Проблема с МИНИ-88
Проблема: низкая стойкость пластин при нарезании конической резьбы 1/4 на детали из 05КП.
Станок POLI GYM MINI-88, Стойка фанук 0i-TD.
На оборотах 800-1000 режет нормально, но грани жватает деталей на 500, СОЖ Cimstar620.
Пробуем увеличивать скорость резания, резьба чистая но не в допуске, при 2000 полнее по диаметру и странный большой сбег(раньше начинает сбегать), будто привода не успевают отрабатывать. Но в нитку попадает.
Подскажите как правильно резать такую резьбу на этой мягкой стали и почему станок так себя ведет.
Пробовали циклы G76 и G92. Может какой параметр есть в ЧПУ.
Даже СОЖ указали, а чем режете? В среднем у различных производителей стойкость одной грани пластины 15-20 мин. Скорость резания (ИМХО) до 200 м/мин, что соответствует 5500 об/мин (если станок сможет отработать).
Пластины Корлой из РС130. Вероятнее всего низкая скорость резания, но поднять не можем.
По оборотам и по максимальной рабочей подаче проходим (5000об. 5м/мин) но при попытках поднять обороты выше 1500 резьба получается недорезанной.
Резец вроде жестко стоит и привода фанук... Грешим на параметры, но на какие не знаем...
Подскажите, кто знает, в чем дело
Попробуйте уменьшить сбег, программируя резьбу c помощью двух движений по G32. Если позволит станок, то сбег можно сделать очень маленьким (угол сбега ~90°). Ещё можете посмотреть <noindex>здесь</noindex>.
Добрый день! Со станком разобрались. Причина недореза и полноты по диаметру на высоких оборотах параметр, отвечающий за разгон и торможение инструмента, номер кажется 1467, сейчас точно не помню. А также есть параметр максимальной рабочей подачи. Обороты увеличили пока до 2000. Нарезается хорошо, стойкость пластины тоже повыше. После приработки станка попробуем еще поднять.
Остается только остановиться на пластинах.
Спасибо.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
