применения массива на сложных поверхностях (а может и "ту самую" поверхность покажите).
:poster_dont:
:poster_dont:
А можно саму кривую высветить, чтоб увидеть этого извивающегося километрового змея на поверхности ? :lamo:
А нет здесь этого змея. Направляющими (в данном примере) являются кромки тела, а для определения направления выреза - одна из поверхностей. Можно использовать и любые другие кромки (эскизы, кривые или грани). :drinks_drunk:
Собственно вопрос снят. Решение найдено. Джонсон дал наводку. Для тех, кто ещё не в теме объясняю:
конечно же всё это делается массивом по кривой, но дело всё в том, что не обязательно рисовать гигантский змеевой сплайн на всей поверхности, достаточно указать две кромки грани для направлений и саму поверхность, перпендикулярно которой и должен быть вырез, ну и соответственно кол-во элементов.
P.S.: В качестве направляющих, можно использовать и UV кривые пов-ти, полученные инструментов "кривые грани" - см рис 2.
P.S.S.: Конечно жаль, что всё же это не перфорация и массив так сказать и нет возможности перфорации в случайном порядке, тоесть рандомайзом.
P.S.S.S.: Да, я действительно не обращал особого внимания на массив по кривой, по этому и думал, что обязательно надо рисовать самому сплайн на поверхности для направления, ну конечно так тоже можно сделать, даже иногда это и лучше будет. НО! Накой хрен выдавать в ветке на форуме готовые картинки с решённым вопросом, не объяснив как ты этого добился? По понтоваться, мол я такой крутой что ли? Бред. Делайте выводы для себя господа Джонсон и ....ща не вспомню....вообщем чел с аватаром с крутой планетарной передачей ;-))
Изменено пользователем ™¤-=MASTER=-¤™
Приношу свои извинения. Но я считаю что у меня были на это причины. Во первых, Вам в принципе не устраивало ни одно из решений, предложеных в этой (да и в прошлой) теме, поэтому не факт что постоеное мной Вам вообще интересно. Во вторых, с первого раза единого массива не получилось (а иные решения Вас не устраивали).
Добавлю некоторые особенности поведения массива управляемого кривой. Количество элементов массива (при равном шаге) может влиять на распределение элементов по поверхности. В приведенной картинке, звезды (вписанные в круг 6мм, с шаг 8мм расстояние от внешней до внутренней поверхности 5мм) и отверстия (диаметр 5 мм, шаг 10мм).
Текстура тоже иногда подобными косяками накладывается. Думаю в данном случае есть смысл пропустить некоторые экземпляры в массиве...
P.S.: У тебя виде карта квадра какая ?
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
