Образец заполнения
™¤-=MASTER=-¤™
Еще вопросик. Вот на рис 112 есть кракозябр, вытянутый из сплайна. Я хочу его наперфорировать типа как на рисунке 113 (это наложенная текстура в фотовью). Образец заполнения отказывается работать на не плоской грани. Может есть способы как то нашпиковать в кривой кракозябре отверстия рандомайзом или по какому нибуть закону, главное что побольше ... ?
А нашёл темы по этому поводу, но там решение не было найдено. Все отправляли в тифлекс )). А по поводу картинки выше, чёт я не очень понял, это спроецированный эскиз на поверхность что ли? Можно по подробнее ? Собственно конечно хотелось бы, чтоб отверстия вырезались перпендикулярно к нормали поверхности в каждой точке....
обычный образец заполнения. оси отверстий параллельны. увы...
зы
таки есть инструмент деформация.
где-то так...
Изменено пользователем go_to
Вообщем это всё можно провернуть элементов МАССИВ, УПРАВЛЯЕМЫЙ КРИВОЙ. Но это надо рисовать сплайн на поверхности рандомайзом, что не есть гуд и не есть правильно........
Это делается легко через листовой металл. Основная команда Элемент по сечениям.
Листовой фичер тут не прокатит. Этот крокозябр, который я тут нарисовал - примитивизм. У меня же изогнутая во все стороны поверхность, причём не одинарной кривизны, и не двойной и даже не тройной..... Собственно как бы объяснить. Есть у меня определённая поверхность, которая уже заданна другими параметрами. Её менять нельзя и подогнать плоский лист к её форме никак не получиться. Тут идёт речь о пресс форме, тоесть об отливке. Собственно что тут скажешь, единственный вариант - это как я уже говорил МАССИВ, управляемый кривой и строить эту кривую, точнее сплайн на поверхности как можно точнее и всё. По другому никак в СВ...............
А <noindex>эту</noindex> Вы видели??
Да и потом - разные САПРы заточены под разные задачи и Солиду всёж ближе мехобработка, а не тонкое литьё...
Если это прессформа, то вопрос поставлен совершенно не правильно (Вы бы ещё плоский квадрат нарисовали и спрсили, как сделать отверстие). И, как обсуждалось ранее, должно быть направление разъёма. Отсюда вытекает алгоритм решения...
переносом получтся более аккуратней в СВ чем показпн пример гоу ту :-)
Перенос работает на цилиндре и конусе (SW2007).
На поверхностях получанных вытяжкой, для тех кто неработал и не читал документацию.
А что это будет? Шлёпанцы?
:-) сеточка для мозгов или яиц. кому как.
Ситуация очень знакомая, есть непонятная поверхность и на ней, непонятно как, надо разместить, непонятно что, желательно одной кнопкой, которая должна так и называться "разместить-непонятно-что-непонятно-где-и-непонятно-как" - тыц-профит
Потому как авторы подобных тем не знают что нужно размещать, по каким законам и где, но солид это должен знать сам, вместо них, и тыц разместить, иначе: разрабытупые-солидгафно-уйдувделкам.
По существу - да используйте массив по кривой.
Да не волнуйтесь Вы так (даже два сообщения прислали - 13 и 14). Ещё на поверхностях (гранях), полученных вращением. В любом случае - простых поверхностях. А листовым металлом можно организовать из двух сечений более сложную поверхность.
go_to
Зачем представлен скрин с командой Образец заполнения - не понятно.
А Деформация - вообще дизайнерская штучка.
ответ на:
каюсь :worthy:
Слушай, а в какой программе ты так рисуешь ? Фот очень знакомый.....это отрисовка или так и есть?
Да не важно. Но даже в твоём случае отверстия то сужаются, то расширяются, а должны быть одинакового поперечного сечения
В чем хочу, в том и рисую.
<noindex>Пример</noindex>
